Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Bei mir werden im Ladeprotokoll mit Zielladen/Tibber ebenfalls keine Kosten berechnet. Im Log steht folgendes:LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:14 amIch habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte auf Loglevel Details stellen und nochmal testen. Falls das Loglevel auf Details stand, bitte das Log posten.Open hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 1:52 pm Bei mir werden im Ladeprotokoll keine Kosten mehr berechnet. Da steht nur noch 0,00€ - wäre ja schön wenn es so wäre...
Nutze Tibber - Preis wird auch korrekt abgerufen. Preisgesteuertes Laden funktioniert auch Super.
6:05 24,84 kWh / 140 km 0,00 €
2024-02-02 21:49:23,277 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 331, in calculate_charge_cost
log.debug(f'power source {energy_source_entry["energy_source"]}')
KeyError: 'energy_source'
2024-02-03 04:00:02,953 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 05:00:03,746 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 06:00:03,445 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 07:00:03,023 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 08:00:03,557 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 09:00:02,773 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 10:00:03,226 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 10:16:32,733 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
KeyError: 'energy_source'Ich werde heute Nacht nochmal laden und vorher auf Details stellen.
Seit dem Update sind die Werte meines Kostal Plenticores leider völlig falsch. Mit dem letzten Release und allen Versionen davor lief es noch einwandfrei. So sieht meine Struktur aus:
Der KSEM Zähler hängt am EVU-Punkt. Am Plenticore hängt noch eine Batterie und daneben gibt es noch eine OpenDTU, die ein Hoymiles Balkonkraftwerk misst.
Ich nutze Software2 seit dem Release und bislang haben alle Werte immer perfekt gepasst, jetzt stimmt jedoch etwas ganz und gar nicht mehr.
z.B. kommen gerade 3 kW am Plenticore an, der davon 1,8 kW in die Batterie speichert und 1,2 kW ins Haus einspeist.
Die openWB scheint aber in diesem Release nun den Hausverbrauch als PV-Strom zu betrachten? ich habe die Werte jetzt minutenlang verglichen: es scheint jetzt in der Tat der Hausverbrauch als WR-Leistung betrachtet zu werden.
Schiebe mal in der Struktur den Speicher direkt unter den Kostal WR. Dann sollten die Werte passen.
Leider nein. PS: Das einzige was ich gemacht habe war ein Update !LutzB hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 11:01 am Mit dem aktuellen Master sollten die Auswertungen jetzt wieder gehen. Die "Peaks" wurden noch nicht behandelt.
viewtopic.php?p=101531#p101531
Zuletzt geändert von Jens am Mo Feb 05, 2024 3:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ach krass, den kann man nochmal einrücken... Jetzt scheint es in der Tat wieder zu stimmen!LarsBr87 hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:00 pm Schiebe mal in der Struktur den Speicher direkt unter den Kostal WR. Dann sollten die Werte passen.
DANKE! Wieder was gelernt.
- Thomas aus W
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 64 times
Das aktuelle Image ist das vom letzten Release: https://openwb.de/uploads/openWB-softwa ... 1.1.img.gz
Nach dem Start erst mal auf den Master umstellen und ein Update machen.
bye
TW
Kein Problem, die Struktur beim Kostal hat sich vom Release auf die Master verändert, daher muss man das anpassen.Al3xF hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 3:22 pmAch krass, den kann man nochmal einrücken... Jetzt scheint es in der Tat wieder zu stimmen!LarsBr87 hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:00 pm Schiebe mal in der Struktur den Speicher direkt unter den Kostal WR. Dann sollten die Werte passen.
