SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Hallo allerseits,
die Daten meines SMA Sunny Tripower werde im Diagramm des jeweils heutigen Tages falsch angezeigt: Immer gibt es irgend so eine astronomisch hohe Spitze mitten in der Nacht: Für alle vorhergehenden Tage werden sie dann aber richtig angezeigt, also immer aber dem gestrigen Tag. Auch auf der Startseite, also im "Live"-Diagramm, werden sie korrekt angezeigt. DIe Daten meines zweiten Wechselrichters, die über das PV-Kit kommen, werden in allen Diagrammen korrekt angezeigt.
Wie könnte ich diesen Fehler beheben?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen / RFID-Leser [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
Elias Alias
Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
Vielleicht hier noch der Hinweis, dass dieses Problem in der Software 1.9 nicht bestand.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
welche SMA Wechselrichter nutzt Du?
Ich sehe das bei meinem STP6.0, nicht aber bei meinen beiden anderen. Bin aktuell an einer möglichen Lösung dafür dran.
Frank-H
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 47 times
Daran hätte ich auch reges Interesse!
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- mrinas
Hast Du SSH Zugang zu deiner Box (z.b. Selbstinstallation?) - dann kann ich dir die Änderungen schicken, ist extrem übeschaubar. Heute werden die Zählerstände simuliert/berechnet, durch die Änderung werden die dann ausgelesen.
Gibt derzeit noch kein PR, ich hab' beobachtete dass AC Ladung meines Speichers (bei PV PRoduktion aus den anderen WR) fälschlicherweise als PV Produktion in den Statistiken auftaucht. Mir ist noch nicht klar ob das im Zusammenhang mit der Änderung steht - würde aber vemutlich eh' nicht alle betreffen.
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Kannst Du mal ins Log des WR schauen? Möglicherweise steht da "Neustart Diagnosesystem". Die Zeit nachts passt.Elias Alias hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 7:25 pm Immer gibt es irgend so eine astronomisch hohe Spitze mitten in der Nacht:
Bei mir passiert das einmal in der Woche. Dann habe ich ganz genau die gleichen Spitzen. War bei der 1.9 nicht so. Seit der 2.x aber schon immer und ist wohl bis heute nicht behoben. Wurde aber schon mehrfach hier im Forum angesprochen (u.a. hier).
In der Zeit gibt es anscheinend vom WR keine Daten. Das wird dann mit Zählerstand 0 fehlinterpretiert. Sobald wieder Daten kommen gibt es dann die Spitze.
- mrinas
hab' einen PR erstellt. https://github.com/openWB/core/pull/1758
Frank-H
Leider nein, aber wenn der PR gemergt wurde, werde ich berichten.mrinas hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 12:37 pm
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- mrinas
na dann auf! PR ist im master. https://github.com/openWB/core/pull/1758
