Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 5:51 am Hm, ich schaue mal ob da noch etwas im Theme korrigiert werden muss.
Meth hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 5:15 pm
Meth hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 12:30 pm Hallo ,
Manchmal ist wieder der hausverbrauch weg
Siehe Bild
Das passiert meistens wenn ein großer Verbraucher angeschalten wird
Wie z.B mein Whirlpool mit 3 kW oder meine Wärmepumpe dann bricht der hausverbrauch auf 0 ein bzw ist nicht mehr sichtbar
Super Danke !
Ich meine natürlich ein Smarthomeverbraucher damit
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Also, gemäss Code sollte es eigentlich korrekt sein - im Theme werden jetzt die Verbraucher nicht mehr vom Hausverbrauch abgezogen. Für eine genauere Analyse müsste ich die Daten sehen. Könntest Du evtl. Mal den Debug-Modus einschalten und in der Browser-Console, wenn das Problem auftritt, die Datenstruktur für „Source Summary“ kopieren und hier posten?
Meth hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 5:59 am Super Danke !
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Mir ist noch aufgefallen, dass die neue Option "Wechselrichter-Details" sich nicht auf 120min Version auswirkt. Hier wird der Export nicht unten, sondern oben angezeigt und die Einzelnen WR im oberen Bereich nur als Summe gezeigt. Die Smarthomeleistung ist außerdem im Hausverbrauch eingerechnet.
VG und schönes Wochenende
Bildschirmfoto 2024-05-04 um 13.55.20.jpg (118.17 KiB) 859 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-05-04 um 13.55.13.jpg (130.52 KiB) 859 mal betrachtet
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Ja, im Moment funktioniert das nur bei der Tages-Sicht. Bei der 120min-Anzeige werden die Werte für die einzelnen Wechselrichter nicht von der openWB geliefert. Bei der Monats- und Jahresansicht geht es das muss ich aber noch aktivieren.
kai9555 hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 11:59 am Mir ist noch aufgefallen, dass die neue Option "Wechselrichter-Details" sich nicht auf 120min Version auswirkt. Hier wird der Export nicht unten, sondern oben angezeigt und die Einzelnen WR im oberen Bereich nur als Summe gezeigt. Die Smarthomeleistung ist außerdem im Hausverbrauch eingerechnet.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Alles klar, danke für die Info
🔌 Wallbox
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, kann es sein dass im Tagesgraph der SOC vom Auto weg ist?
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
electron
Hier sieht alles gut aus. Wird denn der SOC im Standard-Theme angezeigt? Gibt es Fehlermeldungen im Log?
simonkreuzer87 hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 2:28 pm Hallo, kann es sein dass im Tagesgraph der SOC vom Auto weg ist?
Solaredge WR
Tesla Model 3
simonkreuzer87
Im Standard Thema wird's angezeigt. Und in der Übersicht wird's auch angezeigt.
(481.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
(418.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
(316.76 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Sehr seltsam. es wäre interessant zu sehen, ob in der Browser-Console eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
simonkreuzer87 hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 4:09 pm Im Standard Thema wird's angezeigt. Und in der Übersicht wird's auch angezeigt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 6:04 am Also, gemäss Code sollte es eigentlich korrekt sein - im Theme werden jetzt die Verbraucher nicht mehr vom Hausverbrauch abgezogen. Für eine genauere Analyse müsste ich die Daten sehen. Könntest Du evtl. Mal den Debug-Modus einschalten und in der Browser-Console, wenn das Problem auftritt, die Datenstruktur für „Source Summary“ kopieren und hier posten?
Servus ,
ich wollt dir das nun Posten .
Aber ich Finde diesen Datenpunkt nicht .
Ich habe die Suchfunktion in der Konsole benutzt aber da kam nix raus :-D
