Rückmeldungen feature_chargelog_bugfix
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe nun nochmal einen Feature-Branch feature_chargelog_bugfix für den Ladekosten-Bugfix erstellt.
Wenn das Update bereits erfolgreich durchgelaufen ist, werden die Einträge nochmals geprüft, aber nicht mehr korrigiert.
Wenn noch kein Update gemacht wurde, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Wenn das Update mit Fehlermeldung durchgelaufen ist, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Bitte vor dem Wechsel auf den Feature-Branch unbedingt eine Sicherung erstellen! Wenn eine Fehlermeldung auftritt oder euch sonstige Ungereimtheiten auffallen, bitte das main.log unter https://paste.openwb.de/ posten.
Ich freue mich über positive wie negative Rückmeldungen!
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Re: Rückmeldungen feature_chargelog_bugfix
Beitrag von Frank-H »
Ich finde weder auf dem einen noch auf dem anderen System den Feature-Branch.
Bei mir werden (auch nach Aktualisierung) nur folgende angezeigt:
Screenshot 2024-07-23 084204.png (26.49 KiB) 1178 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Beitrag von LenaK »
oh, entschuldige. ist nun vorhanden, bitte nochmal auf aktualisieren klicken.
Frank-H
Nach Installation (komme vom aktuellen Master) erscheint die Fehlermeldung "Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker".
Im Mainlog sind folgende relevante Eintragungen:
2024-07-23 14:46:18,919 - {helpermodules.update_config:525} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-23 14:46:20,007 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 54
2024-07-23 14:46:20,008 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 55
2024-07-23 14:46:20,009 - {helpermodules.update_config:616} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '54' to '55'
2024-07-23 14:46:20,011 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202401.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,012 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202402.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,013 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202403.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,059 - {helpermodules.update_config:535} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 529, in update
    self.__solve_breaking_changes()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 617, in __solve_breaking_changes
    getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1735, in upgrade_datastore_54
    tariff_state = mod.create_electricity_tariff(config)(begin.timestamp())
TypeError: updater() takes 0 positional arguments but 1 was given
2024-07-23 14:46:20,067 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2024-07-23 14:46:20,073 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:MainThread} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker.', 'timestamp': 1721738780}
Die Ladekosten sind teilweise immer noch falsch und wurden nicht korrigiert. Für PV und Speicherladung sind und waren 7 Cent eingetragen. Hier ein Teil der Einträge:
Screenshot 2024-07-23 145957.png (69.37 KiB) 1136 mal betrachtet
Werden weitere Daten oder Detaillogs benötigt?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Beitrag von LenaK »
Ich habe es korrigiert. Kannst Du bitte openWB/set/system/datastore_version auf 54 zurücksetzen und dann nochmal ein Update machen?
Frank-H
LenaK hat geschrieben: Di Jul 23, 2024 1:48 pm Ich habe es korrigiert. Kannst Du bitte openWB/set/system/datastore_version auf 54 zurücksetzen und dann nochmal ein Update machen?
Wie mache ich das?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
