openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 36 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Beitrag von zut »
Openwb, könntet ihr bitte noch meinen PR für das kommende Release vorsehen?
https://github.com/openWB/core/issues/1586
https://github.com/openWB/core/pull/1598
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Beitrag von Frank-H »
LenaK hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 7:32 am
Im main.log sah es um 18:15 unauffällig aus. Wie sieht der Graph um 18:25 aus?
Der Peak tritt lt. Diagramm um 18.20 Uhr auf.
Screenshot 2024-05-06 094836.png (31.29 KiB) 945 mal betrachtet
Entsprechend sind auch die Summen:
Screenshot 2024-05-06 095103.png (15.51 KiB) 945 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
hab' eben ein Update auf den aktuellsten Master für das Tronity Update gemacht.
Hab' nun zum ersten Mal eine Meldung zum Lastmanagement, ohne Änderungen am System.
EVU Zähler ist auf 35A/24kW gesetzt, Ladepunkt könnte 22kW, das Ladeprofil ist auf 18A begrenzt. Derzeit läuft der 1p/3p Umschaltetimer, zusätzlich bekomme ich einen Hinweis dass der Ladestrom durchs Lastmanagement begrenzt wird. Was aber nicht der Fall ist, die 18A können geladen werden ohne ins Lastmanagement zu laufen. Mehr gingen möglicherweise nicht, aber das ist durchs Ladeprofil ja eh' begrenzt.
Nicht unbedingt ein Problem, hat mich nur gewundert. Und hätte ich so bisher auch noch nicht wahrgenommen.
Zusätzlich soll ich für den Hybrid-WR noch die Entladeleistung angeben, wo finde ich diese Einstellung denn? (Hab's gefunden, wäre ggf. hilfreich einen Hinweis in die Meldung mit aufzunehmen. War für mich tleider nicht intuitiv zu finden)
2024-05-06 11:43:50,186 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-06 11:43:50,293 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:50,296 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-05-06 11:43:50,297 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-05-06 11:43:50,306 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-05-06 11:43:50,308 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x712e88b0>}
2024-05-06 11:43:50,320 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-05-06 11:43:50,321 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a4bee0>}
2024-05-06 11:43:50,325 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a4e2f8>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x70a4e538>}
2024-05-06 11:43:50,326 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:50,327 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:50,329 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 11:43:50,329 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 11:43:50,335 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 11:43:50,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 11:43:50,342 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-05-06 11:43:50,344 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.31,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714995830,"counters":[1.290, 1.295, 1.234],"total":184414}
2024-05-06 11:43:50,748 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-05-06 11:43:50,751 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:50,755 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988621.3665984, power=1.31, imported=154822.4575130615, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:50,757 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714995830,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1191778}
2024-05-06 11:43:50,762 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[23.185, -13.284, -14.633], powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], voltages=[237.156, 229.003, 238.983], power_factors=[0.994, 0.998, 0.999], imported=43012573.0, exported=77079001.5, power=-1058.9, frequency=50)
2024-05-06 11:43:50,764 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00260799, power1: 1.31, power2: 1.31
2024-05-06 11:43:51,164 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 453
2024-05-06 11:43:51,166 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988621.7626657, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,169 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-05-06 11:43:51,175 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00341647
2024-05-06 11:43:51,190 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:05:06-11:43:50","timestamp":1714988630,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.57,238.21,233.49],"frequency":50.07,"imported":660938,"exported":192,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-05-06 11:43:51,192 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00261213, power1: 0, power2: 0
2024-05-06 11:43:51,198 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00341647 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988630.755368, power=1.31, imported=154822.46092953044, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,199 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.57, 238.21, 233.49], frequency=50.07, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 11:43:51,200 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-06 11:43:51,208 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.46092953044, exported=0.0, power=1.31, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,212 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=-2377)
2024-05-06 11:43:51,213 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988631.1663477, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,218 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3784, exported=1525864, dc_power=-4135)
2024-05-06 11:43:51,220 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=-2377)
2024-05-06 11:43:51,224 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3784, exported=1525864, dc_power=-4135)
2024-05-06 11:43:51,225 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,228 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-05-06 11:43:51,374 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=714145, exported=511708, power=619.9218, soc=53)
2024-05-06 11:43:51,614 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=-3351)
2024-05-06 11:43:51,615 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=-3351)
2024-05-06 11:43:51,617 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Batterie STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-05-06 11:43:51,636 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 11:43:51,637 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-05-06 11:43:51,639 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,639 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-05-06 11:43:51,641 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 11:43:51,642 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:51,644 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.46092953044, exported=0.0, power=1.31, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,646 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,649 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:51,650 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,657 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8039.6, exported=1728130, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,663 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.57, 238.21, 233.49], frequency=50.07, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 11:43:51,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8039.6, exported=1728130, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,869 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:51,869 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[23.185, -13.284, -14.633], powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], voltages=[237.156, 229.003, 238.983], power_factors=[0.994, 0.998, 0.999], imported=43012573.0, exported=77079001.5, power=-1058.9, frequency=50)
2024-05-06 11:43:52,052 - {control.bat_all:166} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 25
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat_all.py", line 161, in _limit_bat_power_discharge
    available_power_bat, hybrid_bat = self._max_bat_power_hybrid_system(battery)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat_all.py", line 149, in _max_bat_power_hybrid_system
    raise ValueError("Maximale Entladeleistung des Wechselrichters" +
ValueError: Maximale Entladeleistung des Wechselrichters muss bei einem Hybrid-System konfiguriert werden.
