openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Frank-H
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 34 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Bei mir hatte das Update leider keinen Erfolg. Es hängt nach 40 Minuten immer noch in der Startphase mit gleichen Symptomen. Ich habe das zur Ticketnummer 85537180 nachgemeldet; Remotdaten hatte ich schon mitgeteilt.LutzB hat geschrieben: Fr Mai 17, 2024 11:30 am
Wir haben uns gestern und heute intensiv mit Deinem Backup beschäftigt. Es gibt dort seit ca. 4 Tagen eine Race-Condition, die ggf. dazu führt, dass das Update nicht durchläuft. Ein Fix ist jetzt im master enthalten und kommt auch zügig in ein 2.1.4-RC2 im Beta Branch.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Warum werden Smarthome Geräte eingeschaltet, obwohl sie auf manuell stehen, kann mir das jemand erklären?
Habe ich mir schon gedacht, also ich kommen von RC1 und auch nich von Beta3 (master) auf die RC2, das Update wird nicht durchgeführt, ich habe nicht länger als 5 Minuten gewartet.LutzB hat geschrieben: Fr Mai 17, 2024 11:30 am Wir haben uns gestern und heute intensiv mit Deinem Backup beschäftigt. Es gibt dort seit ca. 4 Tagen eine Race-Condition, die ggf. dazu führt, dass das Update nicht durchläuft. Ein Fix ist jetzt im master enthalten und kommt auch zügig in ein 2.1.4-RC2 im Beta Branch.
Wer dieses Problem hat, kann sich an unseren Support wenden. Dabei bitte unbedingt gleich die Cloud-Zugangsdaten mitteilen, damit eine Remote-Verbindung schnell und ohne weitere Rückfragen möglich ist.
Bei Eigeninstallationen mit SSH-Zugang kann das Skript "/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh" auf der Konsole ausgeführt werden. Als Parameter bitte den Branch mit angeben. Solange es kein RC2 gibt, ist das immer "master". Danach kann auch "Beta" verwendet werden, wenn man auf diesem Branch bleiben will.Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh master
Mit:
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh masterCode: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/runs/update_self.sh betaIch kann auch nicht zurück auf den Entwicklungszweig Release. Für mich aktuell nicht so dringent, wenn ihr irgendwelche Infos braucht, einfach melden.
Electric_Fan
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
bei mir hängt leider ebenfalls das Update auf 2.1.4-RC.1.
Kann ich das selber beheben oder muss ich ein Ticket aufmachen?
Ich habe leider keinen ssh Zugriff
Das wird dann bestimmt erst nach den Feiertagen bearbeitet …
Klausiy123
- Has thanked: 10 times
Den Code der über deinem Post steht via SSH an die WB schicken oder Stromlos machen, Sicherung ausschalten, hab beides ausprobieren dürfen.
Electric_Fan
Vielen dank für den Tipp - ich habe alles stromlos gemacht - nun startet sie wieder!Klausiy123 hat geschrieben: Sa Mai 18, 2024 11:33 am Den Code der über deinem Post steht via SSH an die WB schicken oder Stromlos machen, Sicherung ausschalten, hab beides ausprobieren dürfen.
Ich habe davor bislang zurückgeschreckt, da ich Angst hatte das Dateisystem, bzw. die SD Karte zu beschädigen…
Frank-H
Ich habe heute versucht, nach Neuflashen der Speicherkarte auf Release 2.1.3 Patch 1 und anschließend, ohne vorher das Backup eingespielt zu haben, auf 2.1.4 RC2 upzudaten. Das hat auch geklappt.
Als ich dann aber das Backup eingespielt habe, ist er wieder zurück auf 2.1.4 Beta 3. Das ist also auch keine Möglichkeit, auf 2.1.4 RC2 zu kommen. Wahrscheinlich müßte man dann alles neu konfigurieren, aber dann sind natürlich die Statistiken weg. Wenn es denn überhaupt geht. Ich warte also erstmal auf den Eingriff vom Support; läuft ja auch so.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
kai9555
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 20 times
Ich habe gestern Update auf 2024-05-17 14:35:34 +0200 [f16eccd19] durchgeführt.
Seit dem funktioniert PV Laden nicht mehr richtig. Heute habe ich PV Laden eingestellt, wobei der Ladevorgang aus unerklärlichen Gründen mehrfach abgebrochen wurde und immer wieder neu gestartet wurde. Es gab keine großen Hausverbraucher oder Schwankungen im Verbrauch in der Zeit. Die Sonnen schien auch durchgehend.
Neustart hat nicht geholfen.
Hier das Log nach dem Neustart.
2024-05-19 17:03:01,907 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-05-19 17:03:04,034 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-19 17:03:04,198 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-19 17:03:05,252 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-19 17:03:05,669 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-19 17:03:05,828 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:05,988 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:08,009 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-05-19 17:03:08,179 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-05-19 17:03:09,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-05-19 17:03:09,635 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-05-19 17:03:09,795 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:09,970 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-05-19 17:03:12,377 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:255} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 91.70563292503357s keine Verbindung. Stoppe Ladung.OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 261 times
Log bitte immer vor Neustart und während das Problem besteht.Hier das Log nach dem Neustart.
Siehe hierzu auch:
viewtopic.php?t=1526
