Goodwe GW6000-EH und Goodwe Smartmeter mit OpenWB
Frank-H
Has thanked: 27 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Frank-H »
Ich möchte gerne die OpenWBN auch bei meiner Tochter mit der o.g. Konstellation installieren.
Ich habe mir die Goodwe-Threads durchgelesen, werde aber nicht so ganz schlau draus, was für die o.g. Kombination benötigt wird. Muß der Goodwe Wifi/LAN-Kit verwendet werden oder einer der anderen Dongles von Goodwe oder geht es vielleicht auch ohne?
Danke für Hinweise.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Re: Goodwe GW6000-EH und Goodwe Smartmeter mit OpenWB
Ich möchte meine Anfrage nochmal aktualisieren; vielleicht gibt es hier noch einen Tip.
Ich bekomme von der OpenWB keinen Kontakt zum Wechselrichter; Modbus ist aktiviert. Ich finde in der Netzwerkübersicht der Fritzbox auch keine entsprechende IP, obwohl der Wechselrichter per WLAN an das Sems-Portal angebunden ist und über das Internet Werte abgefragt werden können.
Geht das überhaupt mit den abgebildeten Komponenten oder braucht man etwas anderes (Wifi-LAN 2.0 Dongle anstelle des WLAN-Dongles auf dem Bild?
Muß noch ein gesonderter EVU-Zähler eingebaut werden?
(2.43 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.56 MiB) Noch nie heruntergeladen
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 156 times
Been thanked: 164 times
Wenn sich hier niemand meldet, bitte im PV-Forum fragen, wie man die Werte vom Goodwe-WR sauber in das LOKALE LAN bekommt.
Frank-H
Ich habe mittlerweile den Goodwe Wifi-/LAN-Kit 2.0 gekauft und damit erscheint bei einer LASN-Verbindung auch der Wechselrichter mit IP in der Fritzbox. Ich kann ihn aber nicht konfigurieren, weil ich mit etlichen Handys keine Bluetooth-Verbindung zu dem Kit herstellen kann, egal, was ich versuche.
Hat das schon mal jemand erfolgreich geschafft und einen Tip?
Und/oder: welche Porteinstellungen werden von Goodwe hier standardmäßig verwendet (wenn ich schon nicht konfigurieren kann)?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Philip
Has thanked: 64 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Philip »
Hallo Frank,
bei mir funktioniert der Dongle 2.0 an einem GW25K-ET - allerdings habe ich nie Probleme gehabt, mich per Bluetooth mit dem Dongel / WR zu verbinden und weiß dementsprechend nicht, wie ich Dir helfen könnte. Du bist nach Anleitung (des Dongels ) vorgegangen? WR einmal komplett neu gestartet, insb. nach Installation des neuen Kits?
Philip
Frank-H
Philip hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 7:13 am Du bist nach Anleitung (des Dongels ) vorgegangen? WR einmal komplett neu gestartet, insb. nach Installation des neuen Kits?
Ja, sogar mehrfach. Ich habe eine Supportanfrage an Goodwe gestellt. Mal sehen, ob die eine Idee haben.
Welche Modbus-Port ist denn bei dir standartmäßig eingestellt gewesen? Mit dem serienmäßigen WLAN-Dongle konnte ich den Port 247 (oder ist das die Adresse?) aktivieren.
Der Witz ist, dass ich ja bei einer LAN-Anbindung den Dongle in der Fritzbox mit IP-Adresse sehe. Aber egal welches Paket aus dem "Feature Goodwe" der OpenWB ich auch immer nehme, es kommen keine Daten an.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Philip
Okay - ich glaube, da liegt der Hund (oder: die Wallbox?) begraben: es gibt von openWB einen Entwicklungsbranch "Feature Goodwe", von dem ich aber nicht weiß, ob der bei irgendwem funktioniert. Bei mir tut er das jedenfalls nicht. Mein Tipp: Wechsel auf den Release-Branch und teste dort das bestehende GoodWe-Modul. Denn - lucky you - für die "kleinen" GoodWe-Wechselrichter sollte das schon perfekt funktionieren, während ich mit dem ET25 seit Monaten darauf warte, dass hier die noch fehlenden Werte angepasst werden...
Als Modbus-Adresse in SolarGo ist bei mir (und m.E. standardmäßig) 247 eingestellt.
Philip
Jedi202
Beitrag von Jedi202 »
Hallo, da würde ich gerne mal wissen wo das in der SolarGo App steht?
Danke und Gruß Georg
OpenWB 1.9.303.0
SolarEdge SE7K mit 23* REC 280TP - 6,44 KWp
GoodWe GW3648D-ES mit 2* ZC-S51100 5,12 KWh Batterie - 10,24 KWh
Kia Soul 30KWh
Philip
@Jedi202, suchst Du die modbus-Adresse? Das ist bei mir (GW25K-ET) zu finden unter --> Einstellungen --> Kommunikationseinstellungen --> RS485. Dort steht dann "COM-Adresse 247".
Mittlerweile gibt es ja für so ziemlich alle GoodWe-WR ein passendes openWB-Modul.
Philip
