MQTT
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Sehr schöne Einleitung. Mir fehlt der Hinweis das es sich auf die Software Version 2.x bezieht.
Es wird sicher noch eine Zeit lang die 1.9er verwendet.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Brovning
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Re: MQTT
Beitrag von Brovning »
Pendragon hat geschrieben: So Jun 02, 2024 5:41 pm Ich habe hier mal angefangen eine Doku für MQTT zu erstellen:
https://github.com/Pendragon77/OpenWB/b ... cs/MQTT.md
Top!!!
Vielen Dank!
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Lotus
Re: MQTT
Beitrag von Lotus »
Ich versuche ja gerade den smart appliance enabler per MQTT an die OpenWB anzubinden zwecks Export der Ladedaten in das SMA Sunny Portal.
siehe hier:
https://github.com/camueller/SmartAppli ... ssions/611
und hier:
viewtopic.php?t=8084&start=30
Ich kann die Daten per MQTT Explorer sehen, der SAE kann sie aber nicht lesen. Laut dem Entwickler liegt es an der OpenWB Implementation, die irgendwie nicht normgerecht ist.
Ich habe per node red die topics mit den 2 Ladeleistungen der 2 OpenwB auf einem Raspi, auf dem auch der SAE läuft, per MQTT abgerufen.
Schicke ich sie dann an einen MQTT Broker (mit anderer Portnummer) auf dem Raspi und stelle sie als topics zur Verfügung, kann SAE die Leistungen ohne Probleme abrufen.
Irgendwas stimmt also noch nicht mit der MQTT Umsetzung auf der OpenWB.
Ist auf der OpenWB ein MQTT Server oder auch ein Broker? Ich bin da nicht so firm in der Sache. Es wäre gut, wenn man node red da wieder raus nehmen könnte.
Noch besser wäre es, wenn die OpenWB per XML Seite direkt Daten in das SMA Portal liefern würde. 8-)
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Pendragon
Re: MQTT
Beitrag von Pendragon »
hhoefling hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 8:03 am Sehr schöne Einleitung. Mir fehlt der Hinweis das es sich auf die Software Version 2.x bezieht.
Danke.
Da es ein Fork von dem 2er wiki ist, ist es für mich selbstverständlich, dass es hier nur um die 2.x geht. 8-)
Opel Corsa-e mit 46kWh
Paradoxx87
Re: MQTT
Beitrag von Paradoxx87 »
gibt es eine übersicht zur MQTT Verbindung
Ich würde gerne wissen, welche werte die open wb bei allen set topics bekommen muss und welcher datentyp das ist.
Einfach eine übersicht
topic , datentyp , min max value
gibt es sowas irgendwo ?
Has thanked: 65 times
Been thanked: 347 times
Re: MQTT
Nein, gibt es nicht - ausser im
sourcecode. Aber generell sind die set-Topics di selben wie die get-Topics. Und die bekommst du mit dem MQTT-Explorer raus. Oder du schaust im mqtt.log, da steht auch drin, welche Topics wie gesetzt werden.
PhilW35
Re: MQTT
Beitrag von PhilW35 »
N'Abend zusammen,
da ich grad wieder eine Benachrichtigung bekommen habe das sich hier wieder was tut versuche ich es nochmal ;-)
Ich versuche krampfhaft mit nodered die openWB zu steuern. Mir ist klar das das mit MQTT sehr dynamisch mit den Ladepunkten etc ist, aber ich bekomme nichtmal den einfachsten Befehl hin bzw. die Box reagiert nicht.
Das Auslesen über NodeRed funktioniert top und ich bekomme alle Daten, heisst die Kommuniktaion funktioniert.
Wenn ich
NodeRed standby.PNG (23.38 KiB) 4699 mal betrachtet
also Payload "standby" und im MQTT Knoten das topic "openWB/set/vehicle/template/charge_template/2/chargemode/selected" (wobei die 2 die ID des Ladepunktes ist) schicke passiert nix.
Kann mir jemand sagen wo ich den Knoten in meinem Kopf habe? Dake
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
BJ Axel
Has thanked: 18 times
Been thanked: 4 times
Re: MQTT
Beitrag von BJ Axel »
PhilW35 hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 6:15 pm Ich versuche krampfhaft mit nodered die openWB zu steuern.
Verständlich. Ich warte (mangels eigener Kenntnisse) auf die re-atktivierung der HTTP-API als -Integration.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 359 times
Re: MQTT
BJ Axel hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 6:33 pm
Ist seit der beta: viewtopic.php?p=113522&hilit=HTTP+api#p113522
Wieder verfügbar.
Paradoxx87
Re: MQTT
Gero hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 1:20 pm Nein, gibt es nicht - ausser im
HMMM, irgendwie hatte ich so eine Antwort erwartet. Leider hilft das kein Stück weiter.
Ich bin mit MQTT explorer drauf aber leider kann ich da gar nix setzen.
ich finde in diesem chaos auch gar nix. Siehe Bilder im Anhang
Wie kann ich nun den Lademodus setzen ?
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Gruß PD
MQTT Open wb übersicht2.jpg (97.49 KiB) 4699 mal betrachtet
MQTT Open wb übersicht.jpg (59.03 KiB) 4699 mal betrachtet
