Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
Beitrag von hominidae »
Meth hat geschrieben: Do Apr 18, 2024 2:28 am Ok
Was muss ich dann schreiben um
Das Gerät auf manuell zu stellen
Und dann auf "on" zu stellen?
Und was muss man schreiben um eine Temperatur von extern zu überschreiben?
...hier geht es um eine systematische Änderung im Topic-"Pfad", also:
Aus openWB/LegacySmartHome/set/Devices/.... wird openWB/set/LegacySmartHome/Devices/
...das Topic hinter ".../Devices/" bleibt unverändert.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Temperatur Überschreiben auf irgendeinem Device wird so nicht mehr gehen. Ich bau aber beim mqtt device selber die Möglichkeit ein von aussen Temperatur vorzugeben. Lass es mich erst testen, ich melde mich.
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Do Apr 18, 2024 6:27 am Temperatur Überschreiben auf irgendeinem Device wird so nicht mehr gehen. Ich bau aber beim mqtt device selber die Möglichkeit ein von aussen Temperatur vorzugeben. Lass es mich erst testen, ich melde mich.
Das ist aber schade .....
Hat doch nichts mit dem oWb Kern zu tun .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Speicher Prio, EV läd und hört nicht mehr auf, habe grade keine Zeit muss weg, Log anbei.
mathschut
Beitrag von mathschut »
Hi, warum werden SmartHome Geräte automatisch vom Überschuss eingeschaltet, obwohl sie auf Manuell stehen, dass war früher in der 1.9 nicht so.
Desweiteren sehe ich Gui Übersicht keine Gesamteinspeisung mehr, ist das normal?
derNeueDet hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 3:22 pm Seite der Umstellung des Mosquitto können im Smarthome keine MQTT Geräte mehr geschrieben werden.
Die set Topics befinden sich nicht unter /openWB/set/.
viewtopic.php?p=106619#p106619
Hier habe ich die Änderungen am Smarthomehandler zusammengefasst und aufgezeigt welche Topics noch beschrieben werden können (z.b Modus automatisch / manuell)
viewtopic.php?t=8415
Neu können auch Temperaturen von extern geliefert werden.
Es braucht noch zwei PR die übernommen werden müssen.
https://github.com/openWB/core/pull/1570
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/452
Gruss OLiver
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
Problem mit Rückschaltung von 3 Phasen auf 1 Phase.
Aktueller master (2024-04-18 09:28:56 +0200 [8bbae7632])
Der Timer zum herunterschalten von 3 auf 1 Phase läuft, obwohl mehr als genug Überschuss zum Laden mit 3 Phasen zur Verfügung steht.
Die 2 Zeitpunkte, zu denen heruntergeschaltet wurde, habe ich markiert:
2024-04-18 16_43_59-openWB - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (84.74 KiB) 1676 mal betrachtet
Zum Thema Peaks eine neue Beobachtung:
Ich habe gerade für meine Wärmepumpe, die als SmartHome Gerät über einen Shelly 3EM abgefragt wird, die Einstellung "In Hausverbrauch einrechnen" von Nein auf Ja geändert.
Kurz nach dieser Änderung wurde ein hoher negativer PV-Ertrag angezeigt.
Vielleicht hat das ja etwas mit dem Problem zu tun und hilft bei der Fehlersuche, kann aber natürlich auch Zufall sein...
2024-04-19 02_31_45-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-04-19 02_31_45-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (32.24 KiB) 1619 mal betrachtet
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Nasdero hat geschrieben: Do Apr 18, 2024 8:15 am Speicher Prio, EV läd und hört nicht mehr auf, habe grade keine Zeit muss weg, Log anbei.
Ist behoben.
Thomas aus W
Has thanked: 154 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
LenaK hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 12:13 pmIst behoben.
Seit ihr auch dran, den SH-Verbrauch auch im standard_legacy-Theme anzuzeigen, nachdem ihr ihn nun aus dem Hausverbrauch raus rechnet?
bye
TW
