Protoss PE 11 Frimware
Tech1Konni
Re: Protoss PE 11 Frimware
Beitrag von Tech1Konni »
Ich hab 1.40.2 und die läuft ohne Probleme.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Bussart hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 11:22 am Hallo,
meine beiden Protoss PE 11 hängen sich im Schnitt alle 6 Monate auf, so dass ich ein Reset machen muss und dann durch die Datenwiederherstellung alles wieder zum Laufen bekomme. Der Aufwand ist jetzt nicht allzu groß, empfinde dieses aber schon als störend.
Hallo Bussart,
ich konnte gerade die aktuellste Firmware installieren, nur leider finde ich den Punkt für den Reset des P11 nicht. Mein P11 hat sich scheinbar auch aufgehangen, da ich keine Daten über die serielle Schnittstelle bekomme.
Kannst du mir vielleicht sagen wie man das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen kann?
fussi24
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Unter Others ganz unten kannst du Reset aifrufenoder bei mir reicht es meistens den Spck zu reloaden.
Der Reload Button kommt erst wenn du eins der Module angehakt hast.
fussi24
Hallo Det,
Danke für den Hinweis.
Den Reset & den Restore habe ich durchgeführt. Leider kommen über die serielle Schnittstelle immer noch keine Daten zurück. Mir ist dieses Verhalten erst aufgefallen, als ich auf die 2er Version gewechselt bin. Leider weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt.
fussi24
Daten auf der seriellen Schnittstelle kommen erst, wenn sie auch angefordert werden. Also die openWB muss auch passend konfiguriert sein. IP, Port, Unit_id. Wenn das nicht stimmt, wird auch kein Zähler angesprochen und dann fließen auch seriell keine Daten.
Schau mal nach, ob da alles passt.
fussi24
Hallo Det,
mir ist nicht bewusst das an dem Zähler etwas geändert wurde. Seit dem Wechsel auf die 2er Version bekomme ich keine Daten mehr. Anbei habe ich mal die Fotos vom Zähler gemacht, vielleicht siehst Du ja einen Hinweis?
https://www.icloud.com/photos/#0cbFgQxz ... 7QQqHG4T0w
fussi24
Also der Unit_id ist wohl 4 Welche IP hat der Protoss?
Zeig mal die Konfig in der Box.
Alle LEDs blinken ja, sollte also angesprochen werden.
fussi24
Hallo Det,
das mit der ID ist mir beim Schreiben auch aufgefallen und ich habe es nun auf die "4" geändert.
Jetzt hat er sich aber irgendwie die Energiewerte falsch gezogen. Da die Heizung aktuell nicht läuft, kann ich noch nicht sagen ob es ansonsten passt.
2024-02-10 15_42_56-openWB.png (4.68 KiB) 3959 mal betrachtet
Das passt sich vermutlich morgen auf den passenden Wert an. Also erst mal abwarten bis der nächste Tag kommt.
fussi24
Hallo Det,
jetzt passen die Werte, vielen Dank.
fussi24
