Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Eventuell haben andere Forenteilnehmer sowie ich FoxESS Wechsel / Hybridwechselrichter.
Jedenfalls würde ich mich fragen wenn ein Modul dafür geschrieben werden kann.
Soweit mir bekannt gibt es eine API von FoxESS.
Ich kann gerne meine 3 Hybridwechselrichter und 2 FoxESS Batterietürme bereitstellen falls benötigt.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 111 times
Re: Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Könntest du die gleich verlinken?Soweit mir bekannt gibt es eine API von FoxESS.
Befindet sich noch in der Entwicklung. Soll aber nearly „done“ sein
Almost, it’s still being developed. https://www.foxesscloud.com/public/i18n ... ument.html
Das ist eine Cloud Anbindung, davon würde ich unbedingt Abstand nehmen.
Eine lokale Auslesung macht Sinn um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Frage ist raus.
Modbus ( RS-485 ) gibt es.
Habe darüber die Wechselrichter mit meinem Plexlog verbunden.
Frage ist raus.
Was wird hier nun noch benötigt?
Eine openAPI ist vorhanden. Modbus wird auch unterstützt.
wg. evtl. PV-Erweiterung und bestehendem Angebot über einen Fox ESS H3 Hybrid-WR bin ich auch neugierig, wie ich meine DUO anbinden kann.
@ Phoenix: "Frage isT raus." Und es kam keine Antwort?
Im Netz fand ich eine Anleitung zur Anbindung in ioBroker:
https://forum.iobroker.net/topic/65688/ ... n-iobroker
und daraus den Link zu Pytoncode der Register
https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... iptions.py
Wenns hilft freuts mich, wenn nicht hab ichs versucht...
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich hier gelandet:
Ich habe einen openWB EVU Kit v2 MID und einen FoxESS T8-G3 Grid Inverter.
Das Laden von PV-Überschuss funktioniert damit. Aber ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme den FoxESS T8-G3 Grid Inverter nicht eingebunden. Gibt es hierfür inzwischen eine Lösung oder einen Workaround? Da ich die PV-Erzeugung aktuell also nicht messen kann, erhalte im Status die folgende Fehlermeldung zum EVU-Kit-Modul: „Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.“ Zeitgleich befüllt der Kit im 10-Sekunden-Takt die Datei „main.log“ mit der Fehlermeldung „024-06-11 06:00:31,723 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -76.57304000854492W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}] 2024-06-11 06:00:40,917 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread}“
Wie müsste ich die Hierarchie anpassen, damit es funktioniert? Oder läuft es einfach nicht, weil die PV-Menge nicht gemessen wird (ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher).
Ich könnte mir jetzt noch einen PV-Kit kaufen – aber den kann ich in meiner inzwischen übervollen Verteilung nicht mehr einsetzen.
Release ist 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Besten Dank vorab und viele Grüße
