Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ich weiss nicht, ob man man vom UI aus solche Daten in der openWB abspeichern kann. Selbst wenn es möglich wäre, erhöht es den Aufwand deutlich, wenn die Settings auf zwei verschiedene Arten abgespeichert werden.
Hast Du mal versucht, mit VPN statt mit dem Cloud-Zugang auf die openWB zuzugreifen? Bei mir funktioniert das mit Fritz!Box und Wireguard recht gut.
simonkreuzer87 hat geschrieben: Mi Mai 29, 2024 10:16 am Kann man das anderweitig vielleicht am Gerät als Grundeinstellung ändern?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Mit VPN funktioniert es. Ich schau nur mit meinem Arbeits-PC immer auf die OWB und hier kann ich keinen VPN einrichten. Aber wenn es nicht so einfach passt das für mich auch. Das wichtigste sieht man ja. Trotzdem danke für die Mühe
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
Sehr ich es richtig, dass man für PV-Laden nicht die Art der Hausspeicher-Beachtung auswählen kann?
electron
Doch, das sollte mit den Buttons ganz oben gehen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Mit dem neuen Master stimmt jetzt die Zuordnung vom Autarkiebalken beim Speicher. Aber die Höhe passt noch nicht zum Wert.
VG Kai
(185.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Hi electron,
brauchst du von mir hier noch Daten?
Ergänzung: es betrifft Monats und Jahresansicht. Die Tagesauswertung ist plausibel.
kai9555 hat geschrieben: So Jun 02, 2024 1:00 pm Mit dem neuen Master stimmt jetzt die Zuordnung vom Autarkiebalken beim Speicher. Aber die Höhe passt noch nicht zum Wert.
VG Kai
🔌 Wallbox
electron
Ich kann das hier im Moment nicht rekonstruieren.
Die mqtt-Graphdaten (z.B. openWB/log/monthly/202406) aus Deinem System könnten helfen.
kai9555 hat geschrieben: So Jun 09, 2024 11:58 am Hi electron,
VG Kai
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Kannst du mir bitte kurz sagen wie ich das aufrufe?
electron hat geschrieben: So Jun 09, 2024 3:27 pm Ich kann das hier im Moment nicht rekonstruieren.
VG Kai
🔌 Wallbox
electron
Wenn Du in den Theme-Einstellungen den Debug-Modus einschaltest, kannst Du ganz unten auf der Seite den "MQTT-Viewer" aktivieren. Dort dann zu log/monthly/202406 navigieren (siehe Screenshot unten), den roten Text kopieren, in einer Datei speichern und die Datei hier als Anhang hochladen.
Screenshot 2024-06-10 at 07.08.00.png (427.87 KiB) 1541 mal betrachtet
kai9555 hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:55 pm Kannst du mir bitte kurz sagen wie ich das aufrufe?
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Vielen Dank. Ich hab dir Monat Juni und Jahr 2024 zusammengesucht.
Insgesamt habe ich aber noch ein Verständnisproblem mit dem Autarkiewert bei der Speicherladung. Der Speicher (Victron) sollte doch eigentlich nur durch PV geladen werden. Wie kommt es also das hier nie 100% stehen? Hat das was mit der Regelgeschwindigkeit zu tun, oder sind das Ladeverluste durch die DC/AC Wandlung?
Das in der Tagesansicht auch mal 115% stehen (sieh Anhang) wird sich an der Überschneidung von Daten liegen. Kannst du das auf 100% deckeln?
electron hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 5:11 am Wenn Du in den Theme-Einstellungen den Debug-Modus einschaltest, kannst Du ganz unten auf der Seite den "MQTT-Viewer" aktivieren. Dort dann zu log/monthly/202406 navigieren (siehe Screenshot unten), den roten Text kopieren, in einer Datei speichern und die Datei hier als Anhang hochladen.
Bildschirmfoto 2024-06-10 um 08.32.27.jpg (62.97 KiB) 1541 mal betrachtet
🔌 Wallbox
