In meinem Mehrfamilienhaus würde ich gerne im Eingangsbereich ein Display installieren, welches ähnliche Informationen darstellt, wie die openWB. Ich möchte dies aber nicht einem Browser darstellen, weil nicht zuverlässig genug. Bei meinem eigenen Display stürzt der Browser jede Woche mindestens einmal ab.
Hat da jemand eine Idee? Beispiele?
Besten Dank und schöne Grüsse aus der Schweiz
Heinz
Anzeige des openWB Graphen in einer App
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 257 times
Re: Anzeige des openWB Graphen in einer App
Eigentlich ist ein Browser für so etwas heutzutage das Mittel der Wahl. Bestimmt knappe 99,9% aller Displays, die du so siehst, sind Browser im Kiosk-modus, damit keine Fenstersekorationen etc sichtbar sind. Wenn der 1x die Woche hängenbleibt, würde ich eher da nach dem Grund suchen, als sowas hier zu bauen:
viewtopic.php?t=7428
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Besten Dank Gero,Gero hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 6:23 pm Eigentlich ist ein Browser für so etwas heutzutage das Mittel der Wahl. Bestimmt knappe 99,9% aller Displays, die du so siehst, sind Browser im Kiosk-modus, damit keine Fenstersekorationen etc sichtbar sind. Wenn der 1x die Woche hängenbleibt, würde ich eher da nach dem Grund suchen, als sowas hier zu bauen:
Na bauen möchte ich nix. Aber ich hoffte, jemand hätte vielleicht schon mal so was für sich eingerichtet.
Eventuell sowas hier:
https://github.com/guysoft/FullPageOS
Auf nem raspi 3 oder 4 und den dann in das Gehäuse packen:
https://www.ebay.de/itm/165298337680
Und mit einer VESA-Halterung an die Wand dübeln.
An die Displaydarstellung der openWB in der Version 2 kommt man wie folgt:
http://ip.deiner.wallbox/openWB/web/display/
Bei 1.9x war der Aufruf wie folgt (meine ich...):
http://ip.deiner.wallbox/openWB/web/display/display.php
Mfg
Rainer
Rainer
Letztlich ist das ja auch ein Browser und die Software macht ja nur das Umschalten auf den Fullscreen nach dem booten, wenn ich das auf die Schnelle so richtig verstanden habe.
Man kann auch schnell mit dem nodeRed Dashboard sich - mal wieder - eine Webseite mit den interessanten Werten zusammenklicken.
Hab‘ ich irgendwo in der Wissenssammlung mal ein bisschen zu geschrieben.
Vollkommen richtig. Läuft bei mir auf einem 3b+ und stellt drei vis-views vom iobroker dar (openwb-display, evcc sowie Werte der PV-Anlage). Das funktioniert stabil.Gero hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:45 am Letztlich ist das ja auch ein Browser und die Software macht ja nur das Umschalten auf den Fullscreen nach dem booten, wenn ich das auf die Schnelle so richtig verstanden habe.
Mfg
Rainer
Rainer
ruffieuxh
Danke für Eure Ideen. Ich werde mir diese mal zu Gemüte ziehen.
@Gero: Ich verwende ebenfalls Node-Red, habe aber noch keine Erfahrung mit Dashboards. Wenn Du mir dazu ein paar Beispiele hättest, wäre ich sehr dankbar.
Kuck mal hier, das waren wohl meine ersten Gehversuche mit dem Dashboard:
viewtopic.php?p=38018#p38018
Oder hier
viewtopic.php?p=51032#p51032
Oder hier
ruffieuxh
Cool! Merci viel mal!Gero hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 9:39 am Kuck mal hier, das waren wohl meine ersten Gehversuche mit dem Dashboard:
Oder hier
