Rückmeldungen openWb software 2.1.3 Beta 3
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8444
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Al3xF
Re: Rückmeldungen openWb software 2.1.3 Beta 3
Beitrag von Al3xF »
Ich habe leider immer noch keine Preise im Ladeprotokoll:
..und dazu noch immer diese Fehlermeldungen im Log:
2024-03-08 14:47:04,074 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:428} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen der Leistung
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 397, in process_entry
    if next_value_imported < value_imported or next_value_exported < value_exported:
TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'NoneType'
2024-03-08 14:47:04,078 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:428} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen der Leistung
2024-03-08 14:47:04,083 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:428} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen der Leistung
Das Chargelog zeigt:
2024-03-08 14:50:22,760 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 331, in calculate_charge_cost
    log.debug(f'power source {energy_source_entry["energy_source"]}')
KeyError: 'energy_source'
2024-03-08 14:57:33,051 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1709902860, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 222.90000000037253, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1709905982.078927
2024-03-08 14:57:33,052 - energy_source_entry {'timestamp': 1709902801, 'date': '14:00', 'cp': {'cp4': {'imported': 3190972.9, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.926, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 3190972.9, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.916, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 38}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3817374.7330392865, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 30481671.421, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 4.83}, 'pv1': {'exported': 28171964.39, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 3.41}, 'pv3': {'exported': 2309707.031, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 1.421}}, 'bat': {'all': {'imported': 937494.39, 'exported': 882938.0, 'soc': 95, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.045}, 'bat2': {'imported': 937494.39, 'exported': 882938.0, 'soc': 95, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.045}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 4224311.758808806, 'energy_imported': 2.339, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-03-08 14:57:33,053 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-03-08 14:57:33,067 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 4, 'name': 'Interne openWB'}, 'vehicle': {'id': 1, 'name': 'Tesla Model Y', 'chargemode': 'pv_charging', 'prio': False, 'rfid': None}, 'time': {'begin': '03/08/2024, 14:53:02', 'end': '03/08/2024, 14:57:33', 'time_charged': '0:04'}, 'data': {'range_charged': 1.01, 'imported_since_mode_switch': 222.9, 'imported_since_plugged': 222.9, 'power': 0.83, 'costs': 0}}
2024-03-08 14:58:11,841 - imported_at_plugtime 3191898.93
2024-03-08 14:58:11,843 - imported_at_mode_switch 3191898.93
meine main.log ist im Anhang. Darin ist ein Ladevorgang ab 14:50 mit DEBUG Loglevel.
Ich habe Tibber als dynamischen Stromtarif konfiguriert. Mir werden überall die korrekten Preise angezeigt. Auch die Vorschau für die nächsten Stunden im Status ist korrekt. Lediglich die Berechnung des tatsächlichen Preises scheint nicht zu funktionieren.
Ich komme vom letzten Release und habe den Fehler seit der 2.1.3 Beta 1. Dazwischen war ich nicht auf dem Master und auch nicht im Tibber Branch unterwegs.
Hat denn jemand noch das gleiche Problem? Oder funktioniert das bei allen anderen?
Vielleicht liegt es auch lokal an einer (zerschossenen?) Konfiguration, dann würde ich die OpenWB evtl. bald mal resetten und alles from scratch neu einstellen - auch wenn das echt viel Arbeit ist. Restore von einem Backup hat jedenfalls nichts gebracht.
PS: Ich musste den aktuellen Master installieren. In der Beta-Branch scheint diese Version aktuell noch nicht enthalten zu sein.
openwb_mainlog.txt
(2.64 MiB) 128-mal heruntergeladen
JPRider
Beitrag von JPRider »
Ich habe auf meinem Testsystem Probleme mit dem Ladepunkt festgestellt. Alternativ habe ich den Branch und Tag für das Realese und den Master probiert, aber keine Änderungen.
Das ganze äußert sich in der Übersicht so, dass eine Modulmeldung "<class 'ValueError'> ('Invalid host.',)" angezeigt wird:
Und im Status sind keine Werte zu sehen:
Ich hab den Ladepunkt auch schon mehrmals komplett gelöscht, danach ohne eingetragenen Ladepunkt nochmal mal den "Brunch und Tag" gewechselt, damit natürlich auch immer ein Reboot des Systems. Im Anschluss habe ich den Ladepunkt neu eingerichtet, aber die Fehlermeldung ist hartnäckig und kommt immer wieder.
Auf meinem produktiven System, also der OpenWB Series 2 Custom mit der Software 1.9.303 läuft alles normal.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
JPRider hat geschrieben: Sa Mär 09, 2024 1:07 pm Ich habe auf meinem Testsystem Probleme mit dem Ladepunkt festgestellt. Alternativ habe ich den Branch und Tag für das Realese und den Master probiert, aber keine Änderungen.
Hast Du es wie in diesem Thread geschrieben durchgeführt?
viewtopic.php?p=103223&hilit=Valueerror#p103223
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Die Nomenklatur der Versionen verstehe ich nicht: Hier ist von Beta 2.1.3 Vera 3 die Rede, in der Box finde ich aber Versionen mit Datum. Wie kann man das Nachvollziehen?
In der Box wird mir die Beta vom 20.02.24 als neueste angezeigt. Der Beitrag von @LenaK deutet für mich aber auf eine neue Version hin, die gestern veröffentlicht wurde. Vermutlich irre ich mich, aber kann mir jemand sagen wie das zu verstehen ist? :oops:
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Schau unter System -> System -> Versionsinfo/Aktualisierung nach:
Deinem eingestellten Entwicklungszweig und aktuellste Version.
Datum gibt's auch dazu.
StEFfen_10
Beitrag von StEFfen_10 »
Seit dem Update auf der neuesten Version zeigt das interne Display der OpenWB nur noch Raspberrys und Schrift an :)
Aufruf über Web ist kein Problem.
Neustart bringt leider nichts.
(317.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
(1.15 MiB) Noch nie heruntergeladen
PV: 24,7 kWp Ost Süd West mit Fronius GEN24 8.0 mit 2xBYD HVS 10.2 und Symo
Canadian Solar 370Watt.
SM: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: Standard 2 + und Selbstbau DUO 1P/3P
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
Audi E-Tron 55
Der-Kieler
aiole hat geschrieben: Sa Mär 09, 2024 5:24 pm Schau unter System -> System -> Versionsinfo/Aktualisierung nach:
Genau da hatte ich geguckt und weder oben auf der Seite bei der Version, noch unten bei der Auswahl des Entwicklunszweigs sehe ich die Versionsinformationen „
2.1.3 Beta 3“, sondern nur ein Datum.
Was übersehe ich?
(304.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
(1.94 MiB) Noch nie heruntergeladen
Es interessiert immer nur:
master, beta, release
und
Datum
Der Rest ist schmückendes Beiwerk.
Ich turne hier auf irgendeiner alpha herum, die permanent upgedatet wird und somit aktuell ist.
MatzeL
Has thanked: 3 times
Beitrag von MatzeL »
aiole hat geschrieben: Sa Mär 09, 2024 9:01 pm Es interessiert immer nur:
und
Datum
Was Interessiert und was nicht ist wohl eine individuelle Sache und von anderen nur schwer zu bewerten!
Ich finde auch, dass es hilfreich wäre, wenn im Dropdown Version und Zeit stehen würde.
Es wäre schön wenn die aktuell installierte Version bereits auf der Seite Einstellungen -> System -> System mit angegeben wird.
Und wenn dort dann schon ein Icon eingeblendet wird, falls man nicht mehr die aktuelle Version des eingestellten Releasezweigs hätte......