2024-05-06 11:43:52,054 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 4255.6W verbleibende Speicher-Leistung
2024-05-06 11:43:52,056 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 11:43:52,058 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 11:43:52,060 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [29.77, 48.379999999999995, 49.55]A
2024-05-06 11:43:52,062 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 29238.48W
2024-05-06 11:43:52,064 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-06 11:43:52,065 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-05-06 11:43:52,068 - {control.ev:606} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-05-06 11:43:52,074 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 17.95
2024-05-06 11:43:52,080 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-05-06 11:43:52,090 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988622.7773318, power=5024.2, imported=2563565.4760743263, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 11:43:52,091 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00258691, power1: 5024.2, power2: 4087.21
2024-05-06 11:43:52,092 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 11.7852
2024-05-06 11:43:52,095 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 11.7852 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988632.0902057, power=4087.2100000000005, imported=2563577.261270415, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 11:43:52,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=52, daily_exported=2043.0, daily_imported=4999.0, imported=713974, exported=511708, fault_state=2, fault_str='Maximale Entladeleistung des Wechselrichters muss bei einem Hybrid-System konfiguriert werden.', power=4255.6))
2024-05-06 11:43:52,106 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=52, daily_exported=2043.0, daily_imported=4999.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=713974, exported=511708, power=4255.6), set=Set(charging_power_left=4255.6, regulate_up=False))
2024-05-06 11:43:52,109 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9592.0, daily_exported=7.0, power=4179.58, imported=10815942.88, exported=192))
2024-05-06 11:43:52,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=10153847.66, imported_instant_charging=None, limit=', da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1714988582.597399, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73), currents=[17.95, 0.1, -0.08], daily_imported=966.0, daily_exported=0.0, evse_current=18, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10155004.88, phases_in_use=1, plug_state=True, power=4179.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[232.57, 232.97, 239.14]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=10153847.66, imported_at_plugtime=10153847.66, imported_since_mode_switch=1146.480000000447, imported_since_plugged=1146.480000000447, range_charged=5.732400000002235, time_charged='0:24', timestamp_start_charging=1714987162.353782, ev=15, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714987002.523515, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a684c0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-05-06 11:43:52,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=8626.0, daily_exported=7.0, evse_current=0, exported=192, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=660938, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[232.57, 238.21, 233.49]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a52208>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-05-06 11:43:52,115 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-05-06 11:43:52,118 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], currents=[23.18, -13.28, -14.63], voltages=[237.16, 229.0, 238.98], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=521.0, daily_imported=286.0, imported=43012573.0, exported=77079001.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1058.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29238.48, raw_currents_left=[29.77, 48.379999999999995, 49.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=241.0, imported=154822.46092953044, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.31), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,125 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=4087.2100000000005, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5314.0, imported_home_consumption=2563577.261270415, disengageable_smarthome_power=0))
2024-05-06 11:43:52,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-05-06 11:43:52,127 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-05-04', '2024-05-04'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '10:00'], name='Uhlingen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-05-06 11:43:52,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-05-06 11:43:52,132 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=78.0, soc_timestamp=1714988488.058834, force_soc_update=False, range=372.45, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=73, soc_timestamp=1714988488.06169, force_soc_update=False, range=194, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,139 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-05-06 11:43:52,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-05-06 11:43:52,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-06 11:43:52,142 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-05-06 11:43:52,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=80, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-06 11:43:52,145 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-06 11:43:52,145 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-06 11:43:52,146 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-06 11:43:52,147 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70aa4e50>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-06 11:43:52,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4005.0, monthly_exported=71107, yearly_exported=984400, exported=7155144, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2302))
2024-05-06 11:43:52,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8320.0, monthly_exported=90432, yearly_exported=1020913, exported=45664451, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3241))
2024-05-06 11:43:52,150 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8267.0, monthly_exported=122630, yearly_exported=1727721.83, exported=1728130, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8039.6))
2024-05-06 11:43:52,151 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=20592.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=284169, yearly_exported=3733132, exported=54547725, power=-13582.6))
2024-05-06 11:43:52,152 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714988622, 'time': '11:43:42', 'grid': 0.093, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 5.024, 'charging-all': 4.198, 'pv-all': 13.386, 'cp26-power': 4.198, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 78.0, 'ev15-soc': 73, 'bat-all-power': 4.256, 'bat-all-soc': 52}, 'version': '2.1.4-Beta.3', 'current_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-05-06 11:43:52,154 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70ab0808>}
2024-05-06 11:43:52,154 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-06 11:43:52,156 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-05-06 11:43:52,157 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x70a4bb50>}
2024-05-06 11:43:52,158 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-05-06 11:43:52,159 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-05-06 11:43:52,161 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70ab0c10>}
2024-05-06 11:43:52,162 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-05-06 11:43:52,163 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-05-06 11:43:52,164 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x70a4bd90>}
2024-05-06 11:43:52,166 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 11:43:52,167 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-05-06 11:43:52,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70abe238>}
2024-05-06 11:43:52,169 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-05-06 11:43:52,170 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-05-06 11:43:52,171 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x712d30d0>}
2024-05-06 11:43:52,173 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 11:43:52,174 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-05-06 11:43:52,174 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70abe0d0>}
2024-05-06 11:43:52,175 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,175 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,176 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4bf70>}
2024-05-06 11:43:52,176 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,176 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,177 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70ac3940>}
2024-05-06 11:43:52,177 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,177 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,178 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4e118>}
2024-05-06 11:43:52,179 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,180 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,181 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70a4b568>}
2024-05-06 11:43:52,182 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,183 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,184 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4e3b8>}
2024-05-06 11:43:52,186 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,186 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,187 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x70a4e5f8>}
2024-05-06 11:43:52,187 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,187 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-05-06 11:43:52,189 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-06 11:43:52,190 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5314.5W
2024-05-06 11:43:52,191 - {control.ev:462} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 17.95A, Überschuss: 5314.5W, benötigte neue Leistung: -3220W
2024-05-06 11:43:52,192 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5314.5W
2024-05-06 11:43:52,193 - {control.ev:507} - {INFO:MainThread} - LP 26: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 7 Min. 11 Sek..
