Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
juli_august hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 6:14 am Morgen aiole,
Ja habe ich. Anbei noch ein aktuelles Bild. Hier hat er heute Morgen schon knapp 10 Minuten geladen.
Leider zeigt er wieder keine geladene Menge an.
Gruß Julian
PS: Habe nochmals zwei Bilder hinzugefügt. Auf der Hauptseite sieht man nun, dass 2,5 kw heute geladen wurden und seit dem das EV gesteckt ist 17,.. kW. jedoch unter status ist keine Energiemenge ersichtlich.
In der aktuellen master scheint das behoben. Zumindest geht es hier wieder.
athlon
Been thanked: 3 times
Beitrag von athlon »
Kitmgue hat geschrieben: Do Jul 25, 2024 5:57 am Im Beta Branch fehlt noch das entsprechende Tag.
Hier auch. Man kann nicht von der aktuellen 2.1.4 release auf Beta wechseln da der "Tag" leer ist und das aktuellste verfügbare die 2.1.4 RC2 ist. :cry:
Audioschrat
Beitrag von Audioschrat »
Ich bin heute auf die aktuelle Beta gewechselt und habe plötzlich ca. 300 Watt mehr Hausverbrauch, kann das sein?
Has thanked: 22 times
Been thanked: 162 times
athlon hat geschrieben: So Jul 28, 2024 9:23 am
Habe ich gerade behoben.
kai9555
Has thanked: 35 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von kai9555 »
Keine Ahnung wo ich ich das los werden kann....aber die neue Energieflussanzeige im Cards Theme am Display gefällt mir sehr gut :) Dankeschön für die gelungene Umsetzung.
Ist so etwas auch später im Web Theme geplant?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
athlon
Danke @LutzB ich konnte das Update ziehen und habe nun permanent die Anzeige das die SN von einem meiner Zähler nicht ausgelesen werden kann. :|
(379.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
Da ich das auf Releasebasis nie hatte meine Frage: ist das nur bei betas so?
athlon hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 7:13 am Danke @LutzB ich konnte das Update ziehen und habe nun permanent die Anzeige das die SN von einem meiner Zähler nicht ausgelesen werden kann. :|
Das ist eine Erweiterung, die im Laufe des Entwicklungszyklus implementiert wurde. Wenn da etwas nicht funktioniert, benötigen wir einen Logauszug oder Ticket.
athlon
Ich habe keine offizielle Duo bei euch gekauft. Verbaut ist da ein eastron sdm230-modbus. Evtl sind da die Register anders.
athlon hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 8:15 am Ich habe keine offizielle Duo bei euch gekauft. Verbaut ist da ein eastron sdm230-modbus. Evtl sind da die Register anders.
Wird wohl so sein. Dann einfach vorerst ignorieren, auch wenn es sehr prominent platziert ist.
_daniel
Has thanked: 12 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Top. Vielen Dank für das neue Feature "Hausverbrauch bei Hausverbrauchszählern". Perfekt mit dem ergänzenden Eintrag im Wiki. Nun haben wir eine korrekte Darstellung. Die Montage des reallen Messpunkts (openWB EVU Kit) war an keiner anderen Stelle möglich.
Ich würde mich freuen, wenn in einer zukünftigen Version Bezug und Einspeisung am überlagerten virtuellen Zähler (Lastmanagement) korrekt erfasst werden (Bezug: Netzanteile Ladepunkte + Netzanteile Hausverbrauch).
Ziel: Am Ende des Jahres den genauen Bezug sehen.
In der Auswertung wird die Kurve korrekt abgebildet, nur die Summe steht nirgends.
(247.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
