Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von ChristophR »
mrinas hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 6:16 am
ChristophR hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 4:53 am SoC Limit:
Im PV Ladeprofil gibt es beim SoC Limit über 100% noch eine Einstellung "Aus".
Beim Zielladen geht es nur bis 100%, hier fehlt die Einstellung Aus. Soll die dort nicht sein oder kann die dort auch eingebaut werden?
Fällt mir schwer den Modus Zielladen ohne SoC Limit vorzustellen. Zielladen sorgt ja dafür dass zu einem gewissen Zeitpunkt (dem Ziel) ein definierter SoC Stand erreicht werden soll. Wenn kein Limit eingestellt ist, bis wohin soll dann geladen werden? Das macht für mich so schon Sinn.
Wäre dann ggf. eher ein Fall fürs Zeitladen ohne Limit, so nach dem Motto zwischen x und y Uhr immer laden, egal bis wohin.
Es geht nicht um den Ziel SoC, sondern das SoC Limit, mit dem bei Überschuss weitergeladen wird.
RolandT
Beitrag von RolandT »
LenaK hat geschrieben: Mo Jun 17, 2024 6:35 am Der Bug beim Erstellen der Logdateien ist nun behoben. Die Summen auf der Hauptseite passen dann ab morgen wieder, da diese anhand des Tageslogs berechnet werden.
Ich habe die Version 2024-06-17 14:29:50 +0200 [ce797cf08] installiert, leider werden immer noch keine Tagslogs angelegt.
Daphne
Beitrag von Daphne »
Version:
2024-06-18 12_57_13-openWB _ System - System.jpg (20.9 KiB) 1924 mal betrachtet
Bei mir werden zwar Tageslogs angezeigt:
2024-06-18 12_54_56-openWB _ Auswertungen - Diagramme.jpg (85.59 KiB) 1924 mal betrachtet
Dafür kann aber der Bezug und die Einspeisung nicht stimmen:
2024-06-18 12_53_27-openWB.jpg (75.36 KiB) 754 mal betrachtet
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
bitte nochmal updaten, die Werte stimmen dann aber erst wieder ab dem Tageswechsel.
RolandT
LenaK hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 12:03 pm bitte nochmal updaten, die Werte stimmen dann aber erst wieder ab dem Tageswechsel.
Ja die Tageswerte werden wieder gespeichert. Danke.
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von heidanei »
Mit der Master von gestern hab ich keine sinnfreien Meldungen zur nicht möglichen Phasenumschaltung mehr, wenn gar keine verbaut ist!
Danke @Lena!!! :D
Edit: Dafür landen die jetzt in der main.log:
2024-06-19 13:57:01,498 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-19 13:57:11,611 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-19 13:57:21,617 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-19 13:57:31,858 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-19 13:57:41,029 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-06-19 13:57:50,953 - {control.chargepoint.chargepoint:496} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt
heidanei
Zuletzt geändert von heidanei am Mi Jun 19, 2024 12:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
flea
Has thanked: 6 times
Beitrag von flea »
Hallo Lena, in der neuesten 2.1.5 Alpha 1 (2024-06-18 15:58:31 +0200 [fc4db679f]) kommen im main-log sehr viele Fehler :
2024-06-19 14:05:36,668 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:350} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1718793602
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 317, in analyse_percentage
    consumption = grid_imported - grid_exported + pv + bat_exported - bat_imported + cp_exported
UnboundLocalError: local variable 'grid_imported' referenced before assignment
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Till
Has thanked: 21 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Till »
Guten Morgen,
in der Version 2.1.5-Alpha.1 mit Colours werden bei mir seit dem Update die Preise für die jeweilige Ladung nicht mehr berechnet.
Beste Grüße,
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Frank-H
Has thanked: 43 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
flea hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 12:10 pm Hallo Lena, in der neuesten 2.1.5 Alpha 1 (2024-06-18 15:58:31 +0200 [fc4db679f]) kommen im main-log sehr viele Fehler :
Bei den gleichen Fehlermeldungen werden bei mir außerdem im Ladelog keine Preise mehr gespeichert.
Screenshot 2024-06-20 085721.png (18.03 KiB) 754 mal betrachtet
Die Fehlermeldungen werden bei mir immer dann geschrieben, wenn das Diagramm aufgerufen wird (oder das Colors-Theme).
Wahrscheinlich beschreibt der vorstehende Beitrag den gleichen Fehler.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Beitrag von LenaK »
Ist behoben, die Logs werden korrigiert. Da die Stromquellen nicht im Log enthalten sind, können die Preise nicht nachträglich berechnet werden (die Stromquellen werden ab einem der nächsten Updates mitgeloggt)