2024-05-06 11:43:52,194 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-06 11:43:52,199 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-05-06 11:43:52,200 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [23.77, 48.379999999999995, 49.55]A verbleibende Ströme, 27858.48W verbleibende Leistung
2024-05-06 11:43:52,201 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-05-06 11:43:52,204 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-06 11:43:52,208 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-05-06 11:43:52,208 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,209 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,210 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,211 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,212 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-05-06 11:43:52,214 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-05-06 11:43:52,215 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-05-06 11:43:52,216 - {control.loadmanagement:89} - {DEBUG:MainThread} - Stromüberschreitung [26.0, 0.0, 0.0]W korrigieren: [23.77, 0.0, 0.0]
2024-05-06 11:43:52,218 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom an Zähler EnergyMeter 1.0 erreicht ist.
2024-05-06 11:43:52,219 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-05-06 11:43:52,220 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 23.0A.
2024-05-06 11:43:52,221 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [6.77, 48.379999999999995, 49.55]A verbleibende Ströme, 4354.08W verbleibender Überschuss
2024-05-06 11:43:52,221 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 23.0A
2024-05-06 11:43:52,222 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-06 11:43:52,223 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 10153847.66, 'imported_at_plugtime': 10153847.66, 'imported_since_mode_switch': 1157.2200000006706, 'imported_since_plugged': 1157.2200000006706, 'range_charged': 5.786100000003352, 'time_charged': '0:24', 'timestamp_start_charging': 1714987162.353782, 'ev': 15, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-05-06 11:43:52,224 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Einstellungen in dem Ladepunkt-Profil beschränken den Strom auf maximal 18 A.
2024-05-06 11:43:52,226 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 18 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-05-06 11:43:52,229 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:52,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:52,239 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 11:43:52,254 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-05-06 11:43:52,256 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-05-06 11:43:52,264 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-06 11:43:55,489 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,506 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,509 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,510 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Irgendwas passt mit der Berechnung des Ladestroms leider nicht mehr. Überschuss ist vorhanden, Vorrang steht auf Auto, und dennoch wird der Speicher geladen. Mir ist nicht klar warum.
Bin jetzt erstmal zurück auf den vorherigen Stand, das Automatische Cloudbackup vor dem Update macht das relativ einfach 👌
(254.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
2024-05-06 12:00:10,035 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-06 12:00:10,131 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 12:00:10,133 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-05-06 12:00:10,139 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-05-06 12:00:10,140 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-05-06 12:00:10,143 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a186e8>}
2024-05-06 12:00:10,145 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a524a8>}
2024-05-06 12:00:10,150 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x75626c10>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x70a4b958>}
2024-05-06 12:00:10,156 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-05-06 12:00:10,158 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 12:00:10,159 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:10,160 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:10,166 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 12:00:10,173 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 12:00:10,177 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 12:00:10,189 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-05-06 12:00:10,192 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714996810,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1191778}
2024-05-06 12:00:10,590 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 12:00:10,595 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[15.511, -7.013, -9.653], powers=[3717.6, -1588.5, -2290.9], voltages=[239.713, 230.228, 238.065], power_factors=[1.0, 0.998, 1.0], imported=43012776.2, exported=77079023.9, power=-161.8, frequency=50)
2024-05-06 12:00:10,594 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714989602.862921, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 12:00:10,593 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-05-06 12:00:10,599 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00214777, power1: 0, power2: 0
2024-05-06 12:00:10,599 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-05-06 12:00:10,603 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:05:06-12:00:10","timestamp":1714989610,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.01,238.29,238.91],"frequency":50.039,"imported":660938,"exported":192,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-05-06 12:00:10,607 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-06 12:00:10,617 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.01, 238.29, 238.91], frequency=50.039, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 12:00:10,618 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714989610.594875, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 12:00:10,624 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 12:00:10,644 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2867, exported=7155801, dc_power=-2960)
2024-05-06 12:00:10,645 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2867, exported=7155801, dc_power=-2960)
2024-05-06 12:00:10,666 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=2887, exported=1526647, dc_power=-4563)
2024-05-06 12:00:10,666 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=2887, exported=1526647, dc_power=-4563)
2024-05-06 12:00:10,668 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-05-06 12:00:10,669 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-05-06 12:00:10,671 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.22,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714996811,"counters":[1.326, 1.286, 1.301],"total":184435}
2024-05-06 12:00:11,052 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714989602.4420936, power=1.29, imported=154822.80221934276, exported=0.0)
2024-05-06 12:00:11,053 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00239163, power1: 1.29, power2: 1.22
2024-05-06 12:00:11,055 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.0030015
2024-05-06 12:00:11,057 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0.0030015 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714989611.0519776, power=1.22, imported=154822.805220844, exported=0.0)
2024-05-06 12:00:11,059 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.805220844, exported=0.0, power=1.22, frequency=50)
2024-05-06 12:00:11,172 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=714610, exported=511869, power=7229.64, soc=56)
