Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
gerade nachgemessen - Die Spaltbreite im zunächst unsichtbaren Korpus (nicht die im Scharnier) ist genau 4mm. Ich würde 3...3,5mm Breite empfehlen.
! Den Schraubendreher genau mittig im 6mm breiten Scharnierschlitz platzieren !
Der Rest s. verlinktes Video. viewtopic.php?p=85009#p85009
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
In dem verlinkten Video ist als Kommentar von openWB eingefügt:
"Update: Die Breite des Schraubenziehers sollte 2 bis 2,5mm betragen."
Gibt es hierzu evtl. noch eine Produktempfehlung?
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
TH4F
Beitrag von TH4F »
der Thread ist zwar schon ziemlich alt aber noch immer aktuell. Wegen eines defekten Leistungszählers muss ich meine obenWB öffnen.
Aber es funktioniert einfach nicht, die Kunststoffabdeckungen, welche mit Einstecken eines Schraubendrehers entriegelt werden sollten, aufzubekommen. Ich habe bereits sämtliche Anleitungen mir angeschaut und durchgelesen. Hat jemand noch einen Tipp zum Öffnen der Kunststoffabdeckungen hinter der dann die Verschlussschrauben sind?
Der Installateur, welcher die Wallbox montiert hat, reagiert leider nicht auf meine Anfrage. Aber das ist ein anderes zusätzliches Problem was man mit dieser Installationsfirma hat ...
Vielen Dank vorab für Rückmeldungen
Tobias
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Schraubendreher mit einer möglichst passenden Breite in den Schlitz schieben. Nicht drehen oder seitlich kippen sondern mit einem Schlag hinten auf den Schraubendreher diesen weiter in das Gehäuse drücken, dann schnappt die Schraubenabdeckung auf und man kommt an die Schrauben. Beim Verschließen der Box darauf achten, dass die Schrauben fest angezogen sind. Im Deckel ist eine Gummidichtung, wenn diese durch die Schrauben nicht gut komprimiert wird, spannen die Abdeckungen zusätzlich zur Rastung.
TH4F
Beitrag von TH4F »
Vielen Dank für die Rückmeldung. Aber auch mit dieser Beschreibung keine Chance die Abdeckung aufzubekommen.
In welchem Winkel relativ zur Gehäuse-Vorderseite muss man den Schraubendreher etwa einstecken? Es gibt eine Position, bei der der Schraubendreher nach hinten wieder rausgeht. Muss ich ihn dann mehr rechtwinklig zur Vorderseite des Gehäuses ausrichten oder in einem flacheren Winkel?
Oder gibt es zufällig jemanden, der in der Vorderpfalz lebt und mir vor Ort zeigen kann, wie die Kunststoffabdeckungen aufgehen?
VG TH4F
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Es gibt extra ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=KkcpigqmN4Q
TH4F
Beitrag von TH4F »
Ich weiß. Ich kenne schon sämtliche Videos und Anleitungen. openwWB stellt auch Videos und Anleitungen zur Verfügung.
Ich hätte mich nicht ans Forum gewendet, wenn ich nicht schon alles versucht hätte. Aber danke zur erneuten zur Verfügung stellen des Links.
TH4F hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 6:33 am Vielen Dank für die Rückmeldung. Aber auch mit dieser Beschreibung keine Chance die Abdeckung aufzubekommen.
VG TH4F
Versuche mal, die Front fest auf das Gehäuse zu drücken, dann kann die kleine Klappe evtl. besser aufspringen wenn du den Schraubendreher rein drückst.
Wie gesagt, die Gummidichtung spannt die Klappe zusätzlich wenn die Gehäuse Schrauben nicht gut festgezogen wurden.
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
Mir geht es genauso. Ich habe es letztes Jahr einmal aufbekommen, dieses Jahr keine Chance mehr und von den Versuchen sehen die Löcher mittlerweile schon ganz schön lädiert aus.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Man muss schon beherzt hinten auf den Schraubendreher schlagen. Hebeln ider drehen darf man auf keinen Fall.
