PV Laden
D@im
Kontaktdaten:
PV Laden
Beitrag von D@im »
mein PV Laden in meiner series2 Duo funktioniert nicht.
Ich habe in den Ladeeinstellungen - PV Laden folgendes konfiguriert (siehe openwb2.png):
Die Screenshots sind von vorgestern, da heute komplett bewölkt ist.
Nach meinem Verständnis: Werden 5 Sekunden lang 3.7 kw zum EVU exportiert, starte das Laden, korrekt?
Zum gleichen Zeitpunkt (vorgestern) wurde auch ständig über 6 KWh exportiert, siehe openwb3.png:
Aber zum gleichen Zeitpunkt bekomme ich in der Übersichtsseite angezeigt: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird" (siehe openwb1.png):
Im Mainlog steht: "Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig" (siehe openwb4.png):
Könnt ihr mir helfen bitte, den Hasen im Pfeffer zu finden :-)?
openWB series2 Duo, software2.1, 36 Sunpower Performance6 Panels + 36 Enphase IQ8 AC Mikrowechselrichtern auf 4 Dachseiten (Stadtvilla), Haus ist Ost-Südwest Ausrichtung, 13,2Kw, Enphase 10,5Kw Speicher, BMW iX xDrive40, https://twitter.com/YusufsDSBlog
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Re: PV Laden
Im Log steht dass er erst mal mit 6A anfangen will und dann ein paar Zeilen später möchte er schon 16A. Hast Du da irgendwas mit Mindeststrom 16A am Auto eingestellt?
Been thanked: 172 times
Re: PV Laden
Beitrag von LenaK »
viewtopic.php?t=1526
Bitte beachten und als Codeblock posten, nicht als Bild. Für diesen Fall mehrere Zyklen, die die Einschaltphase zeigen.
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Re: PV Laden
Beitrag von heidanei »
Hi!
@D@nim: Hat das mit diesen Einstellungen schon mal funktioniert? Wieso ist die Einschaltschwelle auf 3,7kW eingestellt? Lt. (?) ist dieser Wert pro Phase einzustellen. Ich hab bei mir 1,4kW eingestellt und es funktioniert wie es soll.
heidanei
D@im
Kontaktdaten:
Re: PV Laden
Beitrag von D@im »
Danke euch vielmals für eure Antworten.
Ich bin neu in dem Thema... daher nein, das hat bisher nicht funktioniert, ist meine erste PV Konfiguration, da ich seit neustem eine PV besitze :-).
Ich frage mal anders herum und bitte gerne Feedback geben, ob mein Gedankengang keinen Sinn ergibt:
Ich habe ein Firmenauto / EV "BMW iX xDrive40" der mit drei Phasen laden kann.
In der BMW App sehe ich, der kleinste Ladewert den man einstellen kann sind 6 KW. Bedeutet, wenn ih Sofortladen in er openwb wähle, startet es immer mit 3,7KW zu laden. erhöhe ich in der BMW App von 6 auf 7kw, erhöht sich das Laden von 3,7 auf 4,4 KW, also jedes Ampere höher in der App ergibt +0,7kw.
Was ich nun wollte ist: Wenn PV Überschuss mehr als 3,7kw zum EVU exportiert wird, soll das Auto geladen werden.
Denn ich möchte keinen Strom beim PV Laden dazu kaufen, sondern lediglich den PV Überschuss ins Auto einspeisen ohne Zukauf.
@Gero: Bzgl. Mindeststrom, das habe ich mit bestem Wissen und Gewissen im Fahrzeug-Profil konfiguriert:
Weniger als 6A beim Mindeststrom kann man nicht konfigurieren?
Und noch einmal was ich gerne erreichen möchte: Das Auto soll mit PV Überschuss geladen werden ohne EVU Zukauf.
Da ich in der BMW App als Mindestwert 6A konfigurieren kann (entspricht beim Laden 3,7 KW), würde ich gerne wenn über 3,7 Überschuss besteht und zum EVU exportiert wird, das direkt das Auto geladen wird.
Bin offen und dankbar für alle Hinweise :-)!
Re: PV Laden
Ich glaube du verwechselst da ab und an A und kW. 6A Mindeststrom sind in der Norm definiert. Vermutlich kannst Du in der BMW-App diese 6A einstellen und keine 6kW. (Ist bei meinem Tesla so) Wenn da aber wirklich kW dinstehen und keine A, ist das das Problem - da will dann der BMW nicht losladen, weil er auf die vollen 6kw wartet. 6A einphasig sind 1,4kW, das steht normalerweise in der Einschaltschwelle der openWB, damit sofort bei Sonne geladen werden kann. Wenn Du keine automatische Phasenumschaltung gekauft hast, müssen da 4,1kW rein, denn das sind 6Ax3x230V
Noch eins zur Ursachenforschung: die Wallbox bietet Strom an, das Auto nimmt dann davon soviel es gerade brauchen kann. In der Anzeige stehen diese Werte neben der eingekreisten Ziffer, die angebotenen und dann wenn die Ladung läuft, die abgenommenen Phasen anzeigt.
heidanei
Re: PV Laden
Hi!
Stell mal die Einschaltschwelle auf 1,4kW ein (6Ax230V) und schau mal ob es funktioniert. Ja, das ist etwas verwirrend und ob die Einschaltschwelle für die Gesamtleistung oder je Phase anzugeben ist war lange nicht klar, jetzt steht es aber in der Hilfe (?) zu dem Punkt.
heidanei
Edit: Gero war schneller... :D
NB: Für i4 und iX1 kann ich in der BMW-App den Ladestrom zwischen 6A und 32A einstellen, ich denke das ist dann beim iX auch nicht anders.
D@im
Kontaktdaten:
Re: PV Laden
Beitrag von D@im »
Danke euch vielmals und genau Gero, in der App geht es um 6A und nicht kw :-).
@heidanei: Du schreibst: "Stell mal die Einschaltschwelle auf 1,4kW ein (6Ax230V)..."
Habe ich das schon nicht hier getan: download/file.php?id=24457 ?
Oder wo meinst du? Konfiguriert habe ich das unter Konfiguration - Fahrzeuge - Lade-Profile.
Re: PV Laden
Nein, in den Ladeeinstellungen zum PV-Laden:
D@im
Kontaktdaten:
Re: PV Laden
Beitrag von D@im »
Danke euch nochmal vielmals für alle Infos!
Ich werde die Tage weiter experimentieren und gebe nochmal final Feedback :-).
