Colors-Theme f. Display
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme f. Display
Beitrag von electron »
Das ist schon seit einiger Zeit als PR eingereicht. Ich weiss aber nicht, wann es gemerged wird.
fussi24 hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 3:22 pm Hallo electron,
Ist es schon absehbar wann diese Funktion in die Alpha übernommen wird?
electron hat geschrieben: Mi Jun 26, 2024 4:27 pm Ich habe das jetzt mal mittels des Entsperr-Buttons gelöst, den es ja für die PIN-Sperre sowieso gibt.
- Buttons lassen sich nur drücken, wenn vorher entsperrt wurde.
- Wenn kein PIN gesetzt ist, entsperrt der Button sofort.
- Und die Lademodus-Schaltflächen entsperren auch, d.h. man kann auch einfach zweimal den Lademodus antippen.
Die Änderung ist im aktuellen Change Request für das Display-Theme enthalten.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
@electron, großer Fan - kann's kaum erwarten Dein Theme im Display auch im Release zu haben!
electron
Das update ist seit gestern im Master drin.
Sperren/Entsperren sollte jetzt korrekt funktionieren.
Ändern lässt sich im Moment am Display nur der Lademodus. Die detaillierte Seite mit Einstellungen folgt als nächstes.
Solaredge WR
Tesla Model 3
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Hallo electron,
Ich habe die neuste Version nun installiert, aber leider sehe ich den Button für die Änderung nicht.
Wenn ich im JSON-File diese Einstellung ändere:
 lock_changes": true
Dann wird das Schlosssymbol rot und es erscheint ein Popup mit einem Zahlenfeld, wenn ich den Lademodus ändern möchte. Mir ist aber nicht klar wo die PIN definiert wird und somit kann ich den Modus nicht ändern. Ist das der von Dir gewünschte Weg?
hopper
Beitrag von hopper »
Im Eingabefeld kannst du den Code setzen
Screenshot 12.07.2024 um 10.21.06 AM.png (26.55 KiB) 1925 mal betrachtet
Mfg
Rainer
hopper
Unlock funktioniert bei mir nicht - Button bleibt rot
Mfg
Rainer
fussi24
Hallo hopper,
vielen Dank, ich wusste doch, das ich den Punkt gesehen hatte.
Leider funktioniert es bei mir auch nicht und ich kann nichts entsperren und der Knopf bleibt rot.
hopper hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 8:21 am Im Eingabefeld kannst du den Code setzen
electron
Da war noch ein Bug in der PIN-Validierung. Eine Korrektur ist eingereicht. Ich hoffe, dass es jetzt überall funktioniert.
Solaredge WR
Tesla Model 3
hopper
Super. Danke.
Mfg
Rainer
hopper
Wurde eingepflegt. Funktioniert nun. Danke!
Mfg
Rainer
