Colors-Theme 2.0
Hefer
Been thanked: 4 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Hefer »
Das ist aber doch beim pv Laden. Beim Zielladen ist das nicht vorhanden.
Senec V3 Speicher
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Ah, ok, ich hatte Dich falsch verstanden.
Beim Zielladen ist es so, dass die Parameter nur in den Settings verstellt werden dürfen.
Ich hatte das ursprünglich mal im Colors Theme drin, habe das aber auf Wunsch des openWB-Teams wieder ausgebaut.
Grund ist, dass die Verstellung dieser Werte einen komplexeren Prozess erfordert als nur einen Wert per MQTT setzen (viewtopic.php?p=94550#p94550)
Hefer hat geschrieben: So Apr 07, 2024 6:30 am Das ist aber doch beim pv Laden. Beim Zielladen ist das nicht vorhanden.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
electron hat geschrieben: So Apr 07, 2024 6:24 am Eigentlich ist man ja mit zwei Clicks da:
electron hat geschrieben: So Apr 07, 2024 6:39 am Beim Zielladen ist es so, dass die Parameter nur in den Settings verstellt werden dürfen.
[...] einen komplexeren Prozess erfordert als nur einen Wert per MQTT setzen
@openWB: Wir reden hier nur vom setzen der Zielzeit bei einem aktuell inaktivem Zielzeitplan. Dass kann doch nicht sooo kritisch sein...
bye
TW
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hat es einen Grund das die Updates für das Theme vom 26.03. an bis jetzt nicht in das aktuelle Master übernommen wurden?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
ich habe wieder seit einiger Zeit diese vielfachen Reloads im "Leistung/Ladestand Chart". Das Problem hatte ich schon mal vor vielen Wochen und dann wurde es ja behoben ca. der letzten 3 Updates ist das Problem wieder da. Nach ca. 5 Minuten fängt der Reload alle paar Sekunden wieder an und dann pausiert er wieder ein paar Sekunden.
installierte Version = 2024-04-11 15:21:03 +0200 [b701a0041]
Gruß Frank
OpenWB Reload LeistungsChart.jpg (10.89 KiB) 1526 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.0-Alpha.1
2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Ja ist bei mir genauso. Als ob die letzten 1-2 Updates einige kleine Fehler wieder drinn sind (siehe Peaks etc.)
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Proxima
Beitrag von Proxima »
Bei mir ebenfalls ...
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
electron
Das ist komisch. Was genau meint Ihr mit "die letzten 2-3 Updates"? Master-Versionen? Die letzte Änderung am Colors-Theme-Code war am 16.März, wenn es sich danach geändert hat, müssen wir wahrscheinlich woanders nach der Ursache suchen.
Ich möchte aber generell erstmal warten, bis die Fixes, die ich vor ein paar Wochen eingereicht habe, gemerged sind. Eventuell ergeben sich dadurch schon Verbesserungen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Eventuell das gleiche Problem wir bei mir mit den MQTT Timeouts. Wenn dein Fix mit den 2s im Master landet teste ich das auf jeden Fall gleich mal. Hast du eine Ahnung warum es Seitens openWB keine Reaktion auf Nachfragen hier in deinem Unterthema gibt? Find es schon merkwürdig das deine Änderungen nicht gemerged werden. Da das Master beinahe täglich frische Updates bekommt wird der Betrieb ja nicht eingestellt sein ;)
🔌 Wallbox
electron
Das Team arbeitet ja an vielen Verbesserungen und Erweiterungen gleichzeitig, und ein seriöses Review der eingereichten Änderungen bedeutet auch Zeitaufwand. Evtl reiche ich in Zukunft die Änderungen in kleineren Häppchen ein, dann ist es einfacher zu reviewen.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 7:27 am Eventuell das gleiche Problem wir bei mir mit den MQTT Timeouts. Wenn dein Fix mit den 2s im Master landet teste ich das auf jeden Fall gleich mal. Hast du eine Ahnung warum es Seitens openWB keine Reaktion auf Nachfragen hier in deinem Unterthema gibt? Find es schon merkwürdig das deine Änderungen nicht gemerged werden. Da das Master beinahe täglich frische Updates bekommt wird der Betrieb ja nicht eingestellt sein ;)
Solaredge WR
Tesla Model 3