2024-05-06 12:00:11,234 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3359, exported=45665297, dc_power=-3494)
2024-05-06 12:00:11,234 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3359, exported=45665297, dc_power=-3494)
2024-05-06 12:00:11,237 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-05-06 12:00:11,239 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=714610, exported=511869, power=7229.64, soc=56)
2024-05-06 12:00:11,271 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 12:00:11,272 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3359, exported=45665297, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,273 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 12:00:11,273 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3359, exported=45665297, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,274 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-05-06 12:00:11,274 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2867, exported=7155801, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,275 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-05-06 12:00:11,276 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 12:00:11,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.805220844, exported=0.0, power=1.22, frequency=50)
2024-05-06 12:00:11,278 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:11,280 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2867, exported=7155801, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,281 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:11,282 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 12:00:11,283 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4342.64, exported=1729388, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,301 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.01, 238.29, 238.91], frequency=50.039, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 12:00:11,309 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4342.64, exported=1729388, dc_power=None)
2024-05-06 12:00:11,473 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 12:00:11,474 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[15.511, -7.013, -9.653], powers=[3717.6, -1588.5, -2290.9], voltages=[239.713, 230.228, 238.065], power_factors=[1.0, 0.998, 1.0], imported=43012776.2, exported=77079023.9, power=-161.8, frequency=50)
2024-05-06 12:00:11,529 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 714610, vorherige Payload: 714594
2024-05-06 12:00:11,530 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 7229.64, vorherige Payload: 6921.87
2024-05-06 12:00:11,664 - {control.bat_all:169} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf -5572.280000000001W begrenzt.
2024-05-06 12:00:11,665 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -5572.280000000001W verbleibende Speicher-Leistung
2024-05-06 12:00:11,666 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 12:00:11,668 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 12:00:11,669 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [19.490000000000002, 42.01, 44.65]A
2024-05-06 12:00:11,671 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 24161.8W
2024-05-06 12:00:11,673 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-06 12:00:11,675 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-05-06 12:00:11,680 - {control.ev:606} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-05-06 12:00:11,683 - {control.ev:341} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-05-06 12:00:11,685 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2024-05-06 12:00:11,697 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-05-06 12:00:11,713 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714989603.637352, power=3349.11, imported=2564743.4148842273, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 12:00:11,715 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00224339, power1: 3349.11, power2: 3175.98
2024-05-06 12:00:11,716 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 7.31918
2024-05-06 12:00:11,717 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 7.31918 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714989611.713572, power=3175.9799999999996, imported=2564750.734059587, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 12:00:11,720 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=56, daily_exported=2314.0, daily_imported=5697.0, imported=714610, exported=511869, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=7229.64))
2024-05-06 12:00:11,722 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=56, daily_exported=2314.0, daily_imported=5697.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=714610, exported=511869, power=7229.64), set=Set(charging_power_left=-5572.280000000001, regulate_up=False))
2024-05-06 12:00:11,729 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11052.0, daily_exported=7.0, power=0, imported=10817211.44, exported=192))
2024-05-06 12:00:11,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=10153847.66, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=74), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=2426.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10156273.44, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[238.92, 233.22, 236.78]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=10156273.44, imported_at_plugtime=10153847.66, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=2425.78, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1714987002.523515, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a4bb38>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-05-06 12:00:11,733 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=8626.0, daily_exported=7.0, evse_current=0, exported=192, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=660938, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[233.01, 238.29, 238.91]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a70e98>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-05-06 12:00:11,734 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-05-06 12:00:11,738 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3717.6, -1588.5, -2290.9], currents=[15.51, -7.01, -9.65], voltages=[239.71, 230.23, 238.06], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=557.0, daily_imported=503.0, imported=43012776.2, exported=77079023.9, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-161.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24161.8, raw_currents_left=[19.490000000000002, 42.01, 44.65], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 12:00:11,739 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=241.0, imported=154822.805220844, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.22), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 12:00:11,740 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
2024-05-06 12:00:11,745 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3175.9799999999996, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7017.0, imported_home_consumption=2564750.734059587, disengageable_smarthome_power=0))
2024-05-06 12:00:11,747 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-05-06 12:00:11,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-05-06 12:00:11,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
2024-05-06 12:00:11,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-05-06 12:00:11,753 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-05-06 12:00:11,754 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=74, soc_timestamp=1714989593.448169, force_soc_update=False, range=200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 12:00:11,756 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-05-06 12:00:11,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-05-06 12:00:11,758 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-05-06 12:00:11,760 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-05-06 12:00:11,762 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-05-06 12:00:11,763 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
