SOC - SAIC/MG Anleitung - Software 2 MQTT + Docker (Synology)
klefreak
Beitrag von klefreak »
Guten Nachmittag:
Unter Software 1.9 konnte ich nach einigem Tüfteln die SOC Abfrage über das SAICISMARTAPI-MQTT GATEWAY erfolgreich einrichten
(viewtopic.php?p=84458#p84458 )
Der Umstieg auf Software 2.1.x brachte mit sich, dass einerseits die ganzen MQTT Topics sich änderten und andererseits das MQTT Gateway die Konfiguration "universeller" gestaltete, indem man ein File (charging-stations.json) für den Docker Container konfigurieren musste. damit musste ich mich neu einlernen und helfen lassen :)
Anbei eine Anleitung für Noobs um hier hoffentlich schneller ans Ziel zu kommen
@mod : sollte das hier falsch sein, bitte verschieben :)
Ausgangssituation
OpenWB Series 2 Standard+ Display auf Software >2.1.x
Synology NAS mit DOCKER Container ("Container Manager")
Vorbereitung auf der OpenWB:
1. Auf die Weboberfläche der OpenWB unter Software 2.x einsteigen
2. -->Einstellungen --> Konfiguration --> Ladepunkte --> Ladepunkt konfigurieren (z.b. Internen Series 1/2 ) --> die ID notieren da diese für die erstellung der charging-stations.json benötigt wird (bei mir ID 2)
3. --> Einstellungen --> Konfiguration --> Fahrzeuge --> ein neues Fahrzeug anlegen (bei mir MG5) als SOC Modul "MQTT" auswählen..
3a --> im hellblauen INfoblock zum Soc Modul wird der "Pfad" für das "socTopic" angezeigt --> hier ist die ID hier auch 2
Vorbereitungen Docker Container:
1. Erstelle einen Ordner "SAIC" am NAS zb als Unterordner von DOCKER wo anschließend die charging-stations.json abgelegt wird
2. erstelle ein Textfile mit dem Namen "charging-stations.json" und mit folgendem Inhalt
2a --> die ID'S entsprechend der eigenen OpenWB anpassen und die VIN des eigenen Fahrzeugs eintragen
        "chargeStateTopic":  "openWB/chargepoint/2/get/charge_state",
        "chargingValue": "true",
        "socTopic": "openWB/set/vehicle/2/get/soc",
        "chargerConnectedTopic": "openWB/chargepoint/2/get/plug_state",
        "chargerConnectedValue": "true",
        "vin": "vin1"
        "chargeStateTopic": "openWB/lp/2/boolChargeStat",
        "chargingValue": "1",
        "socTopic": "openWB/set/lp/2/%Soc",
        "chargerConnectedTopic": "openWB/lp/2/boolPlugStat",
        "chargerConnectedValue": "1",
        "vin": "vin2"
Der Originalcode kann von Github rauskopiert werden (link am Ende des Postings)
Der erste Block in diesem Textfile beschreibt den Aufbau der Topics für SOFTWARE 2 wobei die Zahl 2 bei den Topics anzupassen ist an die ID's der eigenen Wallbox, der 2. Block wäre für ein weiteres Fahrzeug vorgesehen und kann bei einem einzelnen Fahrzeug einfach belassen werden...
Wurde das .json File vorbereitet, wechselt man in den Container-Manager (bei mir Synology Container Manager -->
1. installiere "Container Manager" auf Synology Nas
2. Wechsle zu "Registrierung" und suche nach "saicismartapi"
3 image downloaden und anschließend auf "Container wechseln
4. "Erstellen" --> Saicismartapi auswählen, Containername vergeben und "weiter"
5. unter "Volume -Einstellungen --> Datei hinzufügen
"/docker/saic/charging-stations.json" --> "/usr/src/app/charging-stations.json"
--> Der linke Teil des Dateipfades entsprechend dem Speicherort am Nas anpassen
6. unter UMGEBUNG folgende Umgebungsvariablen hinzufügen -Case sensitive!!
SAIC_USER --> username asu Saic Ismart app (Mail oder telefonnummer)
SAIC_PHONE_COUNTRY_CODE --> 43 für 0043 sollte als USername eine Telefonnummer verwendet worden sein, ansonsten die ganze Variable weglassen
SAIC_PASSWORD --> Ismart-App Passwort eingeben
MQTT_URI --> tcp://IPderOpenWB:1883
LOG_LEVEL --> INFO
Container starten
--> nun sollte der Container starten und über den ISmart-Account das SOC des Autos abfragen und an den MQTT Server der Open WB weitergeben
--> bei Problemen prüfen, ob die charging-stations.json richtig befüllt und dem Container zugeordnet wurde! (das war mein hauptproblem ;-)
sollte es keine Fehlermeldungen geben, sollte der SOC binnen Sekunden aktualisiert werden...
weitere Infoquellen:
https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic ... tt-gateway --> Anleitung zum Docker Gateway in detaillierter Ausführung
https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic ... issues/167 Lösungshinweise von @tosate --> THX!!!
viewtopic.php?t=3145&start=50
DANKE an @Tosate auf GitHub und @Thomas aus W für eure Hilfestellungen!!
Synology Docker Configuration.jpg (217.97 KiB) 1219 mal betrachtet
klefreak
Re: SOC - SAIC/MG Anleitung - Software 2 MQTT + Docker (Synology)
Seit einige Zeit ist das Saicismartapi-Projekt (ab version 0.9.3) in Kombination mit einem synology NAS nicht merh direkt lauffähig wenn man versucht, den Docker Container über die Standard-Module im Containermanager zu erstellen.
--> problem ist, dass synology hier unnötige falsche Variablen hinzufügt...
für die neueste Version 0.10.0-rc8 (und höher..) konnte ich es wieder zum laufen bringen:
"NEU"
Man muss beim Synology-Containermanager bei der Containererstellung nun den "Umweg" über Menüpunkt "Projekt" gehen.
Dort können dann nur die gewünschten Containervariablen verwendet werden und Synology hängt nicht eigenmächtig was dazu (Path,Lang, Var...)
Anleitungsversuch meinerseits hier:
viewtopic.php?p=134205#p134205 09.10.2025
ich hoffe es hilft all jenen einsteigern, die wie ich nicht wussten, dass der Synology-Containermanager über diese Herangehensweise weitaus besser konfiguriert, aktualisiert (yml) und verwendet werden kann
lg Klemens
