Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Beta 2
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8349
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
fawick
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Beta 2
Beitrag von fawick »
OpenWB Series2 standard+ mit Entwicklungszwei Beta (2024-02-20 12:30:40 +0100 [1561b0d01])
Beim Speichervorrang mit Rundown_Power kommt es mitunter zu abruptem heftigem Hochregeln.
(Das folgende ist eine Zusammenfassung mit Findings aus dem Thread https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7025)
Ich denke, mein angehaengtes Log vom 17. Februar 2017 ist da noch valide, denn es gab seitdem keine relevanten Aenderungen. In dieser main.log ist mir etwas aufgefallen. Dazu folgendes im Hinterkopf behalten: Bei der Aufzeichung war die Rundown Power auf 1000W gesetzt.
Solange der Betrag der Speicherleistung (openWB/set/bat/get/power Power) unter 1000 W liegt, wird die erlaubte Entladeleistung als Absolutwert in Richtung der 1000W bestimmt (ggf. auf ein Inkrement von 50W beschraenkt durch https://github.com/openWB/core/blob/958 ... ll.py#L149).
Wird der Speicher aber mit mehr als 1000W entladen, wird die erlaubte Entladeleistung stattdessen als Delta zu 1000W berechnet.
Je nachdem, auf welcher Seite der rundown_power von 1000W sich die Speicherentladung gerade befindet, ist die effektive Semantik des berechneten Wertes eine andere: Mal ist es ein Zielwert, mal ein Offset.
11:13:11,379 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1002.98, vorherige Payload: -1259.04
11:13:11,487 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -2.980000000000018W
11:13:11,488 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -2.980000000000018W verbleibende Speicher-Leistung
11:13:31,023 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -796.18, vorherige Payload: -1002.98
11:13:31,125 - {control.bat_all:159} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 846.18W begrenzt.
11:13:31,126 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 846.18W
11:13:31,126 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 846.18W verbleibende Speicher-Leistung
11:13:51,460 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1124.88, vorherige Payload: -796.18
11:13:51,578 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -124.88000000000011W
11:13:51,579 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -124.88000000000011W verbleibende Speicher-Leistung
11:14:10,969 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -975.24, vorherige Payload: -1124.88
11:14:11,092 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
11:14:11,093 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
11:14:31,652 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1416.25, vorherige Payload: -975.24
11:14:31,785 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -416.25W
11:14:31,789 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -416.25W verbleibende Speicher-Leistung
11:14:51,326 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -970.08, vorherige Payload: -1416.25
11:14:51,450 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
11:14:51,452 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
11:15:11,556 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1403.22, vorherige Payload: -970.08
11:15:11,681 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -403.22W
11:15:11,682 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -403.22W verbleibende Speicher-Leistung
11:15:31,125 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -1055.75, vorherige Payload: -1403.22
11:15:31,231 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -55.75W
11:15:31,232 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -55.75W verbleibende Speicher-Leistung
Ich zitiere mal aus BatAll._get_charging_power_left() https://github.com/openWB/core/blob/958 ... ll.py#L198. Zeile 201 berechnet den Offset, Zeile 203 setzt den Absolutwert.
198                     if self.data.get.power * -1 > config.rundown_power:
199                         # Wenn der Speicher mit mehr als der erlaubten Entladeleistung entladen wird, muss das vom
200                         # Überschuss subtrahiert werden.
201                         self.data.set.charging_power_left = config.rundown_power + self.data.get.power
202                     else:
203                         self.data.set.charging_power_left = self._limit_rundown_power(
204                             config.rundown_power)
205                     log.debug(f"Erlaubte Entlade-Leistung nutzen {self.data.set.charging_power_left}W")
Wenn ich Zeile 203 und 204 wie folgt aendere, tritt das pulsierende abrupte Hochregeln nicht mehr auf:
204                             config.rundown_power + self.data.get.power)
main.log
(252.96 KiB) 134-mal heruntergeladen
internal_chargepoint.log
(327.96 KiB) 132-mal heruntergeladen
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
Ein Minor Bug von mir:
Meine Series 2 Standard+ läuft als Secondary und wird über Modbus TCP gesteuert. Das funktioniert auch einwandfrei. Es gibt lediglich einen kleinen Anzeigefehler auf der Status-Seite.
