Zielladen mit zwei Zeiten
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: Zielladen mit zwei Zeiten
Beitrag von Thomas aus W »
LenaK hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 9:49 am Nein, dieses Feature gibt es nicht.
Die Hilfe sagt:
Kann der Ziel-SoC bzw. die Energiemenge NICHT erreicht werden, z.B. weil das Auto zu spät angesteckt wurde oder das Lastmanagement eingegriffen hat, wird bis 20 Minuten nach dem angegebenen Termin mit der Maximalstromstärke geladen.
Es wird also nicht explizit Strom für die Vorklimatisierung bereit gestellt. Das war eine falsche Interpretation von mir.
bye
TW
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Dann muss ich mit dieser Hilfe nochmal rausfinden warum er dann nicht 3-phasig mit Maximalleistung lädt und diese Meldung raushaut:
Opel Corsa-e mit 46kWh
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Pendragon
Ist gleich hier im ersten Post, aber gern hier nochmal wenn es einfacher ist:
2024-02-28 06_40-MAIN.txt
(4.96 MiB) 83-mal heruntergeladen
Bzw. hier ein Ausschnitt hiervon entsprechend der Anforderung
# ***Start***
2024-02-28 07:11:20,082 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-02-28 07:11:20,083 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-02-28 07:11:20,084 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 07:11:20,127 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-02-28 07:11:20,129 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 07:11:20,138 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-02-28 07:11:20,235 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [61.85, 61.86, 61.83]A
2024-02-28 07:11:20,243 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 42255.53W
2024-02-28 07:11:20,245 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-28 07:11:20,247 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-02-28 07:11:20,249 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 0:13:00.750000 start_time 2024-02-28 06:56:59.250000 end 2024-02-28 07:10:00 now 2024-02-28 07:11:20.248668
2024-02-28 07:11:20,250 - {control.ev:734} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start -860.998668s, Dauer 0.21687499999999993h, Termin heute verpasst: False
2024-02-28 07:11:20,251 - {control.ev:783} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-02-28 07:11:20,256 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-02-28 07:11:20,258 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.16
2024-02-28 07:11:20,262 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1709100660.6853917, power=616.3600000000001, imported=322729.56181327574, exported=0)
2024-02-28 07:11:20,264 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00543811, power1: 616.36, power2: 744.47
2024-02-28 07:11:20,265 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.70017
2024-02-28 07:11:20,268 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.70017 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1709100680.2625852, power=744.4699999999998, imported=322733.2619844186, exported=0)
2024-02-28 07:11:20,270 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-28 07:11:20,271 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5931.0, daily_exported=0.0, power=3476.53, imported=142338.0, exported=0))
2024-02-28 07:11:20,273 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=136263.0, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=69.59), currents=[5.98, 6.16, 5.87], daily_imported=5931.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=142338.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=3476.53, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.', vehicle_id=None, voltages=[220.74, 220.04, 217.86]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0.0842, imported_at_mode_switch=136263.0, imported_at_plugtime=136263.0, imported_since_mode_switch=6054.989999999991, imported_since_plugged=6054.989999999991, range_charged=30.274949999999954, time_charged='1:28', timestamp_start_charging=1709095380.59388, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1709053260.887991, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70ab9fb8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-02-28 07:11:20,276 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=20, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-28 07:11:20,277 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[1379, 1314, 1384], currents=[7.31, 7.01, 7.15], voltages=[218.3, 221.6, 219.8], power_factors=[0.95999991893768, 0.95999991893768, 0.95999991893768], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=2220.0, imported=5818330, exported=22073990, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4221), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=42255.53, raw_currents_left=[61.85, 61.86, 61.83], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-28 07:11:20,279 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=744.4699999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2213.0, imported_home_consumption=322733.2619844186, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-28 07:11:20,280 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:10')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=80))))
2024-02-28 07:11:20,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-28 07:11:20,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-28 07:11:20,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-28 07:11:20,285 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=69.59, soc_timestamp=1709100556.591419, force_soc_update=False, range=116, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-28 07:11:20,286 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-02-28 07:11:20,287 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-28 07:11:20,289 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-28 07:11:20,290 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-28 07:11:20,291 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-28 07:11:20,292 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70ab4058>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-28 07:11:20,292 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26439950, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-28 07:11:20,294 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26439950, power=0))
2024-02-28 07:11:20,296 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-02-20 12:30:40 +0100 [1561b0d01]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-02-20 12:30:40 +0100 [1561b0d01]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1709100660, 'time': '07:11:00', 'grid': 4.138, 'house-power': 0.616, 'charging-all': 3.522, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 3.522, 'ev1-soc': 69.59}, 'module_update_completed': True}
2024-02-28 07:11:20,297 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-28 07:11:20,298 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-02-28 07:11:20,299 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-02-28 07:11:20,300 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-28 07:11:20,301 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-28 07:11:20,301 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-28 07:11:20,302 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 2
2024-02-28 07:11:20,304 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [55.85, 55.86, 55.83]A verbleibende Ströme, 38115.53W verbleibende Leistung
2024-02-28 07:11:20,304 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-02-28 07:11:20,307 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-28 07:11:20,309 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-02-28 07:11:20,310 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 2
2024-02-28 07:11:20,311 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-02-28 07:11:20,313 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-28 07:11:20,315 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4999.470000000001W
2024-02-28 07:11:20,316 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4999.470000000001W
2024-02-28 07:11:20,317 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-28 07:11:20,318 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-28 07:11:20,320 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-28 07:11:20,324 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 07:11:20,348 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-28 07:11:25,580 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-28 07:11:30,594 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-28 07:11:30,595 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-02-28 07:11:30,595 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Ich störe mich auch an der Formulierung: Beschränkung auf maximal, wäre sinnvoller.
Beitrag von LenaK »
PR mit Fix ist erstellt, merge dauert noch ein paar Tage https://github.com/openWB/core/pull/1443
Beitrag von LenaK »
LenaK hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 1:43 pm PR mit Fix ist erstellt, merge dauert noch ein paar Tage https://github.com/openWB/core/pull/1443
Durch den Bug wurden weniger als 6A ausgerechnet. Deshalb die Formulierung mindestens.
Pendragon
So, heute morgen scheint es mit der Zielladung zur richtigen Zeit zu klappen. Der Fehler saß wieder auf OSI Layer 8.
Was sich dennoch nicht geändert hat, ist die zweite Ladezeit die geplant und anscheinend angetestet wird. Da ich gestern Abend wieder vergessen habe auf Debug zu stellen, muss das Log wieder bis morgen warten. Bis dahin nur der Screenshot:
2024-02-29 Vorladen.jpg (95.58 KiB) 393 mal betrachtet
Was man sieht ist, dass um 04:07 bis 04:12 und um 04:16 bis 04:21 jeweils eine Ladung mit 2,7kW gestartet und kurz danach wieder abgebrochen wird. Diesmal keine Ausfälle bei dem MQTT Zähler.
Das Verhalten ist in den vorherigen Logs aber auch schon zu sehen. Es werden zwei Ladezeiten eingeplant, aber nur eine wird richtig durchgezogen.
Habt ihr das auch?
Beitrag von LenaK »
Pendragon hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 12:05 pm Ist gleich hier im ersten Post, aber gern hier nochmal wenn es einfacher ist:
# ***Start***
primary
Ist im Master behoben.
