PV Laden nutzt erstmal Batterie, erst nach Stopp und erneutem Starten OK
michaelkircher
Beitrag von michaelkircher »
Verwende
- Version 2.1.4
- zwei Plenticore WR. An einem ist auch die Batterie, d.h. einer als Hybrid WR genutzt.
- Smartmeter von Kostal misst die Netzanschluss (nicht den Hausverbrauch)
Struktur ist anbei. Effekt ist der gleiche, ob die Batter direkt unter dem Zähler oder unter dem Hybrid WR ist.
Beim einphasigen Laden mit einem DACIA Spring funktioniert das PV Laden sauber auf Anhieb.
Beim mehrphasigen Laden mit einem Hyundai Kona funktioniert das PV Laden erst nach einem Stopp und erneuten Starten von PV-Laden nach dem Anstecken des Fahrzeugs. Steckt man das Fahrzeug ab, muss man das Stoppen u. Starten wiederholen, dann lädt er auch brav nicht mehr als was Überschuss vorhanden ist. Direkt nach dem Anstecken mit PV-Laden nutzt er auch den Speicher (bis zu seiner Maximalleisten( und leert den gleich mit. Geht aber nicht über die 10,8 kW.
Warum er unbedingt mit den 10,8 kW und nicht nur mit dem Überschuss (vor dem Stopp und erneuten Start) lädt bleibt mir verschlossen. Jemand eine Idee? Mit der Software 1.x und PV-Laden oder Min+PV-Laden hatten wir in 4 Jahren mit dem Kona nie Probleme.
Bei den Screenshots sieht man, dass um 15:05 und 15:07 (mit PV-Laden aktiv) angesteckt wurde und jeweils um 15:20 und 16:10 Uhr kurz gestoppt und erneut (PV-Laden) gestartet wurde. Nach dem Stoppen und Laden sieht die Kurve gut aus, davor sieht man, wie er Batterie und sogar das Netz nutzt um seine 10,8 kW zu erfüllen.
Unterschiede beim nach Stopp und erneutem Start
(632.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Nachdem Einstecken u. Start von PV Laden
(447.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
Einstellungen PV Laden
(285.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
Struktur
(211.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
Been thanked: 166 times
Re: PV Laden nutzt erstmal Batterie, erst nach Stopp und erneutem Starten OK
Beitrag von LenaK »
Bitte nicht ausschließlich Screenshots viewtopic.php?t=1526
nabnak
Beitrag von nabnak »
Ich habe seit Update auf die 2.1.4 die gleichen Probleme beim reinen PV Überschussladen. Teilweise hohe Netzbezüge (gestern 44 kWh bei reinem PV Betrieb!!) bzw. mein E3DC Speicher wird leergezogen. Konfiguration habe ich nicht verändert und zuvor war mir dieses Problem auch nicht aufgefallen.
Ist das ein Software-Bug?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
nabnak hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 8:22 am Ist das ein Software-Bug?
Nein, bei mir funktioniert's. :)
Aber ein bisschen genauer könnte die Beschreibung der Fehlfunktion ja schon sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da selbst ins Bein zu schießen.
michaelkircher
Hier die Main Log Daten
1. Versuch
1. PV Laden mit Problem
2024-07-07 16:06:30 bis
2024-07-07 16:07:41
2. PV Laden nach Stopp ohne Problem
2024-07-07 16:08:02 bis
2024-07-07 16:09:41
2. Versuch, EV nochmals neu angesteckt
2024-07-07 16:11:40 bis
2024-07-07 16:12:50
2024-07-07 16:13:11 bis
2024-07-07 16:14:00
Vielen Dank für die Hilfe.
open_wb_log_2024_07_07.txt
(1.19 MiB) 64-mal heruntergeladen
michaelkircher
Kann sich jemand die Logs mal anschauen? Effekt ist nach wie vor vorhanden.
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Du hast einen minimalen Dauetstrom von 6A eingestellt. Das ist ein statischer Anteil, der wie Sofortladen mit 6A wirkt (und auch den Speicher leerzieht).
Für reines PV-Laden mit Stop bei Wolken, muss das ausgestellt werden.
michaelkircher
Die 6A und der damit einhergehende Effekt vgl. Min+PV sind bewusst gewählt. Was ich beobachte ist, dass der Kona mit drei Phasen und 16 A lädt, ohne dass so viel Überschuss verfügbar wäre. Erst nach einem Stopp und einem erneuten Start hält er sich innerhalb der 6A und was immer der Überschuss ist. Danke für die Analyse.
Der Mindeststrom führt bei einohasigem Laden zu 1,4kW und bei dreiphasigem zu 4,1kW.
Hast du die Phasenzuordnung im Ladepunkt richtig konfiguriert? (Also auf welcher Phase am Hausanschluss L1 am Ladestecker angeschlossen ist)
michaelkircher
Das Ladekabel ist sauber in der Reihenfolge L1, L2, L3 angeschlossen. Wo kann ich die Phasen des Hausanschlusses "konfigurieren"? Das Kabel vom Haus hat 1x braun, 2x schwarz bei den Phasen.
