Proxima hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 6:44 pm
Die Werte gibt es alle in den Fahrzeugprofilen
Leider läuft das Theme im Browser und hat keinen Zugriff auf die Fahrzeugprofile, sondern kann lediglich die vom Backend übertragenen Daten darstellen.
Könnte man bei dem Zielladen noch auf der Hauptseite einbauen das man den SoC bis wohin er laden soll mit einbauen? So muss man immer erst tief in die Menüs um das zu verstellen.
Senec V3 Speicher
Die geladene Reichweite wird von der openWB nur in der Version “seit Anstecken” berechnet. Die angezeigte Energie ist “ pro Tag”, das finde ich sinnvoller. Eigentlich müsste man aber die Reichweite im UI umrechnen können. Ich schau mir das mal an.
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 8:52 am
Im Ladepunktprofil wird die geladene Ender´ergie seit dem letzte Mode-Wechsel angezeigt, die geladenen km beziehen sich aber auf "seit Anstecken"
Danke. Ich habe eine mögliche Stelle im Source Code gefunden, an der das liegen könnte. Evtl kommen gewisse Messages von der Wallbox in unerwarteter Reihenfolge. Ich baue mal einen entsprechenden Schutz ein, und wir können mit dem nächsten Master sehen, ob es Dein Problem löst.
DamianDM hat geschrieben: Fr Apr 05, 2024 9:35 am
Schau mal ob Du damit was anfangen kannst...
Screenshot 2024-04-07 at 08.20.23.png (123.05 KiB) 644 mal betrachtet
Ich weiss nicht, wo man ein Eingabefeld direkt auf der Hauptseite direkt unterbringen könnte, ohne den Platzbedarf zu vergrössern. Ausserdem gibt es ja noch weitere Parameter (Ladestrom, Lademenge etc), die wir dann auch dort anzeigen müssten...
Hefer hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 6:05 am
