Sungrow EVU Einstellung auf Openwb
FamilieGalba
Beitrag von FamilieGalba »
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe kürzlich meine OpenWB auf 2.0 geupdated nach Anleitung, was einwandfrei geklappt hatte.
Ich habe jetzt Probleme über den Sungrow SH6.0RT das EVU Signal auszulesen...
In der 1.9 hatte das Problemlos geklappt.
IP-Adresse des WR ist fix.
Die beiden WR mit beiden Strings werden Problemlos erkannt.
Die Anzeige bleibt jedoch rot und es wird auch kein Hausverrbauch angezeigt?
Auf der 19..x Installation war die Konfiguration wie folgt:
Das hatte einwandfrei funktioniert.
Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache, bzw. übersehe?
Danke euch!
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: Sungrow EVU Einstellung auf Openwb
Zeig mal bitte das Struktogramm (Lastmanagement) und beschreibe deine Anlage. Die sieht nicht ganz nach Standard aus.
FamilieGalba
Eine 14.5 kWP Anlage auf dem Dach mit 2 Wechselrichtern 4Strings. Einmal Sungrow SH6.0RT Hybridwechselrichter einmal SG 6.0RT normaler WR momentan noch keine Batterie. Am SH6.0RT hängt ein EVU mit zwei Kabeln SmartMeter (DTSU666?) (Modbus?)… und über diesen HybridWR hatte sich die OpenWB die Lastdaten des Hauses gezogen.
Struktogramm (Lastmanagement?) ich kann gern aufzeichnen wie das alles aufgebaut ist, aber gefühlt ist an der Anlage nix besonderes…
Sinn und Zweck meiner OpenWB war Überschussladen, was unter der SW 1.9 Super funktioniert ha, bis zum Upgrade auf 2.0 seither bin ich iewie lost ;(
Also was braucht ihr an weiteren Infos?
Das LM - Struktogramm findest du unter Einstellungen - Konfig. - LM
Vermutlich sind deine Geräte noch nicht korrekt angeordnet. Dort mal einen screenshot machen.
btw
Die YT-Videos der Staffel 1 sind vor dem Umstieg ganz hilfreich.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
FamilieGalba
So hier die Skizze unserer Anlage:
Und hier die Geräte und Komponenten:
Hier das Lastmanagement:
Und hier die Anzeige das kein Hausverbrauch angezeigt wird:
Also der EVU Zähler hat ne Fehlermeldung
Cheetah
Beitrag von Cheetah »
Der Sungrow Zähler (CHINT DTSU666) darf nicht als "alleinstehende" Komponente eingefügt werden, sondern muss als Komponente unter dem SH6RT aufgeführt werden.
FamilieGalba
Hi das hab ich jetzt geändert,
Leider hat sich bezüglich den Hausverbräuchen nix geändert. Dei WErte machen keinen Sinn:
Der EVU ist jetzt unter dem Hybrid WR angegliedert.
Dies führt dazu, dass die Statusanzeige keinen Fehler mehr anzeigt.
Bildfoto kostenlos hochladen
Jedoch sind die WErte unlogisch, also Export, Hausverbrauch,...
Evtl. in der Struktur noch nicht korrekt?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Hast Du Dir mal die Videos auf YT angesehen oder mal im verlinkten WiKi reingeschaut? Ich denke, dann kannst Du Deine Struktur auch selber korrigieren.
LutzB hat Recht. So kann das nichts werden.
Schau dir bitte Staffel1 - EVU-Zähler und PV-Anlage einrichten an. Dein System ist danach in 10s gefixt ;).
Cheetah
Falls du auch mit den eigentlich gut gemachten YT-Videos nicht weiterkommst, anbei als Beispiel meine "Struktur".
