Wer hat einen Solaredge WR mit OpenWB Serie 2 Standard+?
prysma
Beitrag von prysma »
Bei der Konfiguration meines System würde ich gerne einen Abgleich der Konfigurationen vornehmen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand diese Konfig. hat und behilflich sein möchte.
Grüße aus Köln, Jürgen
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Re: Wer hat einen Solaredge WR mit OpenWB Serie 2 Standard+?
Beitrag von ChristophR »
prysma hat geschrieben: Sa Aug 10, 2024 11:16 am Bei der Konfiguration meines System würde ich gerne einen Abgleich der Konfigurationen vornehmen.
Vielleicht hilft Dir das hier?
viewtopic.php?p=112187#p112187
Sonst müsstest Du die Frage präzisieren. ;)
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von Elchkopp »
SolarEdge haben hier mehrere... ;)
Geht es Dir um die Einstellungen im Lastmanagement? Oder die Konfiguration der Komponenten?
Flachdachdecker
Beitrag von Flachdachdecker »
Hier!
Smart #1 pro (1-phasig 7,2A)
PV Solaredge SE10K-RWS 10 kWp
16kWh BYD LVS
openWB series2 Standard, 22 kw
s1lencer
Beitrag von s1lencer »
hier ebenfalls
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich habe 2 SE WR mit der OpenWB am laufen....
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Mats
Beitrag von Mats »
Ich habe das Wochenende erfolglos hier gesucht.
Jetzt hänge ich mich mal an diesen "im Sande verlaufenen" Thread an, in der Hoffnung dass mir jemand derer helfen kann, die sich hier schon mal gemeldet haben.
Vor allem @knotzchef, Du hast eine recht ähnliche Anlage wie ich.
knotzchef hat geschrieben: Mi Okt 02, 2024 7:22 am Hallo,
Hier mal meine Struktur
(383.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
Es läuft so auch alles 1A. Die Werte werden korrekt angezeigt. Überschussladen flutscht.
Auch die Grafik bei den Livedaten stimmt:
(371.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
Nun das Kuriose. Wenn man sich die Grafik im Menüpunkt Auswertung anschaut, dann ist dort der PV Ertrag zu hoch. Es ist so, dass er den Ertrag des Master WR (Westen) um den Wert erhöht, den dieser in seinen Akku sendet. Der Slave WR (Osten) wird der Ertrag alles korrekt angezeigt. Ich habe das mehrfach nachvollzogen. Hier die Situation heute früh um 7h00.
(422.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe an der Hierarchie alles ausprobiert, sobald ich dort was anders anordne, stimmen die Livedaten nichtmehr zusammen.
Für die Frage, warum ich je einen Akku an einen WR gehängt habe, anstatt beide an den Master, was SE seidig auch ginge und dieses Problem lösen würde: Ich will die 10kW lade/entladeleistung haben. Nicht nur 5. Daher diese Installation.
Weiß wer, wo der Fehler her kommt?
Mats
Nachtrag: Beim Entladen passt es, der "Rechenfehler" tritt nur beim Laden auf. Auch wenn ich Abends lade, wenn Westen viel PV und Osten wenig hat. Es ist immer der Master, wo die Ladeleistung der PV-Leistung addiert in der Auswertegrafik dargestellt wird. In der Live-Grafik (mein Begriff, heißt ggf. anders) immer korrekt.
knotzchef
Mats hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 6:43 am Hallo zusammen,
Mats
Hi Mats,
wie sind deine beiden SE Wechslrichter im Netzwerk integriert und was hast du jeweils eingestellt?
-> für die SE internen Themen / Monitoring und Co habe ich beide per RS485_2 als Master und Slave verbunden
-> für OpenWB, Homeassistant und Co habe ich auch den 2. WR was eigentlich Slave wäre ebenfalls per Ethernet verbunden
----> 2 Unterschiedliche IPAdressen, beide ModBus TCP aktiviert
-> dann das in die OpenWB Config übernommen
knotzchef:
Mats
Beitrag von Mats »
knotzchef hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 7:00 pm -> für die SE internen Themen / Monitoring und Co habe ich beide per RS485_2 als Master und Slave verbunden
Ich auch
knotzchef hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 7:00 pm -> für OpenWB ... habe ich auch den 2. WR was eigentlich Slave wäre ebenfalls per Ethernet verbunden
Genau so bei mir
knotzchef hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 7:00 pm -> dann das in die OpenWB Config übernommen
Wobei ich in der Config dem Master (die #1) neben dem dort angeschlossenen Speicher #1 auch den Meter zugeordnet habe.
Dem Slave nur seinen Speicher #2.
Screenshot_20250623_212720_Samsung Internet.jpg (198.58 KiB) 10062 mal betrachtet
Wie hast du das mit dem Meter gemacht?
Frage die nichts mit meinem Problem zu tun hat - aus reiner Neugier: wie hast Du deinen HMS800 integriert, direkt? Ich über einen Shelly, hab das direkte auslesen über JSON nicht hinbekommen.
Grüße
knotzchef
Mats hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 7:34 pm
Ich auch
Genau so bei mir
Grüße
der Smartmeter hängt bei mir am Master WR via RS485_1, bedeutet auch in der OpenWB beim 1. WR Master eingetragen mit der gleichen ID wie MasterWR und Batterie an dem 1. WR
-> kann dir einen Screenshot machen wenn notwendig
Der HM WR habe ich über Shelly als 3. Wechselrichter eingebunde, aber unter dem gleichen SmartMeter wie die 2 SE Wechselrichter... tut einwandfrei.. auch sind die Werte identische wie im Homeassistant. viewtopic.php?p=126974#p126974
knotzchef:
