Gibt es eigentlich was neues zum Thema Datenübernahme aus 1.9?
Ich habe heute mal wieder einen Versuch gestartet die Daten aus meiner produktiven 1.9 in meine 2.1 Testinstallation (aktuelle Master vom 03.04.2024/13146370e) zu übernehmen.
Die folgenden drei Fehler treten dabei nach wie vor auf:
1. Die SmartHome 2.0 Geräte werden an manchen Tagen sauber mit Namen angezeigt, an anderen (und in den größeren Übersichten wie Monate und Jahre immer) nur als SH.Sh1.power_average etc.
2. An manchen Tagen wird Produktion, Einspeisung etc sauber angezeigt, an anderen gibt es nur einmal am Tag eine Spitze irgendwo im Diagramm. Blendet man den Wert aus der die Spitze bildet (manchmal ist es die PV Leistung, mal die Ladepunkt Leistung etc) dann passt das Diagramm
3. Die Daten z.B. zur Erzeugung stimmen in manchen Monaten und damit auch in der Gesamtübersicht gar nicht. Es werden z.B. negative Werte für PV Erzeugung angezeigt. Ich vermute das liegt daran, dass in den Monaten eine Änderung bei den Wechselrichtern gab. Beispielsweise musste ich ein mal meine SMA Wechselrichter aus PV Modul 1 ins PV Modul 2 übertragen, weil ein Sungrow Hybrid dazu kam, den ich nur in Modul 1 konfigurieren konnte.
Was kann ich denn tun, um bei der Lösungsfindung zu helfen?
Oder ist das einfach ein Einzelschicksal von mir und es wird keine Lösung seitens openWB geben?
Vielen Dank schon mal!
Edit:
Für Punkt 2 hab ich mal versucht die Ursache zu finden und bin am 03.02.2024 über diese Stelle gestolpert:
0705,12068509.8,18599333.900000002,30848121.021552606,4836350.00,6042480.00,
945650.00,11824480.00,1928784.996105662,1602835.4066289363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,74,0,0,0,724494,3652789,366072,268489,261323,12241,0,143117,1116833,0,68.0,45.3,300
0710,12068543.600000001,18599333.900000002,30848121.021552606,4836350.00,6042480.00,
0,10878830.00,1928784.996105662,1602835.4066289363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,74,0,0,0,724494,3652789,366072,268489,261323,12241,0,143117,1116833,0,67.0,45.5,300
0715,12068575.4,18599333.900000002,30848121.021552606,4836350.00,6042480.00,
945650.00,11824480.00,1928784.996105662,1602835.4066289363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,74,0,0,0,724494,3652789,366072,268489,261323,12241,0,143117,1116833,0,66.3,45.6,300
Da fehlt also wohl ein Wert (bzw er ist 0, obwohl er vorher und hinterher 945650.00 ist) und der dahinter ist dazu entsprechend geringer.
Ähnliches wurde schon in Posts auf den ersten Seiten beschrieben.
Ich habe es jetzt geschafft mal an zwei Tagen die Daten zu korrigieren und neu ins Archiv zu packen und neu einzuspielen.
Der eine Fall war der oben und der zweite war einer wo in einem 5 Minuten Slot komplett überall ne null stand.
An den Tagen sieht es dann auch wirklich gut aus. Aber jetzt die Tagesdaten aller 4 Jahre durchzugehen ist natürlich ordentlich Arbeit.
Könnte man das beim Import abfangen? Meine Idee wäre die Werte in den 5 Minuten Slots zu prüfen und bei einer Auffälligkeit wie dieser den Wert auf den Wert aus dem 5 Minuten Slot vorher zu setzen. Wäre das machbar?
Für die oben genannten Punkte 1 und 3 hab ich aber leider überhaupt keine Idee, wie ich das fixen könnte und wäre wirklich über jede Unterstützung dankbar!
Edit2:
Ich bin jetzt mal alle Tage seit dem 01.01.2024 durchgegangen und habe 22 Datenfehler:
1x Alle Daten 0
2x Ladepunkte (Summe) Ausreißer nach oben (wie oben der eine Datenpunkt 0 und der andere entsprechend reduziert)
19x Ladepunkte (Summe) Ausreißer nach unten und im nächsten 5 Minuten Slot das selbe nach oben (sieht im CSV für mich identisch aus wie oben)
Ein Beispiel vom 15.03.
0640,12415958.6,18644062.0,31728216.543038001,4948557.000,6320790.00,
1036310.00,12305657.000,2207509.1979247336,1842068.0876331835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35,98,98,0,0,0,758648,3675108,388063,291012,279190,13681,0,143117,1172913,0,61.6,40.4,300
0645,12415959.0,18644062.6,31728216.543038001,4948557.000,6320790.00,
0,11269347.000,2207509.1979247336,1842097.5814146402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35,98,98,0,0,0,758648,3675108,388063,291012,279190,13681,0,143117,1172913,0,61.1,40.8,300
0650,12415959.4,18644063.2,31728216.543038001,4948557.000,6320790.00,
1036310.00,12305657.000,2207509.1979247336,1842131.897923967,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34,98,98,0,0,0,758648,3675108,388063,291012,279190,13681,0,143117,1172913,0,60.8,43.6,300
Was mich noch sehr wundert ist, dass diese Datenfehlerfehler in der 1.9 ja wohl auch drin sind, aber irgendwie bei der Anzeige "ausgebügelt" werden, oder?
Ähnlich verhält es sich mit den "PV Aureißern" die durch Änderungen im PV Modul verursacht wurden (z.b. habe ich im Januar einen WR hinzugefügt, der schon Produktion auf dem Zähler hatte). In der 1.9 führt das nur zu einem Ausreißer in der Legende, aber die Diagramme stimmen,sowohl für den tag wie auch für Monat, Jahr etc.
Bei der 2.1 hat dieser Ausreißer aber auch Auswirkungen auf alle größeren Diagramme (Monat, Jahr) und verfälscht somit die ganze Statistik.
Screenshot 1.9:
Tag:
- Screenshot 2024-04-04 172921.png (126.48 KiB) 1778 mal betrachtet
Monat:
- Screenshot 2024-04-04 173323.png (177.16 KiB) 1778 mal betrachtet
Screenshot 2.1:
Tag:
- Screenshot 2024-04-04 173103.png (43.78 KiB) 1778 mal betrachtet
Monat:
- Screenshot 2024-04-04 173259.png (64.6 KiB) 1778 mal betrachtet