Und war wird die Ladeleistung sowie die Umschaltung durch evcc gemacht, das funktioniert auch einwandfrei. Allerdings fehlt in der Status-Anzeige die Vorgabe der Phasen ("phases_to_use"):
Screenshot 2024-02-20 133202.png (54.29 KiB) 5191 mal betrachtet
In den Logs hingegen ist der Wert korrekt da:
2024-02-20 13:22:22,955 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='0', phases_to_use=1, set_current=8.06, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[7.69, 0.0, 0.0], evse_current=8, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=151470, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1763.21, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.2, 232.4, 236.8])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1708431734.12735, parent_ip=None, configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
Da fehlt vermutlich nur ein Mapping im UI.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, ich habe eine smart WB die ich mit der Open WB steuere. In der Zuleitung kann ich entweder auf 1 phasig oder 3 phasig stellen. Bei der 1.9er erkannte es das System ob 1 oder 3 Phasen vorhanden waren. Bei der 2er Software muss ich das ja in der Ladepunktkonfiguration angeben. Wenn hier 3 Phasen steht aber nur 1 Phase da ist beginnt die Ladung nicht. Kann man das nicht aus den Werte ableiten. Hier werden ja die Spannungen aus der Wallbox ausgelesen. Und hier könnte man ja 1 oder 3 Phasen ableiten.
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Im aktuellen Master (heute 10.36 Uhr) ist trotz Changelog-Eintrag immer noch ein gewaltiger Peak bei Kontaktverlust zum Wechselrichter erkennbar.
Mainlog (leider nur Standarteinstellung:
2024-02-20 14:46:53,328 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.188.74, 502) failed: timed out
2024-02-20 14:46:55,350 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device9} - Hoymiles Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.82/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x71d20658>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)')
Screenshot 2024-02-20 145817.png (22.69 KiB) 2488 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
nicop
Beitrag von nicop »
Frank-H hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 2:03 pm Im aktuellen Master (heute 10.36 Uhr) ist trotz Changelog-Eintrag immer noch ein gewaltiger Peak bei Kontaktverlust zum Wechselrichter erkennbar.
Ah, das könnte auch die Ursache für das Problem sein, welches ich hier https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=102829#p102829 gemeldet habe. Denn Verbindungsabbrüche beim Abruf meiner Powerwall habe ich weiterhin und meine Diagramme sehen auch so aus:
slawekking
Beitrag von slawekking »
ich wollte heute meinen zweiten Inverter installieren, diesmal einer von deye , 3 Phasen SUN-12K-SG04LP3 incl. Speicher. Davor hatte ich den Inverter in Home Assistent implementiert , funktioniert einwandfrei. Folgende konfig habe ich genutzt:
inverter_host: 192.168.x.x
inverter_port: 8899
inverter_serial: 1720747149
inverter_mb_slaveid: 1
lookup_file: deye_hybrid.yaml
Leider bekomme ich nach der Eingabe der oben genannten konfig (ohne serial da kein Feld dafür) im Openwb Status folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)
Log:
024-02-21 05:14:03,583 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device5} - Deye/Jinko Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 91, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/device.py", line 34, in update_components
component.update(c, DeviceType(device_config.configuration.device_type))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/deye/inverter.py", line 28, in update
power = sum(client.read_holding_registers(672, [ModbusDataType.INT_16]*2, unit=unit)) * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 120, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
Ich nutze den neusten master Stand:
2024-02-20 13:04:40 +0100 [2a83a6338]
Ich hatte auch das Modul in Home-Assistent testweise deaktiviert, leider keine Veränderung.
Christoph
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mißliebige Einträge im Ladelog zu korrigieren bzw. entfernen? Ich hab' da so einen, den ich gerne loswerden wollte:
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 11:31 am
  • Peaks in den Diagrammen korrigiert
2.1.3-Beta.2
Kann ich für mich im "Tages Diagramm" leider nicht bestätigen
Ich fange bei mir schon unplausible Werte ab bevor diese per MQTT raus gehen an "openWB/set/pv/7/get/power":
var WR_gesammt		= 0;
var PV_WR1		= WR1_power - Battery;
WR_gesammt		= PV_WR1 + WR2_power + WR3_power;
WR_gesammt		= Math.round(WR_gesammt);
if (isNaN(WR_gesammt) || WR_gesammt < -20000 || WR_gesammt > 0) WR_gesammt = 0;
Wenn ich irgendwelche Daten noch liefern kann zur Fehlersuche, dann kurze Info. Meine Werte gehen alle zusammen raus, das passiert jede Sekunde.
_daniel
Has thanked: 12 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Bei mir ebenso. Nächtlicher Peak ist noch da.
2.1.3-Beta.2
Goodwe ET10 Plus und Lynx Batterie (Hybrid)
Die anderen Module Fronius und JSON haben diese Peaks nicht.
Ergänzung. Das passiert immer, wenn der Akku den niedrigsten Stand erreicht (SoC 5%).
Alles ist per LAN verbunden.
Im Protokoll meines Netzwerk-Controlleres (Unifi UDM) gibt es keine Auffäligkeiten (Ab-/Anmeldungen von Clients).
Zuletzt geändert von _daniel am Sa Feb 24, 2024 2:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
