Hausverbrauchsmessung fehlerhaft, wo suchen?
Papierkrieg1
Beitrag von Papierkrieg1 »
Moin!
Nachdem ich nun endlich alles am Laufen habe, muss ich feststellen, dass seit Inbetriebnahme des BYD Speichers mit Sunny (ich glaube Tripower) 10.0 Hybrid, irgendwas schief läuft. Habe ich in der Konfiguration etwas vergessen oder falsch gemacht? Wo muss ich suchen? Kann so schon jemand etwas erkennen?
Danke schonmal :)
edit: Struktur noch angehängt.
(274.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Hausverbrauchsmessung fehlerhaft, wo suchen?
Der Hausverbrauch wird in openWB im Normalfall errechnet. D.h. irgendwo stimmt was bei den Komponenten nicht.
Generell solltest du Systeme mit Mehrfachgeräten nacheinander konfigurieren und nach jedem Step auf Richtigkeit prüfen. Alles in einen Topf werfen und dann den Fehler im Heuhaufen suchen, ist zu zeitaufwendig.
Papierkrieg1
aiole hat geschrieben: Fr Mai 31, 2024 1:52 pm Der Hausverbrauch wird in openWB im Normalfall errechnet. D.h. irgendwo stimmt was bei den Komponenten nicht.
In der Theorie sollte alles korrekt sein. In der SMA App ist die Darstellung auch korrekt. Daher die Frage ob ich da vielleicht noch eine Komponente beim Hybrid-WR einfügen muss? Zähler? Aber ich dachte eigentlich das würde der Home Manager 2 alles abdecken.
Das Problem sind jedenfalls der Hybrid-WR + BYD Speicher. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was ich da noch ändern soll?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Du hast in der Laststeuerung Struktur alles auf einer Stufe.
Auf der ersten Stufe/links muss der rote Zähler sein, sonst nichts.
Darunter/rechts alle grünen(WR) und blauen (LP) ziehen.
Der Speicher dann unter den dazugehörenden WR ziehen.
sieht man auch schön in LutzB's link
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
so:
Screenshot 2024-01-28 170520.png (22.37 KiB) 1498 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
yeap
Roter EVU-Zähler ist der Regelpunkt, der über allem thront.
Speicher unter dem WR (wie jetzt) oder wenn unplausible Werte auf gleicher Ebene ausprobieren.
Speichern der neuen Struktur nicht vergessen!
Papierkrieg1
Aaaaaaah, verdammt!
Ja, ergibt Sinn! Gleich mal probieren, dann sehe ich morgen ob es klappt!
Danke!
Papierkrieg1
Komisch… der Ladepunkt „15“ existiert eigentlich nicht. Den finde ich auch nicht bei „Ladepunkte“, er wird aber auf dem Dashboard angezeigt… Bug?
(267.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
