ständige Ladespannung trotz Einstellung "STOP"
Kaubacke
Has thanked: 8 times
Beitrag von Kaubacke »
Guten Morgen
Meine OpenWB-Duo, Softwarestand: master 2.1.4-Beta.3 / 2024-05-13
schickt ca alle 5-10 Sekunden einen Impuls zwischen 10 und 30 Watt an den Ladepunkt 1.
Dies hat zur Folge, dass mein MS nicht mehr einschläft und dadurch der Vampidrain extrem hoch ist.
In der App für das MS poppt ständig (wenn mein Auto angesteckt ist) die Meldung auf, dass 0 KW seit dem letzten Laden geladen wurden.
Hat jemand dies auch bemerkt?
@openWB, @KevinW , @LutzB könnt Ihr Euch das erklären?
OpenWB ÜBERSICHT.gif (134.4 KiB) 1096 mal betrachtet
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Has thanked: 225 times
Been thanked: 247 times
Re: ständige Ladespannung trotz Einstellung "STOP"
Könnte ein Zählerproblem sein. Check mal bitte die Phasenströme unter Status, wenn die Wattanzeige Werte liefert.
Kaubacke
Danke für Deine Rückmeldung:
Die Module zeigen alle keinen Fehler.
und
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Nicht den roten EVU-Zähler prüfen, sondern den blauen Ladeleistungszähler des LP "blue ocean" (= openWB).
Kaubacke
Oh sorry, @aiole
Hier nun der erforderliche Screenshot.
Die rot markierten Felder ändern sich unentwegt.
Es wird auch angezeigt, dass heute bereits geladen wurde (im Screenshot 0,107). Dies ist aber nicht der Fall.
Herzlichen Dank für Dene Bemühungen, @aiole
Modul Blue Ocean.png (29.63 KiB) 980 mal betrachtet
Nachtrag:
Der rot markierte Wert im Feld Spannung wechselt ständig auf "0,0".
Die Werte auf Ladepunkt 2 (ZOE) sind aber stabil.
Zuletzt geändert von Kaubacke am Sa Mai 18, 2024 7:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Da würde ich mal prüfen (lassen) ob alle Schrauben richtig angezogen sind!
Und so schnell wie möglich die Sicherung vor der Wallbox raus machen.
Gruß,
Jürgen
Die Netzfrequenz ist arg niedrig. Gibt's bei euch Überlastungsprobleme (schwaches Netz)?
Ja - Anschlüsse prüfen, würde ich auch empfehlen.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Bitte per Systembericht an den Support wenden.
Kaubacke
@openWB
Danke für das Feedback.
Ticket habe ich bereits am vergangenen Mittwoch erstellt. Wird da nicht auch ein Systembericht generiert ([Ticket #25659718] Ihr Ticket wurde erfolgreich erstellt!).
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Kaubacke
Herzlichen Dank für den tollen Support und die rasche Hilfe!
Mir wurde auf Kulanz ein neuer Zähler zugesandt, welchen ich gleich eingebaut habe.
@openwb
Der Post kann geschlossen werden (gelöst)
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
