PV Laden funktioniert nicht
dvbab
Beitrag von dvbab »
nach einem Stromausfall war an meiner OpenWB die SD Karte defekt - dadurch ließ sich die Wallbox gar nicht mehr bedienen. Die SD Karte wurde mir neu zugesandt. Seitdem läuft die Wallbox soweit wieder. Allerdings funktioniert das PV laden nicht mehr. Die Wallbox lädt nur noch mit maximaler Leistung, was bei mir 3,5kW ist.
Hat von euch jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich hatte mein letztes Backup auf die neue SD Karte gespielt, sodass die Einstellungen soweit wieder da sein müssten und ein Update habe ich auch noch gemacht. Ich habe schon die Befürchtung, dass ein Defekt an der Wallbox vorliegt.
Leider bekommt man vom Support derzeit nur sehr sporadisch eine Antwort. Das war schon mal viel besser.
Danke für eure Mithilfe
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Re: PV Laden funktioniert nicht
Beitrag von humschti »
Und wie soll dir nun jemand helfen ganz ohne Logs, Screenshots etc?
dvbab
Beitrag von dvbab »
Danke für den Tipp. Wie kann ich ein log erzeugen. Screenshot lade ich noch hoch
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von Elchkopp »
Schau Dir den Beitrag bitte einmal an. Da steht es erklärt:
viewtopic.php?t=1526
dvbab
Beitrag von dvbab »
PV Laden.png (266.15 KiB) 354 mal betrachtet
hier mal ein Screenshot - zeigt, dass die WB lädt obwohl nicht ausreichend PV Energie zur Verfügung steht und der Lademodus auf Batterie bevorzugen steht
dvbab
Beitrag von dvbab »
Elchkopp hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 1:32 pm Schau Dir den Beitrag bitte einmal an. Da steht es erklärt:
Danke für den Hinweis. Ich habe nun bei Debugging Mode 1 aktiviert. Finde aber nicht, wo das log File oder Log erstellt wird oder abgelegt ist.
Ich muss wohl noch viel lernen. :-)
dvbab
Beitrag von dvbab »
Hallo ich habe nun noch festgestellt, dass die WB eigentlich außer bei Stop immer mit max. Leistung lädt. Auch wenn ich in Sofortladen die Strombegrenzung runter drehe. :(
Irgendetwas ist da faul
