Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Nasdero
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von Nasdero »
Diese Broker Meldung hatte ich nach dem Update auch, heute wieder beim Update auf "2024-07-18 08:20:51 +0200 [71b3fe09a]", läuft aber anscheinend ohne Probleme.
Weiterhin wird keine Energie beim Haus angezeigt: viewtopic.php?p=112505#p112505
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
hopper hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:38 am Moin Lena,
eine kurze Rückmeldung von mir: ich habe ebenfalls kein strompreisbasiertes Laden und auch keinen Cloudzugang konfiguriert. Trotzdem trat der broker-Fehler auf aber die Box war nicht in einem boot-loop.
Nachtrag: ich werde heute nach Feierabend nochmal die neuere Version auf einem Testsystem installieren. Ich habe noch nen raspi rumliegen den ich dafür nehmen kann. Melde mich dann.
Dann bitte auch ein Log vom Broker-Fehler erstellen.
hopper
Beitrag von hopper »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 7:20 am Dann bitte auch ein Log vom Broker-Fehler erstellen.
Geht an falls das Problem wieder auftritt.
Mfg
Rainer
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:24 am
Jens hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 3:37 pm Installierte Version von heute: 2024-07-17 15:37:16 +0200 [d8b9b87b3] (Alpha)
Bei Aufruf Ladeprotokolle folgede Fehlermeldung:
Main komplett:
https://paste.openwb.de/9ZV59pMolI8BkOl
2024-07-17 17:19:37,993 - {helpermodules.update_config:526} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-17 17:19:39,075 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 52
2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:614} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 53
2024-07-17 17:19:39,076 - {helpermodules.update_config:617} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '52' to '53'
2024-07-17 17:19:39,109 - {helpermodules.update_config:536} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 530, in update
    self.__solve_breaking_changes()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 618, in __solve_breaking_changes
    getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1708, in upgrade_datastore_52
    f".electricity_tariffs.{config_dict['type']}.tariff", "modules")
KeyError: 'type'
2024-07-17 17:19:39,120 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Brokers.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
Der Bug ist behoben und betrifft nur diejenigen, die strompreisbasiertes Laden aktiviert haben. Warum einige Boxen kontinuierlich neu booten, die von Jens nicht (so ist es auch implementiert) ist noch offen. Wenn von den betroffenen jemand die Cloud aktiviert hat, bitte mit Cloud-Benutzername beim Support melden.
Fehler leider noch nicht weg. (Auch bei 2x reboot nicht)
Mein Log hängt (Detail eingestellt)
https://paste.openwb.de/8mkjlqyBQHV7iEt
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Beitrag von LenaK »
Jens hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 7:28 am
Main komplett:
KeyError: 'type'
Kannst Du bitte nochmal ein aktualisiertes und komplettes Main-Log posten?
Tado90
Beitrag von Tado90 »
Das Problem tritt auch bei mir auf. Aktuelle Version vom 18.07 installiert. Ein dynamischer Strompreis wird nicht gentzt.
Allerdings sind bei mir fehlerhafte Einträge vorhanden, die wohl Ende 2023 über über den ioBroker entstanden sind. Laut Support soll es seit letzter Woche mit der aktuellen Master ein Fix geben, der die fehlerhaften Einträge entfernt.
Die laufende Ticketnummer lautet: 65866569
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich bin inzwischen auch auf die 2.1.5 Alpha 1 gegangen, da immer der Speicher entladen wirden ist, beim PV Überschussladen.
-> der erste Ladevorgang war schon mal sehr gut und die OpenWB hat endlich mal die ganzen Parametern eingehalten!!
-> ich hoffe das bleibt sei :D
Screenshot 2024-07-18 105327.png (50.75 KiB) 623 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Jens
Beitrag von Jens »
LenaK hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 8:23 am
War aktualisiert. WB hängt. Kein. Backup, Softwareaktuallisierung möglich. Muss heute Nachmittag hart abstellen.
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Beitrag von LenaK »
Hat jemand, der das Boot-Problem hat, eine Sicherung vor dem Update erstellt und wäre bereit, mir dieses zur Verfügung zu stellen? Dann könnte ich das Update selbst ausführen und den Fehler hoffentlich nachstellen. Hier ist er nicht aufgetreten.
Bitte beim Support melden.
hopper
Jens hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 8:58 am War aktualisiert. WB hängt. Kein. Backup, Softwareaktuallisierung möglich. Muss heute Nachmittag hart abstellen.
Wenn Du noch irgendwie an die Box kommst findest Du ein lokales Backup hier:
http://ip.deiner.wallbox/openWB/data/backup/
Mfg
Rainer