2024-05-06 12:00:11,770 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-05-06 12:00:11,777 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-06 12:00:11,781 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-06 12:00:11,785 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70a1bf88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-06 12:00:11,786 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4885.0, monthly_exported=71987, yearly_exported=985280, exported=7155801, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2867))
2024-05-06 12:00:11,787 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9508.0, monthly_exported=91620, yearly_exported=1022101, exported=45665297, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3359))
2024-05-06 12:00:11,788 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9799.0, monthly_exported=124162, yearly_exported=1729253.83, exported=1729388, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4342.64))
2024-05-06 12:00:11,789 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=24192.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=287769, yearly_exported=3736732, exported=54550486, power=-10568.64))
2024-05-06 12:00:11,789 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714989603, 'time': '12:00:03', 'grid': -0.254, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 3.349, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 10.526, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 78.0, 'ev15-soc': 74, 'bat-all-power': 6.922, 'bat-all-soc': 56}, 'version': '2.1.4-Beta.3', 'current_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-05-06 12:00:11,790 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70ab0808>}
2024-05-06 12:00:11,790 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-06 12:00:11,791 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-05-06 12:00:11,791 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x71306dd8>}
2024-05-06 12:00:11,791 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-05-06 12:00:11,792 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-05-06 12:00:11,792 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70ab0c10>}
2024-05-06 12:00:11,792 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-05-06 12:00:11,793 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
2024-05-06 12:00:11,793 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x70082bf8>}
2024-05-06 12:00:11,793 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 12:00:11,794 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
2024-05-06 12:00:11,794 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70abe238>}
2024-05-06 12:00:11,794 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-05-06 12:00:11,795 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
2024-05-06 12:00:11,795 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x70a6a520>}
2024-05-06 12:00:11,795 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 12:00:11,796 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
2024-05-06 12:00:11,796 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70abe0d0>}
2024-05-06 12:00:11,796 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-05-06 12:00:11,797 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
2024-05-06 12:00:11,797 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a0ed60>}
2024-05-06 12:00:11,797 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 12:00:11,798 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
2024-05-06 12:00:11,798 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70ac3940>}
2024-05-06 12:00:11,798 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-05-06 12:00:11,799 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
2024-05-06 12:00:11,799 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70ab92f8>}
2024-05-06 12:00:11,799 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 12:00:11,800 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
2024-05-06 12:00:11,800 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70a4b568>}
2024-05-06 12:00:11,800 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-05-06 12:00:11,801 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
2024-05-06 12:00:11,801 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a1aca0>}
2024-05-06 12:00:11,801 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 12:00:11,802 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
2024-05-06 12:00:11,802 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x70a6abc8>}
2024-05-06 12:00:11,802 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-05-06 12:00:11,803 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
2024-05-06 12:00:11,803 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-06 12:00:11,803 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-06 12:00:11,804 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-06 12:00:11,808 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-05-06 12:00:11,810 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-06 12:00:11,813 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-05-06 12:00:11,813 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5410.480000000001W
2024-05-06 12:00:11,814 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -5410.480000000001W
2024-05-06 12:00:11,814 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -5410.480000000001W
2024-05-06 12:00:11,814 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -5410.480000000001W
2024-05-06 12:00:11,815 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-05-06 12:00:11,815 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-05-06 12:00:11,816 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-06 12:00:11,816 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 10156273.44, 'imported_at_plugtime': 10153847.66, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 2425.7799999993294, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-05-06 12:00:11,828 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-05-06 12:00:11,833 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:11,838 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 12:00:11,851 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 12:00:11,867 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-05-06 12:00:11,869 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-05-06 12:00:11,870 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-06 12:00:12,042 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-05-06 12:00:12,043 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-05-06 12:00:12,045 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/prio, Payload True, vorherige Payload: False
2024-05-06 12:00:12,047 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-05-06 12:00:12,049 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-05-06 12:00:15,108 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 12:00:20,125 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 12:00:20,128 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-06 12:00:20,129 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Beitrag von Elchkopp »
Kann Ich bestätigen: obwohl Vorrang Auto eingestellt, wird gerade vorrangig der Speicher geladen.
(371.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
@LenaK: kann es mit der Änderung der Speicherbeachtung und der Berücksichtigung der maximalen Ausgangsleistung des Wechselrichters zu tun haben?
Daphne
Beitrag von Daphne »
Elchkopp hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 2:26 pm Kann Ich bestätigen: obwohl Vorrang Auto eingestellt, wird gerade vorrangig der Speicher geladen.
