Colors-Theme 2.0
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von zut »
Hatten wir das schon? Ich habe gerade auf 2.1.5 Release hochgezogen und heute wird besonders deutlich, daß meine Shelly-Steckdose (rot) sowohl in den Hausverbrauch eingerechnet also auch separat angezeigt wird - in der Folge ist der Verbrauch um die Steckdosenleistung höher als die Erzeugung, obwohl kein Netzbezug stattfindet:
War vermutlich schon vorher so, ist mir aber noch nie so bewusst gewesen. Ich lasse den Verbrauch in den Hausverbrauch einrechnen.
electron
Been thanked: 130 times
Beitrag von electron »
Die Geräte werden angezeigt, obwohl sie zum Hausverbrauch zählen, weil es ja vielleicht wichtig ist zu sehen, wann was gelaufen ist. Wäre es besser, sie ganz auszublenden?
zut hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 1:01 pm Hatten wir das schon? Ich habe gerade auf 2.1.5 Release hochgezogen und heute wird besonders deutlich, daß meine Shelly-Steckdose (rot) sowohl in den Hausverbrauch eingerechnet also auch separat angezeigt wird - in der Folge ist der Verbrauch um die Steckdosenleistung höher als die Erzeugung, obwohl kein Netzbezug stattfindet:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
electron hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 3:48 pm Wäre es besser, sie ganz auszublenden?
Nein.
Aber wenn die Geräte als "in den Hausverbrauch ein rechnen" konfiguriert sind sollte der Hausverbrauch in der Darstellung entsprechend verringert werden.
bye
TW
zut
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 3:48 pm Die Geräte werden angezeigt, obwohl sie zum Hausverbrauch zählen, weil es ja vielleicht wichtig ist zu sehen, wann was gelaufen ist. Wäre es besser, sie ganz auszublenden?
Ist zwar blöd, aber im Grunde würde die Bilanz nur stimmen, wenn
  1. die Geräte aus dem Hausverbrauch herausgerechnet werden oder
  2. die Geräte nicht separat angezeigt werden
Ich würde das erste vorziehen.
nicop
Beitrag von nicop »
Hallo electron,
anbei der Screenshot:
Vehicle 2 ist wohl die Ursache für die Anzeige eines weiteren Fahrzeugs. Kann ich den Eintrag irgendwie los werden?
In der Konfiguration sind nur 2 konfigurierte Fahrzeuge vorhanden:
electron hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 5:15 am Könntest Du mal in der Browser-Version den Debug-Modus aktivieren und dann ganz unten auf der Seiten auf den "MQ-Viewer"-Button klicken? Unter "vehicle" sind die Fahrzeuge gelistet, die das Colors-Theme anzeigt. Ist da Dein "Geisterfahrzeug" enthalten, und könntest einen Screenshot von den Daten machen, die unter diesem Fahrzeug gelistet werden?
nicop hat geschrieben: Mi Aug 28, 2024 9:48 pm Hallo,
was hat es denn mit diesem leeren Eintrag unter Fahrzeuge ("neues Fahrzeug") auf sich?
Das wird doch sicher nicht benötigt. Weiß jemand, wie ich das "Fahrzeug" entfernen kann?
Beim Zugriff über den Browser auf das Colors-Theme ist das leere Fahrzeug auch vorhanden.
Im Standard-Theme wird mir die Auswahl jedoch nicht angeboten.
OpenWB Version ist 2.1.5
Vielen Dank
electron
Ok, dann passen wir das entsprechend an.
zut hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 7:41 pm
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich glaube, das muss in der openWB-Software gelöst werden. Unvollständige Einträge sollten automatisch gelöscht werden.
Im UI kann ich einen Filter einbauen, der Fahrzeuge nur berücksichtigt, wenn zumindest der Name definiert ist.
nicop hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:41 pm Hallo electron,
Vielen Dank
Solaredge WR
Tesla Model 3
zut
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 4:53 am Ok, dann passen wir das entsprechend an.
Darf nur da herausgerechnet werden, wo sie laut Konfiguration eingerechnet wurden. Ist das so einfach feststellbar? Danke für deine Arbeit!
Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - Reihenfolge Lademodus
@electron:
Ist 'n Luxusproblem, ich weiß, aber vielleicht kannst Du die Lademodus-Umschaltbuttons in die selbe Reihenfolge bringen, wie im Main-Theme?
bye
TW
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von miradarya »
Mir ist schon vor längerer Zeit ein Problem bei den im Energie-Diagramm angezeigten Werten für den Autarkiegrad aufgefallen, hatte das bisher aber noch nicht gemeldet. Mit der 2.1.5 besteht das Problem immer noch. Und zwar passen hier die Monats- und Tageswerte nicht zusammen. Hier zum Beispiel die Werte von August. Geladen wurde im August an 17 Tagen ausschließlich im PV-Modus:
Energie WB  Autarkiegrad WB   Eigenverbrauch WB
 1,9        95%                1,81
12,3        96%               11,81
15,2        95%               14,44
11,4        94%               10,72
12,7        94%               11,94
 7,9        99%                7,82
 1,1        88%                0,97
 9,0        92%                8,28
 5,7        91%                5,19
 1,7        97%                1,65
 9,9        95%                9,41
15,2        95%               14,44
14,1        89%               12,55
 9,4        95%                8,93
13,7        98%               13,43
 9,3        97%                9,02
 6,4        98%                6,27
Energie WB und Autarkiegrad WB sind die im Tages-Energie-Diagramm beim blauen Balken angezeigten Werte, Eigenverbrauch WB ist daraus jeweils das Produkt. In Summe ergibt das eine geladene Energiemenge von 156,9 kWh, was im Monats-Energie-Diagramm auch korrekt angezeigt wird. Die Summe des Eigenverbrauchs WB beträgt 148,7 kWh. Das entspricht einem Autarkiegrad von 94,7%. Angezeigt werden im Monats-Diagramm beim blauen Balken aber 74%. Das passt also nicht zu den Tageswerten und kann auch nicht an Rundungsfehlern beim Ablesen der Werte liegen. Oder ist mit dem Autarkiegrad hier etwas anderes gemeint?
Bei den Autarkiewerten für Hausverbrauch und Gesamtverbrauch kann meiner Meinung nach auch irgendwas nicht stimmen, sowohl bei den Tages- als auch bei den Monatswerten. Das muss ich mir nochmal genau anschauen.
