Ich habe nun nochmal einen Feature-Branch feature_chargelog_bugfix für den Ladekosten-Bugfix erstellt.
Wenn das Update bereits erfolgreich durchgelaufen ist, werden die Einträge nochmals geprüft, aber nicht mehr korrigiert.
Wenn noch kein Update gemacht wurde, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Wenn das Update mit Fehlermeldung durchgelaufen ist, werden die Einträge geprüft und bei Bedarf die Preise korrigiert.
Bitte vor dem Wechsel auf den Feature-Branch unbedingt eine Sicherung erstellen! Wenn eine Fehlermeldung auftritt oder euch sonstige Ungereimtheiten auffallen, bitte das main.log unter https://paste.openwb.de/ posten.
Ich freue mich über positive wie negative Rückmeldungen!
Rückmeldungen feature_chargelog_bugfix
Frank-H
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 47 times
Re: Rückmeldungen feature_chargelog_bugfix
Ich finde weder auf dem einen noch auf dem anderen System den Feature-Branch.
Bei mir werden (auch nach Aktualisierung) nur folgende angezeigt:
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Nach Installation (komme vom aktuellen Master) erscheint die Fehlermeldung "Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker".
Im Mainlog sind folgende relevante Eintragungen:
Die Ladekosten sind teilweise immer noch falsch und wurden nicht korrigiert. Für PV und Speicherladung sind und waren 7 Cent eingetragen. Hier ein Teil der Einträge:
Werden weitere Daten oder Detaillogs benötigt?
2024-07-23 14:46:18,919 - {helpermodules.update_config:525} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-23 14:46:20,007 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 54
2024-07-23 14:46:20,008 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 55
2024-07-23 14:46:20,009 - {helpermodules.update_config:616} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '54' to '55'
2024-07-23 14:46:20,011 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202401.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,012 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202402.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,013 - {helpermodules.update_config:1750} - {DEBUG:MainThread} - Keine Logdatei /var/www/html/openWB/data/charge_log/202403.json gefunden
2024-07-23 14:46:20,059 - {helpermodules.update_config:535} - {ERROR:MainThread} - Fehler bei der Aktualisierung des Brokers.
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 529, in update
self.__solve_breaking_changes()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 617, in __solve_breaking_changes
getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1735, in upgrade_datastore_54
tariff_state = mod.create_electricity_tariff(config)(begin.timestamp())
TypeError: updater() takes 0 positional arguments but 1 was given
2024-07-23 14:46:20,067 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:MainThread} - pub_message: message: 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker.' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2024-07-23 14:46:20,073 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:MainThread} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': 'Fehler bei der Aktualisierung der Konfiguration im Broker.', 'timestamp': 1721738780}
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Wie mache ich das?LenaK hat geschrieben: Di Jul 23, 2024 1:48 pm Ich habe es korrigiert. Kannst Du bitte openWB/set/system/datastore_version auf 54 zurücksetzen und dann nochmal ein Update machen?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