Bei mir ist es umgedreht: Vorrang Speicher und Auto wird geladen ...
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
zut hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 7:49 am Openwb, könntet ihr bitte noch meinen PR für das kommende Release vorsehen?
https://github.com/openWB/core/issues/1586
https://github.com/openWB/core/pull/1598
Ja, bitte!
Been thanked: 170 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 7:49 am
LenaK hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 7:32 am
Im main.log sah es um 18:15 unauffällig aus. Wie sieht der Graph um 18:25 aus?
Der Peak tritt lt. Diagramm um 18.20 Uhr auf.
Entsprechend sind auch die Summen:
Der Ausreißer im Tageslog um 18.25 ist leider nicht im main.log zu sehen. Die Werte im Diagramm werden aus den Differenzen der Zählerstände berechnet.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Di Mai 07, 2024 6:34 am Der Ausreißer im Tageslog um 18.25 ist leider nicht im main.log zu sehen. Die Werte im Diagramm werden aus den Differenzen der Zählerstände berechnet.
Wäre es nicht eventuell sinnvoll, auch bei Wechselrichter die Zählerwerte übertragen, die Daten per simcount trotzdem selber zu berechnen in der openWB? Oder als Option? Dann wäre das Thema Peaks eventuell erledigt.
Seitdem ich bei mir die Zählerwerte in Node-Red bereinige, wenn ein Wert fehlt, habe ich keine Peaks mehr, also seit 5 Tagen. (MQTT)
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 9:49 am hab' eben ein Update auf den aktuellsten Master für das Tronity Update gemacht.
Hab' nun zum ersten Mal eine Meldung zum Lastmanagement, ohne Änderungen am System.
EVU Zähler ist auf 35A/24kW gesetzt, Ladepunkt könnte 22kW, das Ladeprofil ist auf 18A begrenzt. Derzeit läuft der 1p/3p Umschaltetimer, zusätzlich bekomme ich einen Hinweis dass der Ladestrom durchs Lastmanagement begrenzt wird. Was aber nicht der Fall ist, die 18A können geladen werden ohne ins Lastmanagement zu laufen. Mehr gingen möglicherweise nicht, aber das ist durchs Ladeprofil ja eh' begrenzt.
Nicht unbedingt ein Problem, hat mich nur gewundert. Und hätte ich so bisher auch noch nicht wahrgenommen.
Zusätzlich soll ich für den Hybrid-WR noch die Entladeleistung angeben, wo finde ich diese Einstellung denn? (Hab's gefunden, wäre ggf. hilfreich einen Hinweis in die Meldung mit aufzunehmen. War für mich tleider nicht intuitiv zu finden)
2024-05-06 11:43:50,186 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-06 11:43:50,293 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:50,296 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-05-06 11:43:50,297 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-05-06 11:43:50,306 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-05-06 11:43:50,308 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x712e88b0>}
2024-05-06 11:43:50,320 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-05-06 11:43:50,321 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a4bee0>}
2024-05-06 11:43:50,325 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a4e2f8>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x70a4e538>}
2024-05-06 11:43:50,326 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:50,327 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:50,329 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 11:43:50,329 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 11:43:50,335 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 11:43:50,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 11:43:50,342 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-05-06 11:43:50,344 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.31,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714995830,"counters":[1.290, 1.295, 1.234],"total":184414}
2024-05-06 11:43:50,748 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-05-06 11:43:50,751 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:50,755 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988621.3665984, power=1.31, imported=154822.4575130615, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:50,757 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1714995830,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1191778}
2024-05-06 11:43:50,762 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[23.185, -13.284, -14.633], powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], voltages=[237.156, 229.003, 238.983], power_factors=[0.994, 0.998, 0.999], imported=43012573.0, exported=77079001.5, power=-1058.9, frequency=50)
2024-05-06 11:43:50,764 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00260799, power1: 1.31, power2: 1.31
2024-05-06 11:43:51,164 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 453
2024-05-06 11:43:51,166 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988621.7626657, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,169 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-05-06 11:43:51,175 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00341647
2024-05-06 11:43:51,190 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:05:06-11:43:50","timestamp":1714988630,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.57,238.21,233.49],"frequency":50.07,"imported":660938,"exported":192,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-05-06 11:43:51,192 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00261213, power1: 0, power2: 0
2024-05-06 11:43:51,198 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00341647 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988630.755368, power=1.31, imported=154822.46092953044, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,199 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.57, 238.21, 233.49], frequency=50.07, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 11:43:51,200 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-06 11:43:51,208 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.46092953044, exported=0.0, power=1.31, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,212 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=-2377)
2024-05-06 11:43:51,213 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988631.1663477, power=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0)
2024-05-06 11:43:51,218 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3784, exported=1525864, dc_power=-4135)
2024-05-06 11:43:51,220 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=-2377)
2024-05-06 11:43:51,224 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3784, exported=1525864, dc_power=-4135)
2024-05-06 11:43:51,225 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,228 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-05-06 11:43:51,374 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=714145, exported=511708, power=619.9218, soc=53)
2024-05-06 11:43:51,614 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=-3351)
2024-05-06 11:43:51,615 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=-3351)
2024-05-06 11:43:51,617 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Batterie STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-05-06 11:43:51,636 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-05-06 11:43:51,637 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3241, exported=45664451, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,638 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-05-06 11:43:51,639 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,639 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-05-06 11:43:51,641 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-05-06 11:43:51,642 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:51,644 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=154822.46092953044, exported=0.0, power=1.31, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,646 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2302, exported=7155144, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,649 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:51,650 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=369839.42374082614, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-05-06 11:43:51,657 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8039.6, exported=1728130, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,663 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.57, 238.21, 233.49], frequency=50.07, imported=660938, exported=192, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-06 11:43:51,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8039.6, exported=1728130, dc_power=None)
2024-05-06 11:43:51,869 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-05-06 11:43:51,869 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[23.185, -13.284, -14.633], powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], voltages=[237.156, 229.003, 238.983], power_factors=[0.994, 0.998, 0.999], imported=43012573.0, exported=77079001.5, power=-1058.9, frequency=50)
2024-05-06 11:43:52,052 - {control.bat_all:166} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 25
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat_all.py", line 161, in _limit_bat_power_discharge
    available_power_bat, hybrid_bat = self._max_bat_power_hybrid_system(battery)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat_all.py", line 149, in _max_bat_power_hybrid_system
    raise ValueError("Maximale Entladeleistung des Wechselrichters" +
ValueError: Maximale Entladeleistung des Wechselrichters muss bei einem Hybrid-System konfiguriert werden.
