Ich kriege nur 3Kw Ladeleistung hin.
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin neu hier und versuche im angeschlagenen Zustand (Erkältung) auf die 2.x aufzurüsten.
Drauf ist die Version, aber ich kriege da keine Leistung mehr raus.
3 Phasen habe ich hoffentlich überall eingestellt.
Ich habe keine Modeumschaltung mehr. Das ist extremst störend. Sicherlich habe ich nur was falsch gemacht.
Habe aber in meinem leicht vernebelten Hirn keine Idee was es ist.
Vielleicht kann mir jemand ein Schlagwort mit einer Idee zurufen?
Lg
Michael
Lg
Michael
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 166 times
Re: Ich kriege nur 3Kw Ladeleistung hin.
Zuerst einmal schauen, wieviel dem Auto angeboten wird. Dann entweder im Auto oder in der Konfiguration weitersuchen.
Das Auto lässt sich auf 13A einstellen. Das heisst die WBstellt schon nur begrenzte Leistung, wahrscheinlisch einphasig zur Verfügung.
Ich hätte gerne Sofort Laden. Kriege das aber nicht hin.
Wieviel bietet die openWB an? (Die Zahl vor dem A neben der ladeleistung)
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 4 times
Die youtube tutorials sind ganz nützlich.
Es gibt viele Einstellmöglichkeiten. Am wichtigsten wohl EVU Kit oder virtueller Zähler vorhanden? als auch Lastmanagement und Struktur.
3kW können auch für Notstrom im Auto ein Indiz sein. Hatte das sehr lange, warum es dann lief, kann ich bis heute nicht sagen.
Eine der wichtigsten Fragen. Wie stell ich auf sofortladen um?
Das hier habe ich eingestellt bei Komponenten.
- (154.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Und das ist meine Anzeige
- (247.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
Sofortladen umstellen > Auf der Startseite unter dem Diagramm den Ladepunkt aufklappen.
Vorher muss alles eingerichtet sein.
Unter lastmanagement eine Struktur, Ladpunkte, Fahrzeuge, Profile…
Schau dir die Tutorials an, sollte vieles beantworten
Ich habs am laufen. Echt zum Haare raufen.
Entscheidend war glaube ich die L1 Phase des EVU im Ladepunkt einstellen.
Danke für die Unterstützung.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 93 times
Als nächstes musst Du noch die Angaben im Soalredge-Zähler korrigieren.
Da soll der EVU-Punkt rein und nicht die Ladeleistung.
Wenn Dein Hausanschluss z.B. 35A Sicherungen hat, sind das 24kW und 3x 35A.
So wird Dir das Lastmanagement den Ladevorgang soweit begrenzen, dass das ganze Haus nicht mehr als 11kW bzw. 16A auf irgendeiner Phase nutzt.
