Frage zu SmartHome MQTT
Been thanked: 33 times
Re: Frage zu SmartHome MQTT
Beitrag von okaegi »
Das Topic wird gesetzt wemm im openwb die Einschalt oder Ausschaltbedinung zutriff
ReqRelay gibt den Status vom Gerät aus Sicht openWb an (1 = eingeschaltet, 0 = ausgeschaltet)
Wenn es nicht schsltet zeig mal dein Smarthomedefinitionen.
shadow18
Beitrag von shadow18 »
Vielleicht ist es ein Verständnisfehler, aber wenn ich vom Home Assistent auf openWB/LegacySmartHome/set/Devices/1/ReqRelay höre und im Gui von OpenWB die Steuerung auf manuell eigestellt habe und den Status auf 1 setze, muss doch hier openWB/LegacySmartHome/set/Devices/1/ReqRelay eine 1 ausgegeben werden oder sehe ich das falsch?
In den Einstellungen von Gerät 1 steht:
Gerät kann schalten
"Ist diese Option aktiviert, dann wird das Gerät anhand des Überschusses automatisch oder manuell geschaltet."
Das habe ich auf Ja....
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Ich würde das so verstehen dass die openWb den mqtt eintrag auf 1 setzt wenn das gerät sich bitte schön einchalten soll. Egal ob automatische oder manuell ausgelöst.
Also es kann nur für eine Richtung funktionieren.
Wenn owb es setzt dann hast du zu lauschen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 5:18 pm Ich würde das so verstehen dass die openWb den mqtt eintrag auf 1 setzt wenn das gerät sich bitte schön einchalten soll. Egal ob automatische oder manuell ausgelöst.
Genau so ist es implementiert. Openwb setzt das Topic und der mqtt empfänger muss dann so reagieren.
ReqRelay = Request Relay
hhoefling
Vieleicht in der KurzDoku in den Einstellungen ein IN / OUT mit zu den Topics setzen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
@schadow18
Schau dir noch mal viewtopic.php?t=8415 an.
( speziel wo da ein "set" vorkommt. )
gruss
Heinz
mit openWB_lite
shadow18
hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 7:42 am @schadow18
Habe ich mir alles angeschaut.
Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber kein LegacySmartHome
Siehe auch https://github.com/openWB/openwb-ui-set ... 648e1c21e9
Neuste Version ist installiert, ich habe mir alle Topics unter openWB/LegacySmartHome angeschaut, wenn es auf manuell steht und ich es ein und ausschalte, passiert rein gar nichts, in keinem der Untertopics, somit kann ich auch nicht auf der Home Assist Seite darauf reagieren.
hhoefling
shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 9:54 am Es wird auch oft das Topic openWB/set/LegacySmartHome/ ..... das gibt es bei mir nicht, lediglich isss sowie chargepoint aber
1.9 oder 2.x ?
SmartHome oder LegacySmartHome
Und nochmal... in der 2.0:
Wenn openWB/set/LegacySmartHome/... beschrieben wird,
dann reagiert der Smarthome Handler der OpenWB,
prüft den Wert, packt in weg (in andere Topics)
und LÖSCHT das Topic openWB/set/LegacySmartHome/... sofort wieder.
Du wird also im normalfall keine openWB/set/LegacySmartHome/* Topics zu sehen bekommen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
shadow18
hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 10:00 am
1.9 oder 2.x ?
Es ist die Version 2.0, zum loggen nutze ich den MQTT Browser, somit müsste der Topic doch auch stehen bleiben im MQTT Browser.
shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 12:08 pm
1.9 oder 2.x ?
Ne das ist so,mwenn der Smarthomehandler das set topic (openWB/set/LegacySmartHome/) erkennt, wird es kopiert und grad gelöscht.
