Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Hier auch. Nach dem Update heute bootet die WB immer wieder neu.
"Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Brokers."
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Seid dem aktuellen Master Update vom 17.07.24 startet zeigt der Broker einen Fehler auf, siehe Bild. Im Tagesgraph fehlt der PV Ertrag, siehe Bild.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Bei mir bleibt weiterhin alles leer, weil irgendwelche javascript-files nicht geladen/gefunden werden.humschti hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 1:51 pm Einstellungen via Link unten öffnen geht? Dann System -> Fehlersuche und die Logs anschauen
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Auch wenn das keinem hilft:
Bei mir lief das Update ohne Probleme durch, auch Ladeprotokolle und Diagramme lassen sich aufrufen.
Ich nutze allerdings das Standard Theme, nicht Colors.
Ich hatte gestern (17.07. am späten nachmittag) ebenfalls den broker-Fehler und konnte nicht mehr viel an der Box machen.
Ich habe dann, um ein sauberes System zu erhalten, einfach die SD-Karte neu bespielt (https://github.com/openWB/core) und das vorher erzeugt Backup eingespielt. Jetzt halte ich erst einmal die Füße still und warte auf einen Bugfix.
Mfg
Rainer
Rainer
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Der Bug ist behoben und betrifft nur diejenigen, die strompreisbasiertes Laden aktiviert haben. Warum einige Boxen kontinuierlich neu booten, die von Jens nicht (so ist es auch implementiert) ist noch offen. Wenn von den betroffenen jemand die Cloud aktiviert hat, bitte mit Cloud-Benutzername beim Support melden.Jens hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 3:37 pm Installierte Version von heute: 2024-07-17 15:37:16 +0200 [d8b9b87b3] (Alpha)
Bei Aufruf Ladeprotokolle folgede Fehlermeldung: Main komplett:
https://paste.openwb.de/9ZV59pMolI8BkOl
2024-07-17 17:19:37,993 - {helpermodules.update_config:526} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren 2024-07-17 17:19:39,075 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 52 2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:614} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 53 2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:617} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '52' to '53' 2024-07-17 17:19:39,109 - {helpermodules.update_config:536} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers. Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 530, in update self.__solve_breaking_changes() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 618, in __solve_breaking_changes getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")() File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1708, in upgrade_datastore_52 f".electricity_tariffs.{config_dict['type']}.tariff", "modules") KeyError: 'type' 2024-07-17 17:19:39,120 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
danke Lena. Ich hab' kein Strompreisbasiertes Laden konfiguriert und zumindest auch den Broker Fehler gehabt. Allerdings scheint meine Box problemlos zu laufen, konnte bisher keine Probleme feststellen.LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:24 amDer Bug ist behoben und betrifft nur diejenigen, die strompreisbasiertes Laden aktiviert haben. Warum einige Boxen kontinuierlich neu booten, die von Jens nicht (so ist es auch implementiert) ist noch offen. Wenn von den betroffenen jemand die Cloud aktiviert hat, bitte mit Cloud-Benutzername beim Support melden.Jens hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 3:37 pm Installierte Version von heute: 2024-07-17 15:37:16 +0200 [d8b9b87b3] (Alpha)
Main komplett:
Moin Lena,
eine kurze Rückmeldung von mir: ich habe ebenfalls kein strompreisbasiertes Laden und auch keinen Cloudzugang konfiguriert. Trotzdem trat der broker-Fehler auf aber die Box war nicht in einem boot-loop.
Nachtrag: ich werde heute nach Feierabend nochmal die neuere Version auf einem Testsystem installieren. Ich habe noch nen raspi rumliegen den ich dafür nehmen kann. Melde mich dann.
Mfg
Rainer
Rainer
Frank-H
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 47 times
Bei mir ist der Zugriff auf die Box von hier aus gar nicht mehr möglich, lediglich nach stromlos machen und dem ersten Bootvorgang, danach ist Sense.LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:24 am
Ticket mit Remotedaten ist erstellt (#25891321).
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Update von mir: der Fehler ist weg und die Box läuft offensichtlich normal.
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
