Ich versehe nicht, weshalb zu diesem Zeitpunkt geladen wird. Min. Ladung ist (probehalber) deaktiviert und Nachtladung sollte erst um Mitternacht starten. Ich habe dazu ein Debugging geschickt und wäre froh um Prüfung.
Stromstärke entspricht genau dieser Einstellung:
Schöne Grüsse
Heinz
Rückmeldung Beta 1.7.500
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung Beta 1.7.500
Min+PV lädt immer und regelt hoch wenn Überschuss da ist
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: Verstehe nicht, warum hier geladen wird
Du hast es aber lt screenshot aktiv geschaltet.ruffieuxh hat geschrieben: Fr Jun 05, 2020 9:44 pm Hallo,
Ich versehe nicht, weshalb zu diesem Zeitpunkt geladen wird. Min. Ladung ist (probehalber) deaktiviert ...
Min+PV stellt Laden ohne Unterbrechungen sicher.
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Danke. Dann hat sich dieser Modus seit 1.6 geändert? Ich hatte bis 1.6 immer Min+PV als Lademodus. Da wurde nur geladen bis zu einem eingestellten Minimum. Jetzt scheint es, als ob IMMER mit dem angegegenen Minimalstrom geladen wird.aiole hat geschrieben: So Jun 07, 2020 11:01 pmDu hast es aber lt screenshot aktiv geschaltet.ruffieuxh hat geschrieben: Fr Jun 05, 2020 9:44 pm Hallo,
Nein, da muss früher etwas nicht gepasst haben.
Min+PV hieß schon immer, dass eine Minimalladung mit 6A läuft und PV-Überschüsse on-top mitgenommen werden.
VG aiole
VG aiole
ruffieuxh
Besten Dank,aiole hat geschrieben: Mo Jun 08, 2020 10:23 pm Nein, da muss früher etwas nicht gepasst haben.
VG aiole
Dann scheint mir aber diese Beschreibung nicht der implementierten Situation übereinzustimmen. Ich lese den Satz so, dass bis zum eingestellten SoC mit der definierten Mindest-SoC-Stromstärke geladen wird und darüber basierend auf der PV Ladung.
Schöne Grüsse
Heinz
Das ist fur den Modus PV Laden.
Beim Min+PV greift die Einstellung nicht da hier immer geladen werden. ( einzige ausnahme wenn speicher vorhanden und entsprechend konfiguriert)
