Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Nein, geht nicht. Evtl. später mal.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 174 times
Beitrag von ChristophR »
Im CSV Ladelog sind jetzt div. weitere Felder enthalten.
Die würde ich ja auch gerne konfigurieren können.
Ist das auch geplant?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
So wie ich den Screehshot interpretiere, geht ausgeben oder nicht der einzelnen Felder, nicht aber die Reihenfolge.
Ihr könnt das gerne umsetzen.
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
raffix hat geschrieben: Di Aug 20, 2024 6:34 am
openWB hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 9:02 am @raffix
der Logauszug fehlt noch, siehe viewtopic.php?t=1526
Ergänzung zu meinem Bug: "Keine Phasenumschaltung bei Zielladen", wenn mit PV-Überschuss geladen wird..
Ich weiß jetzt wo bei euch der Bug liegt (auch ohne Log). Folgendes ist bei mir eingestellt (Ladeeinstellungen - Zielladen):
- Anzahl Phasen Zielladen: Maximum
- Anzahl Phasen bei PV-Überschuss: Automatik
Bei diesen Einstellungen funktioniert die Phasenumschaltung bei Laden mit PV-Überschuss im Modus Zielladen _nicht_ korrekt, obwohl sie sollte.
Wird bei "Anzahl Phasen Zielladen" auch auf Automatik gestellt, funktioniert es wieder wie früher.
Der Bug ist also: Die openWB nimmt die falsche Einstellung. :-D
Ist im Master behoben.
Beitrag von LenaK »
hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 7:14 pm Ja, gerade gemerkt. Ich habe aber keine Pro und keinen RFID-Reader, trotzdem sollte das Feature aber doch vorhanden sein.
Es hat ja nichts mit dem Fahrzeug an sich zu tun, sondern nur mit dem Event "abstecken".
Sonst wird das Fahrzeug ja beim anstecken wieder geladen, was man als default nicht will.
Bis zur 2.1.5 war das so...das ist ein Rückschritt. :shock: :shock: :shock:
Sperren nach Abstecken ist nun unabhängig, ob Identifikation aktiviert ist oder nicht.
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine Release Candidate-Version: viewtopic.php?t=9209
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Sa Aug 03, 2024 2:22 pm Fast aktuelle master.Beta.1 (2024-07-29 15:50:20 +0200 [42babd46d]).
Begrenzung des Hybrid Wechselrichters (im Lastmanagement) funktioniert nicht richtig, war hier ja schon ab und zu Thema.
Ich habe als Begrenzung 9kW eingestellt, obwohl der WR 10kW kann, um das Problem leichter nachstellen zu können.
Als bestes Beispiel habe ich gerade bei genug Sonne die Erlaubte Entladeleistung des Speichers auf 4kW belassen, so dass mit fast 11kW geladen wurde.
Hausverbrauch lag bei ca. 1kW.
Dadurch müsste der Wechselrichter über 11kW AC-Leistung bringen, was er nicht kann, daher lag der Bezug bei ca. 1,5 - 2 kW.
Ladung mit 4kW erlaubter Entladeleistung erfolgte zwischen 15:07 - 15:18 Uhr, danach habe ich auf Prio Speicher umgestellt, um den Bezug zu beenden.
2024-08-03 15_54_37-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
https://paste.openwb.de/l9rsmnCsquX3Rgq
Ist nun im Master behoben.