Gruß Lars
kai9555
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 23 times
Heute Morgen gegen 07:45 Uhr habe ich festgestellt, dass über mein Display der Standart+ die Ladeleistung nicht zuverlässig eingestellt werden kann. Einen Displaydefekt kann ich ausschließen, da jegliche andere Eingabe ohne Probleme funktioniert. Da ich das Fahrzeug erst heute Abend benötige wollte ich im Modus SofortLaden die Leistung von 16A auf 8A herunterfahren. Da ich an der Wallbox stand wollte ich das über das Display fix einstellen. Für diesen Schritt musste ich jedoch etwa 40x auf den Pfeil nach links klicken, da nicht jede Eingabe angenommen wurde. Ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber da es unter der Version 2024-02-05 11:52:39 +0100 [352561b7c] bei mir nicht funktioniert, verorte ich es einmal hier.
Mein Main Log hänge ich mal als .zip an, da es zu lang ist zum posten. Wenn es anderes benötigt wird gebt mir bitte Rückinfo. Danke
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Ich hab den Fehler heute Nacht reproduziert, mit Debug-Logging aktiv:LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:14 amIch habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte auf Loglevel Details stellen und nochmal testen. Falls das Loglevel auf Details stand, bitte das Log posten.Open hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 1:52 pm Bei mir werden im Ladeprotokoll keine Kosten mehr berechnet. Da steht nur noch 0,00€ - wäre ja schön wenn es so wäre...
2024-02-05 20:12:02,265 - imported_at_plugtime 2957195.07
2024-02-05 20:12:02,265 - imported_at_mode_switch 2957195.07
2024-02-06 06:00:02,673 - reference ReferenceTime.START, reference_time 1707194703.563606, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 2361.810000000056, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 06:00:02,673 - energy_source_entry {'timestamp': 1707194701, 'date': '05:45', 'cp': {'cp4': {'imported': 2957195.07, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.362, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2957195.07, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.362, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 64}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3329151.1395217534, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3538832.136974448, 'energy_imported': 0.088, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 06:00:02,674 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:00:02,723 - reference ReferenceTime.MIDDLE, reference_time 1707195661.633195, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 12567.870000000112, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 07:00:02,724 - energy_source_entry {'timestamp': 1707195601, 'date': '06:00', 'cp': {'cp4': {'imported': 2959556.88, 'exported': 0, 'energy_imported': 10.227, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2959556.88, 'exported': 0, 'energy_imported': 10.227, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 67}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3331594.274861365, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3538920.4692656947, 'energy_imported': 0.855, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 07:00:02,724 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:34:02,913 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1707199260, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 12588.870000000112, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 07:34:02,913 - energy_source_entry {'timestamp': 1707199201, 'date': '07:00', 'cp': {'cp4': {'imported': 2969783.94, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2969783.94, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 80}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3342659.7382058734, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3539775.3463478647, 'energy_imported': 0.713, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 07:34:02,914 - cp.data.get.imported 2969783.94
2024-02-06 07:34:02,914 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:34:02,920 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 4, 'name': 'Interne openWB'}, 'vehicle': {'id': 1, 'name': 'Tesla Model Y', 'chargemode': 'scheduled_charging', 'prio': False, 'rfid': None}, 'time': {'begin': '02/06/2024, 05:45:03', 'end': '02/06/2024, 07:34:02', 'time_charged': '1:48'}, 'data': {'range_charged': 57.22, 'imported_since_mode_switch': 12588.87, 'imported_since_plugged': 12588.87, 'power': 1.93, 'costs': 0}}Im Ladeprofil steht als Ziel-Uhrzeit 07:00 Uhr, Ziel-SoC 80%. Das Auto hatte einen SoC von ca. 60%, d.h. es musste nicht zu viel geladen werden.
(Die Preise decken sich mit der OpenWB - dort kann ich allerdings keine vergangenen Preise sehen, daher der Tibber App Screenshot)
Die günstigste Zeit wäre demnach von 04-05 Uhr gewesen, die zweitgünstigste Zeit von 03-04 Uhr.
Warum hat sich die OpenWB für 5:45-6:50 entschieden? Das war der teuerste Zeitraum der ganzen Nacht.
(Habe das Auto um 7:34 abgesteckt, offensichtlich läuft die Uhrzeit im Ladeprotokoll weiter, bis man es absteckt?)
