§ 14a EnWG - Netzentgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen
ID4U
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Re: § 14a EnWG - Netzentgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen
Beitrag von ID4U »
Gero hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 7:15 am Danke für den Hinweis, das wusste ich noch nicht und habe es bei der BNetzA auch nicht gefunden
Zuletzt geändert von ID4U am Fr Aug 30, 2024 7:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Gero hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 7:15 am Wenn eine StVE zur Reduktion auf 50€ führt
Das interpretiere ich auch aus der Liste. Sicher bin ich mir aber nicht.
Gero hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 7:15 am bis der Pflichteinbau des IMSys kommt und man bei den 120€ landet.
Die Preisobergrenzen gelten für den Pflichteinbau. Im Gegensatz zu den Zusatzleistungen wie z.B. dem vorzeitigen Einbau eines iMSys. Dafür darf auch der gMSB weitere Kosten berechnen. Ab 2025 für den Einbau einmalig 30€, vorher meines Wissens sogar beliebig.
Gero hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 7:15 am Übrigens finde ich es ziemlich unverschämt, den Preis davon abhängig zu machen, wieviel und in welche Richtungen gemessen wird.
Man versucht halt die Gesamtkosten halbwegs "gerecht" aufzuteilen. Wäre ja auch nicht schön wenn der Kleinverbraucher auf einmal die tatsächlichen Kosten für sein iMSys inkl. Backend beim MSB/VNB zahlen müsste. Da kommt man mit 20€/a wohl kaum hin ;)
tristar
Has thanked: 9 times
Beitrag von tristar »
Hey zusammen,
bzgl unserer OpenWB Standard +... was kann ich auf diese Netzbetreiberfrage antworten:
Bayernwerk
"Bitte geben Sie an, wie die von uns übermittelten Steuersignale an Ihrer steuerbaren Verbrauchseinrichtung umgesetzt werden. Dies erfolgt entweder per Direktsteuerung über eine Steuerleitung vom Zählerschrank zu Ihrer Anlage oder per Energiemanagementsystems (EMS), das über EEBUS an unsere Steuerbox angebunden wird. "
Wäre bei der OpenWb eine Steuerungsleitung oder?
Dankeschön
Has thanked: 113 times
Been thanked: 269 times
Ein EMS das per Steuerleitung angebunden ist.
Been thanked: 46 times
Ohaa, da sehe ich zum ersten Mal, dass die Steuerbox EEBUS eingehend mit dem HEMs sprechen will.
EEbus als nicht nur für eine Kommunikation zwischen Verbrauchern wie WP und HEMs sondern auch für due Kommunikation der Steuerbox mit dem HEMs.
tristar
Noch ein Hinweis zu dem Thema
Wenn Octupus Messstellenbetreiber wird ---> Dann muss ich dem Bayernwerk gar nicht informieren, dass ich freiwillig in den 14 a hinein möchte
So die Auskunft von Octupus
Beste Grüße
tristar
Das heißt im Umkehrschluß, jene Wallboxen die die THG -Prämie abgreifen als öffentliche Ladepunkte können nicht gleichzeitig vom 14a profitieren oder`?
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Bes ... onFile&v=1
Pkt 2.4
2.4. eine steuerbare Verbrauchseinrichtung
2.4.1. Allgemeine Fallgruppen
a. ein Ladepunkt für Elektromobile, der kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne des § 2 Nr. 5 der Ladesäulenverordnung (LSV) ist,
b. eine Wärmepumpenheizung unter Einbeziehung von Zusatz- oder
Notheizvorrichtungen (z.B. Heizstäbe),
c. eine Anlage zur Raumkühlung sowie
tristar
Wir heizen tatsächlich mit Klima´s.
Wir haben 3 Stück
1 Stück mit 4 KW
1 Stück mit 2,5 Kw
1Stück mit 2 KW
und eine BWWP Wärmepumpe mit 1,8 Kw
wären diese als 14a eine Steuerbare Verbrauchseinrichtung?`
Has thanked: 171 times
Been thanked: 195 times
tristar hat geschrieben: Do Sep 05, 2024 11:26 am Wir heizen tatsächlich mit Klima´s.
Wir haben 3 Stück
1 Stück mit 4 KW
1 Stück mit 2,5 Kw
1Stück mit 2 KW
ja - s. Folie 13 = in Summe > 4,2kW
https://dev-www.westnetz.de/content/dam ... a-enwg.pdf
n8coder
Beitrag von n8coder »
Darf ich das Thema nochmal aufgreifen?
Ich warte noch auf das intelligente Messystem. Also noch ist keine Steuerungsmöglichkeit von Verbraucher und Erzeuger im Zählerschrank.
Aber bald.
Wie ist aktuell der Stand für die OpenWB bezüglich Steuermöglichkeit.
Gilt immer noch (nur) das hier?
openWB hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 12:35 pm Ein EMS das per Steuerleitung angebunden ist.
Was heißt direkte Steuerleitung? die OpenWB ist ja in meinem LAN, kann man da das Signal schicken oder ist die direkte Leitung direkt in die OpenWB notwendig?
Ich habe eine OpenWB Pro
also sind es 2 Alternativen.
a) man legt eine direkte Leitung von der Steuereinrichtung des Netzbetreibers zur OpenWB
oder
b)
man verwendete die DimmBox um auf Ethernet das Signal umzuwandeln?
https://openwb.de/shop/?product=openwb-dimm-control-kit
c) oder gibt es noch eine Möglichkeit das Signal z.b. selber irgendwie abgreifen und per MQTT an die OpenWB schicken? etc...
und dann noch etwas, ich habe eine Alpha ESS Smile-G3-T10, diese wird ja auch an die Steuereinrichtung des Netzbetreibers angeschlossen.
Aber ja als Erzeugungsanlage, diese bekommt ein Signal und reduziert dann ihre Einspeisung. (Auf 60 oder 0 Prozent)
(die Smile-G3-T10 benötigt kein Alpha ESS Kit, ist direkt ansprechbar über IP)
Die OpenWB kommt ja also auch via Modbus/TCP an die Info, dass die Anlage heruntergeregelt ist, kann die OpenWB dann nicht auch von dort die Info zur Regelung "abgreifen". Es gibt ein Register im Modus, das anzeigt ob die Anlage gedrosselt ist. Das könnte man abgreifen.
Ich bin da noch neu, also verzeiht wenn ich hier dumme Fragen stelle,
oder schickt der Netzbetreiber unterschiedliche Signale an einen Energierzeuger und einen Verbraucher.
Wahrscheinlich schon, er will ja entweder den Verbrauch oder die zusätzliche Erzeugung regeln.
Richtig? Versteh aber noch nicht wie das dann der Netzbetreiber unterscheidet ob dann unterschiedliche "Kabel" aus seinem iMSys kommen.
Open WB Pro
Hardware Version V0R5e
Charging Stack Version 3.2.1
Open WB Standalone 2.1.8-Patch.1
VW Passat GTE
Plugin-Hybrid, mit 10 KwH - Batterie,
Minimales Laden 1,4 KW
Maximales Laden mit einer Phase und 16 A. ~ 3,6 KW
