Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Ihaglc
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 18 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
ok, dann entspricht die Einstellung " Mindest Soc Strom " also PVmin bis zum Erreichen der SOC-Einstellung.
Und welche Bedeutung und Funktion hat dann aber der "minimale Dauerstrom" ?
Ich habe hier nach Einstellungsänderung keine Ladestromänderungen feststellen können.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
PVmin aus der 1.9 entspricht meinen Erfahrungen nach der Option „minimaler Dauerstrom“. Mit dem Wert wird mindestens dauerhaft geladen - es sei denn der Überschuss ist höher, dass wird natürlich nach oben angepasst.
„Mindest SoC-Strom“ kommt m.E. nur zum Tragen, wenn Du einen Mindest-SoC eingestellt hast. Dann wird, sofern der aktuelle SoC vom Fahrzeug niedriger ist, mit dieser Stromstärke das Auto bis zum eingestellten SoC aufgeladen und danach gestoppt - unabhängig, ob Überschuss vorhanden ist oder nicht, also bspw. am Abend oder Nachts… bei Überschuss wird aber auch hier nach oben angepasst (denke ich).
Ihaglc
Ja danke, so habe ich es jetzt auch verstanden und ja, hier wird der Überschuss für den Ladestrom mit angepasst. siehst du auch bei mir oben im ScreenshotElchkopp hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 12:36 pm „Mindest SoC-Strom“ kommt m.E. nur zum Tragen, wenn Du einen Mindest-SoC eingestellt hast. Dann wird, sofern der aktuelle SoC vom Fahrzeug niedriger ist, mit dieser Stromstärke das Auto bis zum eingestellten SoC aufgeladen und danach gestoppt - unabhängig, ob Überschuss vorhanden ist oder nicht, also bspw. am Abend oder Nachts… bei Überschuss wird aber auch hier nach oben angepasst (denke ich).
Nur funktioniert bei mir nicht die Ladung mit "minimaler Dauerstrom" ( in der aktuellen Releaseversion ).
Habe während des Ladens hiermit mehrfach versucht den Ladestrom zu verändern, ohne Erfolg.
Änderungen waren nur mit Mindest-Soc Strom möglich.
Wie sieht es bei Euch aus?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Been thanked: 169 times
Setz doch mal den Mindest-SoC so weit runter, dass der aktuelle SoC größer ist. Dann landest Du auch im normalen Regelverhalten.
mattberlin
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 11 times
Wie verhält es sich denn bei Euch mit der Netzeinspeisung, wenn der Hausspeicher voll ist?mattberlin hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 10:21 am Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim PV-Laden:
- Die Haus-Batterie ist voll
- Ich habe bei der Speicher-Beachtung Fahrzeuge priorisiert, z.B. mit einer reservierten Ladeleistung von 1 kW
- Im Ergebnis wird dann 1 kW in Netz eingespeist, statt es ins Auto zu laden. Reduziere ich den Wert der reservierten Ladenleistung auf z.B. 100 W, fällt auch die Einspeiseleistung ins Netz dementsprechend
Da ist doch ein Bug drin!?
Elchkopp
Entweder Du gehst mal die aktuelle Beta bzw. den aktuellen Release Candidate 1 oder Du wartest noch ein wenig auf das neue Release, denn diese Modi wurden grundsätzlich überarbeitet und ich könnte mir vorstellen, dass das von Dir geschilderte Problem da schon beseitigt ist.
mattberlin
Das dumme ist leider, dass ich das hier
viewtopic.php?p=109879
in Betrieb nehmen möchte.
Das geht leider nicht mehr mit neueren Versionen ab 2.1.4
Zuletzt geändert von mattberlin am Mo Mai 27, 2024 3:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ihaglc
Ihaglc hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 12:51 pm Nur funktioniert bei mir nicht die Ladung mit "minimaler Dauerstrom" ( in der aktuellen Releaseversion ).
Stimmt, wenn der "Mindest-Soc" auf 0 % = aus gestellt wird, wird mit der Einstellung vom "minimalem Dauerstrom" geladen.LutzB hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 1:42 pm Setz doch mal den Mindest-SoC so weit runter, dass der aktuelle SoC größer ist. Dann landest Du auch im normalen Regelverhalten.
Führt z.B. dazu, dass mit gewollten 9A Mindest-Dauerstrom nur mit 6A geladen wird, wenn der Mindest-Soc noch nicht erreicht wird.
Hätte aber erwartet, dass "minimaler Dauerstrom" Vorrang vor Laden mit "MindestSoc Strom" hätte.
So ist es nun genau anders herum.
Muss man halt wissen...
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 360 times
Ich hatte es genau anders herum verstanden: der Mindest-SoC soll möglichst schnell erreicht werden wegen Akku schonen und so. Danach greift der Mindeststrom für‘s gemächliche Laden. Man kônnte es ja so machen, dass der Mindest-SoC-Strom nicht kleiner als der Dauerstrom werden darf. Dann wäre ich aber ins Bein gekniffen, weil ich den Mindeststrom nie nutze, sondern nur den Mindest-SoC. (Bei dem mir die Möglichkeit des dreiphasigen Ladens fehlt)
Ihaglc
Mit meinem Plugin Hybrid lade ich immer auf 100%. ( schon damit keine hohe Reichweite )
Ich möchte mit der Einstellung des Mindeststrom nur bei vielen Wolken das häufige Starten und Beenden des Ladevorgangs verhindern und mit der Unterstützung des Speichers zusätzlich die Ladeleistung bei wenig Sonne erhöhen.
Im Grunde genommen funktioniert ja alles, für mich muss man es nicht ändern. Vielleicht ein Hinweis in der GUI, was Vorrang hat.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