2024-05-06 11:43:52,054 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 4255.6W verbleibende Speicher-Leistung
2024-05-06 11:43:52,056 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 11:43:52,058 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-06 11:43:52,060 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [29.77, 48.379999999999995, 49.55]A
2024-05-06 11:43:52,062 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 29238.48W
2024-05-06 11:43:52,064 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-06 11:43:52,065 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-05-06 11:43:52,068 - {control.ev:606} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-05-06 11:43:52,074 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 17.95
2024-05-06 11:43:52,080 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-05-06 11:43:52,090 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714988622.7773318, power=5024.2, imported=2563565.4760743263, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 11:43:52,091 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00258691, power1: 5024.2, power2: 4087.21
2024-05-06 11:43:52,092 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 11.7852
2024-05-06 11:43:52,095 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 11.7852 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714988632.0902057, power=4087.2100000000005, imported=2563577.261270415, exported=23.99189880603552)
2024-05-06 11:43:52,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=52, daily_exported=2043.0, daily_imported=4999.0, imported=713974, exported=511708, fault_state=2, fault_str='Maximale Entladeleistung des Wechselrichters muss bei einem Hybrid-System konfiguriert werden.', power=4255.6))
2024-05-06 11:43:52,106 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=52, daily_exported=2043.0, daily_imported=4999.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=713974, exported=511708, power=4255.6), set=Set(charging_power_left=4255.6, regulate_up=False))
2024-05-06 11:43:52,109 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9592.0, daily_exported=7.0, power=4179.58, imported=10815942.88, exported=192))
2024-05-06 11:43:52,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=10153847.66, imported_instant_charging=None, limit=', da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1714988582.597399, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73), currents=[17.95, 0.1, -0.08], daily_imported=966.0, daily_exported=0.0, evse_current=18, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10155004.88, phases_in_use=1, plug_state=True, power=4179.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[232.57, 232.97, 239.14]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=10153847.66, imported_at_plugtime=10153847.66, imported_since_mode_switch=1146.480000000447, imported_since_plugged=1146.480000000447, range_charged=5.732400000002235, time_charged='0:24', timestamp_start_charging=1714987162.353782, ev=15, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714987002.523515, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a684c0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-05-06 11:43:52,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=8626.0, daily_exported=7.0, evse_current=0, exported=192, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=660938, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[232.57, 238.21, 233.49]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a52208>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-05-06 11:43:52,115 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-05-06 11:43:52,118 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[5454.4, -3025.3, -3488.1], currents=[23.18, -13.28, -14.63], voltages=[237.16, 229.0, 238.98], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=521.0, daily_imported=286.0, imported=43012573.0, exported=77079001.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1058.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29238.48, raw_currents_left=[29.77, 48.379999999999995, 49.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=241.0, imported=154822.46092953044, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.31), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=369839.42374082614, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-06 11:43:52,125 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=4087.2100000000005, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5314.0, imported_home_consumption=2563577.261270415, disengageable_smarthome_power=0))
2024-05-06 11:43:52,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-05-06 11:43:52,127 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-05-04', '2024-05-04'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '10:00'], name='Uhlingen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-05-06 11:43:52,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-05-06 11:43:52,132 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=78.0, soc_timestamp=1714988488.058834, force_soc_update=False, range=372.45, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=73, soc_timestamp=1714988488.06169, force_soc_update=False, range=194, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-06 11:43:52,139 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-05-06 11:43:52,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-05-06 11:43:52,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-06 11:43:52,142 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-05-06 11:43:52,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=80, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-06 11:43:52,145 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-06 11:43:52,145 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-06 11:43:52,146 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-06 11:43:52,147 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70aa4e50>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-06 11:43:52,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4005.0, monthly_exported=71107, yearly_exported=984400, exported=7155144, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2302))
2024-05-06 11:43:52,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8320.0, monthly_exported=90432, yearly_exported=1020913, exported=45664451, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3241))
2024-05-06 11:43:52,150 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8267.0, monthly_exported=122630, yearly_exported=1727721.83, exported=1728130, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8039.6))
2024-05-06 11:43:52,151 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=20592.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=284169, yearly_exported=3733132, exported=54547725, power=-13582.6))
