Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Automatische Sicherung in einen Cloud-Dienst:
Ich habe 2 openWB im Einsatz (primary, secondary).
Backup ist bei beiden Boxen als nfs eingerichtet.
Backup funktioniert manuell bei beiden Boxen auch gleichzeitig.
Allerdings funktioniert das regelmäßige Backup in der Nacht nur bei der Primary, nicht aber bei der Secondary.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 82 times
Bei der secondary wird keine nächtliche Sicherung gemacht, da es keine Logs oä gibt, die fortgeschrieben werden und gesichert werden müssen.
Ok, verständlich. Dann wäre das nur eine Schönheitskorrektur in dem Erklärungstext zur aut. Sicherung wert, damit sich der Nächste nicht auch drüber wundert.LenaK hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 11:59 am Bei der secondary wird keine nächtliche Sicherung gemacht, da es keine Logs oä gibt, die fortgeschrieben werden und gesichert werden müssen.
Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um die Zählermeldung zu unterdrücken?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=113768#p113768
- Thomas aus W
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 18 times
https://github.com/openWB/core/pull/1858capo hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 12:14 pmOk, verständlich. Dann wäre das nur eine Schönheitskorrektur in dem Erklärungstext zur aut. Sicherung wert, damit sich der Nächste nicht auch drüber wundert.LenaK hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 11:59 am Bei der secondary wird keine nächtliche Sicherung gemacht, da es keine Logs oä gibt, die fortgeschrieben werden und gesichert werden müssen.
bye
TW
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 89 times
In der Ankündigung steht:
Gemeint ist bestimmt Start- und End-Zählerstand?
Die openWB kennt aber doch gar nicht den km-Stand des Fahrzeugs (wäre aber nett, einige SoC Module müssten das ja können).Erweiterung des Ladelogs um Stromanteile, Start- und End-SoC, Start- und End-km-Stand
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 162 times
Der km-Stand bei Ladebeginn dürfte sehr häufig sehr nahe bei dem zum Ladeende liegen. So 0,020 km Abweichung würde ich da maximal erwarten.
(scnr)
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 103 times
Ich denke die meisten vehicle-SoC-Module könnten den km-Stand bereitstellen.ChristophR hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 6:51 pm In der Ankündigung steht:Die openWB kennt aber doch gar nicht den km-Stand des Fahrzeugs (wäre aber nett, einige SoC Module müssten das ja können).Erweiterung des Ladelogs um Stromanteile, Start- und End-SoC, Start- und End-km-Stand
Um das verarbeiten zu können müsste m.E. zunächst der CarState erweitert werden.
Momentan kann ein vehicle-SoC-Modul nur diese 3 Attribute übergeben:
soc: actual state of charge in percent
range: actual range in km
soc_timestamp: timestamp of last request as unix timestamp
- Been thanked: 1 time
Hatte bereits vor ein paar Tagen ein Support Ticket über die OpenWB erstellt.LenaK hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 8:37 amhttps://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115266#p115266NeuenrothC hat geschrieben: Mi Aug 28, 2024 2:40 pm Ich habe immer noch das Problem, dass die OpenWB zu starke Schwankungen beim Laden aufweist. Dies ist seit 2.1.3 so.
Es wäre schön, wenn das mal auf die Liste an Themen kommt an denen gearbeitet wird.
Die Schwankungen der PV Leistung sind auch so nur in der OpenWB sichtbar, nicht in der SolarEdge App.
Das Regelinterval langsamer zu machen bringt auch keinen direkten Mehrwert, da dann zwar weniger Schwankungen auftauchen, diese aber immer noch so stark sind.
Mögliche Lösungen wären das Begrenzen der Stromänderung (aktuell 5A) oder, dass die Änderung gesetzt wird aus (Min, Max oder Mittelwert von 2 oder 3 regelzyklen)
Würde mich auch Bereiterklären das selbst zu implementieren, falls jemand mit den UI Änderungen hilft
Bitte ein Log einstellen, sonst kann die Ursache nicht gefunden werden.
Da kam leider nur zurück, das regelingervall zu verlangsamen.
Tatsächlich bin ich jetzt auf 60s, was zwar echt unschön ist bzgl. der Graphen, da ja auch die Zähler nur alle 60s aktualisieren, aber seit dem komme ich zumindest wieder auf Ladungen mit Bezug <0,1kWh bei 30kWh Lademenge. (Tatsächliche Zählerstände)
Selbst bei 20s scheinen die Regelungen von WR+Batterie und openWB sich gegenseitig aufzuschaukeln. ( openWB soll immer 200 bis 400W Einspeisung lassen
Schön wäre Ladezyklen getrennt von Zählern zu steuern oder eben Glättungen/Min oder Max anwenden zu können…..
In 1.9 gab es sowas ja auch mal
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
