rleidner
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 162 times
Ich habe mir in der aktuellen 2.x Master die Einstellungen zur SteuVE angesehen und einige Anmerkungen bzw. Fragen.
1) Der Text oben scheint überholt zu sein - es werden ja 2 Optionen aufgezeigt.
2) Anschluß RSE an die GPIO:
Wird tatsächlich nur die Abschaltung des Ladevorgangs unterstützt werden?
Ich würde hier auch die zusätzliche Möglichkeit des "Dimmens" erwarten.
Generell würde ich folgende Konfigurationsmöglichkeiten für sinnvoll halten:
- keine SteuVE
- SteuVE über DimmKit
-- IP oder Hostname
-- Port
-- Modbus-ID
- SteuVE über GPIO ALT # keine weitere Konfiguration, d.h. Sperren Ladung nach Schliessen
- SteuVE über GPIO ab 2024
-- Schaltverhalten
--- Dimmen nach Schliessen (NO)
--- Dimmen nach Öffnen (NC)
- keine SteuVE
-- IP oder Hostname
-- Port
-- Modbus-ID
-- Schaltverhalten
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Das ist ja die 1. Version, mit der man die Konfiguration nun selbst vornehmen kann.rleidner hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 5:11 pm Ich habe mir in der aktuellen 2.x Master die Einstellungen zur SteuVE angesehen und einige Anmerkungen bzw. Fragen.
- keine SteuVE
-- IP oder Hostname
-- Port
-- Modbus-ID
-- Schaltverhalten
So hat nun jeder die Möglichkeit, ohne dass diese Einstellung vom openWB Support vorgenommen werden muss, die komplette Abschaltung über die RSE-Kontakte zu aktivieren.
Damit sind die Vorgaben der Netzbetreiber, die z.T. selbst noch gar keine Steuerung vornehmen können, zu erfüllen.
Für die Dimmung sind ggf. gerade bei mehreren Verbrauchseinrichtungen komplexere Vorgaben zu erfüllen (Stichwort Gleichzeitigkeitsfaktor):
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 878#p99878
Es reicht daher gerade in Bezug auf das Lastmanagement nicht, einfach alle Ladepunkte auf den Minimalstrom zu reduzieren, daher ist die Abschaltung der sicherste Weg, die Vorgaben zu erfüllen.
An der Umsetzung der Dimmung wird gerade noch gearbeitet, da würde ich noch ein wenig Geduld haben. Da kommt bestimmt noch mehr.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
@rleidner
zu 1)
Nein, ist nicht überholt. Es werden nur potentialfreie Kontakte unterstützt. Entweder direkt am Pi per GPIO oder über das Lan Modul.
zu 2)
Abwarten und Tee trinken. Auch hier gilt noch der Infotext.
zu 1)
zu 2)
Ich hätte da noch was gefunden .
https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=844
Kosten um die 60 € .
Oder des
https://www.cdebyte.com/products/E870-E1#Specification
Würde der/die ggf auch gehen ?
Oder des
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 267 times
@methopenWB hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 11:53 am Bitte wartet mit Bestellungen und dergleichen bis wir das offiziell ankündigen und freigeben.
Nicht das Ihr Hardware umsonst bestellt.
Bitte beachte das Zitat!
Hab noch nix bestellt .
War nur frage
Und ih will schonmal des im Verteiler vorbereiten
War nur frage
ID4U
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Wäre schön wenn später eine Auswahl möglich wäre und nicht nur eine einzige, ganz bestimmte Box unterstützt würde. Also genauso wie bei den anderen Geräten/Komponenten. Denn es scheint ja so einige verschiedene IO-Boxen zu geben welche ModbusTCP unterstützten und sich damit gut für diesen Zweck eignen würden.
Es soll ja in der Vergangenheit auch schon mal Lieferengpässe für elektronische Bauteile gegeben haben. Auch in so einem Fall wäre es gut, auf Alternative Boards zurückgreifen zu können.
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
Ich habe die Installationsanleitung von Westnetz für die Installatuere gefunden.
Es wird in 2024 nur die Möglichkeit geben eine Anmeldung über den Installateur durchzuführen.
In 2024 wird noch keine Messung durchgeführt.
Ein Relaiskontakt ist vorgesehen
https://www.westnetz.de/content/dam/re ... a-enwg.pdf
ID4U
Sehr schöne Übersicht, vielen Dank!
Der Relaiskontakt ist demnach für die Direktsteuerung vorgesehen; bei EMS (EEBUS) soll ein Datenkabel verwendet werden.
