OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
Re: OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
Ich wollte mir nur einen neuen Zähler für die PV-Erfassung ersparen. Die einfachaste Lösung wäre wohl ein victronkompatibler Zähler. Der Solarertrag wird dann von openWB aus Victron gelesen.
Günther
Günther
e-up, openWB custom
gvz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Ich habe eine kleine Lösung ohne NodeRed geschrieben, die vom Cerbo-GX o.ä. direkt per MQTT auf die OpenWB connected und die Werte in den DBus schreibt. Etwas Steuern geht auch:
https://github.com/gvzdus/dbus-mqtt-openwb
Es basiert auf den ähnlichen Anbindungen an MQTT von mr-manuel, die ich bei mir im Einsatz habe.
Hintergrund: Ich verwende kein Venus Large-Image und kenne mich mit NodeRed nicht aus.
Freue mich über Feedback!
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
sunnykleineichen
- Has thanked: 1 time
Kurze Frage:
Ich habe den hier im Thread beschriebenen Weg über NodeRed sowie diesen "Treibern" --> https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices
auf meiner OpenWB mit 1.9x am laufen und alles ist bestens
Auf dem Cerbo bin ich aber noch auf der Version 3.20, da es scheinbar mit 3.30 Probleme gibt - siehe hier: https://github.com/freakent/dbus-mqtt-d ... issues/108
Insofern meine Frage: Hat schon jemand die 3.30 im Einsatz und läuft das o.g. Projekt noch bzw. lässt sich noch installieren?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
HeadCRasher
Ich hatte mal das NodeRed laufen, aber das ging nach dem Update wohl ohne dbus-mqtt-devices nicht mehr. Da ich eh das andere Script von mr-manuel nutze, das hier mal installiert. Erster Test sieht gut aus, ich werde weiter beobachten und ggf auf Github kommentieren, sollte ich was findengvz hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 9:38 pm Ich habe eine kleine Lösung ohne NodeRed geschrieben, die vom Cerbo-GX o.ä. direkt per MQTT auf die OpenWB connected und die Werte in den DBus schreibt. Etwas Steuern geht auch:
Danke dir schonmal!
Hey ich mal mal den Thread hier wieder etwas aktueller
Habe heute den Flow von @wawibu (besten Dank dafür) adaptiert und für Verison 2.x angepasst.
Hier der JSON Export aus dem Node Red: Schaut schon mal ganz gut aus im VRM Portal
- OpenWB_in_Victron.png (189.95 KiB) 6622 mal betrachtet
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...sieht so aus, als ob bald die Victron Welt mit "seinem" Charger EVCC "spricht": https://github.com/victronenergy/evcc-venusos-installer
- Screenshot 2024-05-29 103140.png (119.27 KiB) 6622 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Floki am Mo Jun 03, 2024 1:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Da würde ich dich bitten, einen eigenen Thread zu erstellen.
Das hat mit dem ursprünglichen Thema ja nur am Rande zu tun.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sunnykleineichen
Da inzwischen die Version 3.40 von Victron erschienen ist, wollte ich meine Frage nochmal neu stellen (denn ich bin noch auf 3.20).sunnykleineichen hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 4:46 pm Kurze Frage:
Läuft diese Anbindung noch auf der 3.40 (3.30)?
Bei einem Update auf dem Cerbo muss doch der Treiber auf dem Cerbo neu installiert werden, oder?
hominidae
-> https://github.com/freakent/dbus-mqtt-d ... os-updatessunnykleineichen hat geschrieben: So Jul 21, 2024 6:22 am Bei einem Update auf dem Cerbo muss doch der Treiber auf dem Cerbo neu installiert werden, oder?