2024-05-06 11:43:52,152 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714988622, 'time': '11:43:42', 'grid': 0.093, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 5.024, 'charging-all': 4.198, 'pv-all': 13.386, 'cp26-power': 4.198, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 78.0, 'ev15-soc': 73, 'bat-all-power': 4.256, 'bat-all-soc': 52}, 'version': '2.1.4-Beta.3', 'current_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-05-06 11:43:52,154 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70ab0808>}
2024-05-06 11:43:52,154 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-06 11:43:52,156 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-05-06 11:43:52,157 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x70a4bb50>}
2024-05-06 11:43:52,158 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-05-06 11:43:52,159 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-05-06 11:43:52,161 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70ab0c10>}
2024-05-06 11:43:52,162 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-05-06 11:43:52,163 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-05-06 11:43:52,164 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x70a4bd90>}
2024-05-06 11:43:52,166 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 11:43:52,167 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-05-06 11:43:52,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70abe238>}
2024-05-06 11:43:52,169 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-05-06 11:43:52,170 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-05-06 11:43:52,171 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x712d30d0>}
2024-05-06 11:43:52,173 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-05-06 11:43:52,174 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-05-06 11:43:52,174 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70abe0d0>}
2024-05-06 11:43:52,175 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,175 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,176 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4bf70>}
2024-05-06 11:43:52,176 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,176 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,177 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70ac3940>}
2024-05-06 11:43:52,177 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,177 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,178 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4e118>}
2024-05-06 11:43:52,179 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,180 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,181 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70a4b568>}
2024-05-06 11:43:52,182 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-05-06 11:43:52,183 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-05-06 11:43:52,184 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a4e3b8>}
2024-05-06 11:43:52,186 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,186 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,187 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x70a4e5f8>}
2024-05-06 11:43:52,187 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-05-06 11:43:52,187 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-06 11:43:52,188 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-05-06 11:43:52,189 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-06 11:43:52,190 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5314.5W
2024-05-06 11:43:52,191 - {control.ev:462} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 17.95A, Überschuss: 5314.5W, benötigte neue Leistung: -3220W
2024-05-06 11:43:52,192 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5314.5W
2024-05-06 11:43:52,193 - {control.ev:507} - {INFO:MainThread} - LP 26: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 7 Min. 11 Sek..
2024-05-06 11:43:52,194 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-06 11:43:52,199 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-05-06 11:43:52,200 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [23.77, 48.379999999999995, 49.55]A verbleibende Ströme, 27858.48W verbleibende Leistung
2024-05-06 11:43:52,201 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-05-06 11:43:52,204 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-06 11:43:52,208 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-05-06 11:43:52,208 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,209 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,210 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,211 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8264.08W
2024-05-06 11:43:52,212 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-05-06 11:43:52,214 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-05-06 11:43:52,215 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-05-06 11:43:52,216 - {control.loadmanagement:89} - {DEBUG:MainThread} - Stromüberschreitung [26.0, 0.0, 0.0]W korrigieren: [23.77, 0.0, 0.0]
2024-05-06 11:43:52,218 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom an Zähler EnergyMeter 1.0 erreicht ist.
2024-05-06 11:43:52,219 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-05-06 11:43:52,220 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 23.0A.
2024-05-06 11:43:52,221 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [6.77, 48.379999999999995, 49.55]A verbleibende Ströme, 4354.08W verbleibender Überschuss
2024-05-06 11:43:52,221 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 23.0A
2024-05-06 11:43:52,222 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-06 11:43:52,223 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 10153847.66, 'imported_at_plugtime': 10153847.66, 'imported_since_mode_switch': 1157.2200000006706, 'imported_since_plugged': 1157.2200000006706, 'range_charged': 5.786100000003352, 'time_charged': '0:24', 'timestamp_start_charging': 1714987162.353782, 'ev': 15, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-05-06 11:43:52,224 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Einstellungen in dem Ladepunkt-Profil beschränken den Strom auf maximal 18 A.
2024-05-06 11:43:52,226 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 18 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-05-06 11:43:52,229 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:52,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-06 11:43:52,239 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-05-06 11:43:52,254 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-05-06 11:43:52,256 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-05-06 11:43:52,264 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-06 11:43:55,489 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,506 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,509 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-06 11:44:00,510 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Für das Lastmanagement werden nur die Einstellungen auf der Seite Lastmanagement verwendet. Damit die Einstellungen nicht so verteilt sind und auch Loadsharing etc abgebildet werden kann. Die Einstellung im Ladeprofil kam durch die kfW-Förderung zustande und verhindert das Gap bei der Umschaltung.
Den Hinweis, die Einstellung zu setzen, habe ich angepasst.
