Konfiguration V2.1.4
krebs8
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 3 times
Re: Konfiguration V2.1.4
Ah, plötzlich darf es auch anders sein (Anordnung egal, VZ nicht nötig), obwohl es erst genauso und nicht anders sein durfte. Wie auch mit der Pos. des S0-Zählers.
Derb sind hier nur Deine bissigen Kommentare, weil Du wohl keinen Widerspruch verträgst.
Ich danke Dir zwar für die Mühe, aber diese Kommentare kann man echt sein lassen.
Nachtdiagramm: Bezug ist Null. Steht oben. Auch ChristophR wundert sich über die Werte.
Unter Logik verstehe ich wirklich was anderes. Verwirrender geht´s kaum. Und das hatte ich schon vor Monaten und immer wieder über die V2 gelesen, da bin ich also bei Leibe nicht der Einzige.
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Aug 12, 2024 8:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 207 times
Ich habe das nur anhand der zurück gelieferten Werte geraten, wäre die einzig logische Erklärung.aiole hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 8:15 pm Dank an ChristophR für den Hinweis zur internen Umrechnung in EVU-Werte. Sonnen macht das genauso. Letztlich sind die verwendeten Werte die gewünschten EVU-Werte, die der Fronius-WR für openWB bereithält und die reale physische Anordnung spielt keine Rolle mehr.
Jetzt zeigt er nachts ohne PV-Bezug aber trotzdem Quatsch an.
Wenn er ohne Lastmanagement trotzdem lädt, ist das für ihn wahrscheinlich OK.aiole hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 8:15 pm Damit ist auch der VZ (Gerät + Komponente) überflüssig. Lastmanagement geht mit S0-Impulsen so oder so nicht.
Genau daran scheitert es ja gerade, mal sehen was dabei herauskommt.aiole hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 8:15 pm Schön wäre gewesen, wenn die fehlerfreie Anordnung 3 noch um das angefragte Nachtdiagramm ergänzt worden wäre (wegen positiven EVU-Bezugswerten)
Wichtig wäre, dass Du unbedingt noch Nachts ein Log ziehst, damit sich jemand anschauen kann, woran es liegt.krebs8 hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 8:24 pm Nachtdiagramm: Bezug ist Null. Steht oben. Auch ChristophR wundert sich über die Werte.
krebs8
Nach löschen des Virtuellen Geräts und Neustart: Jetzt ist nachts zumindest schon mal ein dem Hausverbrauch ungefähr gleicher Strombezug da.
Log ziehen: was muss ich da machen?
- test35.jpg (116.09 KiB) 503 mal betrachtet
- (511.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Aug 12, 2024 8:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Im Lastmanagement als Hausverbrauch muss von openWB berechnen stehen.
Lt. der Fehlermeldung steht da noch der Zähler, das darf bei Dir nicht sein.
Logs erst, wenn alles richtig eingestellt ist und es trotzdem nicht stimmt.
viewtopic.php?t=1526
Aber momentan nähern wir uns ja anscheinend dem Ziel.
Hausverbrauch und Bezug muss m.E. aber genau stimmen, sonst hatten Newton und Einstein doch nicht Recht...
krebs8
So ok?
Eintellungen, System, Fehlersuche, Details, Speichern und dann?
"mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren"?
- (476.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Aug 12, 2024 9:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, sieht gut aus.
Wenn es morgen bei PV Produktion immer noch passt, gehts wie oben beschrieben weiter.
Nö, jetzt stimmt's ja.
Darfst jetzt in die Heia.
Edit: Log nur, wenn keiner mehr weiß, woran es liegt.
Sonst bringt uns das ja nicht weiter...
Zuletzt geändert von ChristophR am Mo Aug 12, 2024 9:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
