CP-Unterbrechung nicht möglich
Stromlos
Beitrag von Stromlos »
Hallo Gemeinde,
Bei mir wird die CP-Unterbrechung angeblich nicht unterstützt. Die ist aber verbaut und hat bei Software 1.9 ohne Probleme funktioniert.
Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor der Tastatur.
Im Fahrzeugprofil ist die CP-Unterbrechung angewählt und die Erklärung verweist auf "Konfiguration - Ladepunkte" -> Hardware-Optionen. Dort ist aber kein Punkt mit Hardware - Optionen angegeben.
Meine openWB ist eine series 2 custome mit Software 2.x Version 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Wäre es möglich, das diese Funktion noch nicht implementiert ist? Oder wo müsste ich dies noch aktivieren?
Danke im Voraus
Andi
Nasdero
Re: CP-Unterbrechung nicht möglich
Beitrag von Nasdero »
Bei mir sieht es so aus:
Stromlos
Danke für die Antwort. Sieht bei uns beiden gleich aus.
Funktioniert die CP-Unterbrechung bei dir?
Nasdero
Stromlos hat geschrieben: Di Mai 07, 2024 12:16 pm Danke für die Antwort. Sieht bei uns beiden gleich aus.
Ja
Aber du schriebst "Im Fahrzeugprofil ist die CP-Unterbrechung angewählt und die Erklärung verweist auf "Konfiguration - Ladepunkte" -> Hardware-Optionen. Dort ist aber kein Punkt mit Hardware - Optionen angegeben."
mein Bild ist genau von dieser Option die du angeblich nicht hast, oder ich hab dich nicht richtig verstanden.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Im Ladepunkt wird gesagt, ob die Hardware verbaut ist. Im Fahrzeugprofil wird dann erlaubt, diese Hardware auch zu nutzen. Es gibt ja auch Fahrzeuge, die keine CP-Unterbrechung brauchen.
Stromlos
Im PV oder Sofortladen steht CP unterbrechung nicht möglich...
Im Ladepunkt ist CP Umschaltung nicht aufgeführt.
Im Fahrzeugprofil ist es aktiviert.
Wie bereits geschrieben, mit Software 1.9.x hat es funktioniert.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Ne, nicht im Ladepunktprofil. Im Ladepunkt selber - der „sitzt“ über dem Ladepunktprofil und ist blau. Den musst Du aufklappen. Dort muss „Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden“ auf Ja stehen…
Nasdero
Nasdero hat geschrieben: Mo Mai 06, 2024 9:11 am Bei mir sieht es so aus:
viewtopic.php?p=108903#p108903
Genau da siehst du wo die Einstellungen ist.
Stromlos
Mein Gott, wie kann man blos so blind sein... und wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Hab es endlich gesehen und umgestellt - jetzt Funktioniert es.
Vielen Dank an euch für eure Geduld!
Gruss
Andi
Nasdero
Naja passiert, die openWB ist auch sehr umfangreich was die Konfig angeht, was ja auch gut ist, aber da muss man erst einmal durchblicken.
