Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
mattberlin
Has thanked: 62 times
Been thanked: 14 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Beitrag von mattberlin »
Rückmeldung zu Auswertungen - Ladeprotokoll:
1) Kann man die Tabellenbreite ändern, so dass der Platz auf dem Bildschirm ausgenutzt wird, statt horizontal zu scrollen, um die Spalten zu sehen?
2) Die "geladenen km" werden nur über den "Durchschnittsverbrauch" im Fahrzeug-Profil berechnet. Zusätzlich müsste aber noch mit dem "Wirkungsgrad der Ladeelektronik" multipliziert werden.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 4:05 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 1:57 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 11:22 am Hallo Zusammen!
@ PV Überschussladen
ich habe für das PV Laden 1phasiges Laden fest eingestellt.
Folgendes Scenario spielt sich ab ( PV Leistung ausreichend vorhanden ):
Nach Einstecken des Ladekabels wartet OWB die eingestellte Wartezeit erst ab,bevor es mit der Ladung losgeht.
Nun beginnen laut Anzeige mehrere Versuche der OWB von 2 phasiges Laden auf 1 phasiges Laden umzuschalten ( Warum ? zuletzt wurde erfolgreich einphasiges Laden beendet und es soll nun wieder mur einhasig geladen werden )
Diese Umschaltversuche scheinen aber immer wieder schief zu gehen, denn es wird laut Rückmeldung immer wieder neu versucht, von 2 auf 1phasig zu schalten.
Wenn dann die maximale Anzahl der Umschaltungen erreicht ist, beginnt erst das PV Laden; also 1 phasig, wie von Anfang an gewünscht.
Es dauert also eine ganze Weile und man wartet beim Auto, bis das Laden erfolgreich gestartet wird.
War in anderen Versionen nicht nötig.
Logs kann ich jetzt nicht liefern, Daten von gestern sind futsch. Das kann man aber immer wieder nachstellen. ( wenn erforderlich füge ich die Logs nach dem nächsten Laden noch hinzu.)
Bitte noch Logs einstellen. Ohne den Anfangszustand beim Anstecken und deine Einstellungen ist nachstellen schwierig.
Habe gerade mit den letzten Sonnensstrahlen noch mal nachgeladen:
https://paste.openwb.de/eFjMwyzi9K4TSFY
Problem ist behoben, der Fix wird urlaubsdedingt erst in voraussichtlich zwei Wochen gemergt: https://github.com/openWB/core/pull/1874
Beitrag von LenaK »
Elchkopp hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 1:54 pm Ich hatte heute noch eine Auffälligkeit und ich kann nicht sagen, ob es die Software oder das Auto verursacht hat:
Beim Anstecken des zweiten Fahrzeugs (Tesla Model 3) (Modus PV-Laden, Prio Fahrzeug) startete kurz die Ladung, nur um sie danach wieder abzubrechen, neu zu starten und erneut abzubrechen und dann sauber mit 3p zu laden. Ich meine, die Phasenumschaltung war daran beteiligt und schaltete jeweils die Phasen von 1 auf 3 um - obwohl er schon mit 3p geladen hat.
Hier der Screenshot zu den Peaks (~14:43 Uhr)
Hier der Log-Auszug vom besagten Zeitraum:
https://paste.openwb.de/x3KPYIo1XqHrsef
Normalerweise waren solche Peaks beim Ladestart bisher nicht mehr aufgetreten (zumal ich die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" schon auf 60s hochgestellt habe) - daher wundert mich das. Hat das was mit den bereits gemeldeten Bugs zu tun?
Wenn ja, hab ich nichts geschrieben ;)
Sascha
Das Auto schaltet die Phasen dazu und lädt dadurch nur zweiphasig. Aber auch bei zweiphasiger Ladung ist das zweite Schütz geschaltet und es muss keine Umschaltung gemacht werden. https://github.com/openWB/core/pull/1875 Wird urlaubsbedingt voraussichtlich in zwei Wochen gemergt.
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 1:57 pm Bitte noch Logs einstellen. Ohne den Anfangszustand beim Anstecken und deine Einstellungen ist nachstellen schwierig.
[/quote]
[/quote]
Vielen Dank Lena
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
HAllo,
ich habe ein komisches Verhalten beim Phasenwechsel, siehe Bild
Screenshot 2024-09-07 093956.png (119.93 KiB) 678 mal betrachtet
20240907.json
(67.01 KiB) 124-mal heruntergeladen
Main-Log.txt
(437.24 KiB) 115-mal heruntergeladen
electron
Been thanked: 131 times
Beitrag von electron »
Danke für das Feedback! Das Colors-Theme fürs Display ist in einer Alpha-Version im Release, die noch einige Bugs hat und nicht vollständig ist. Eine neue Version ist eingereicht, die einige Deiner Punkte adressiert. Ist aber noch nicht gemerged, ich vermute dass das urlaubsbedingt noch etwas dauern wird.
  • (1) Solange das Schloss rot ist, ist der Wechsel des Lademodus durch direktes Antippen nicht möglich. Das ist notwendig, damit man beim "Aufwecken" des Displays nicht versehentlich den Lademodus wechselt (falls man an der falschen Stelle tippt)
  • (2) Bei mehreren Ladepunkten kann man damit zwischen den Ladepunkten hin-und herschalten. Das wird noch ausgeblendet werden, wenn nur ein Ladepunkt existiert.
  • (3) Warum? Unter welchen Bedingungen ausblenden und wann einblenden?
  • (4) Guter Punkt, das muss noch ergänzt werden.
  • (5) Das sieht in der Tat komisch aus. Das habe ich in meinen Systemen hier bisher nicht beobachtet. Da muss ich nochmal nach Bugs suchen.
  • (6) Das ist im Update korrigiert.
  • (7) Das ist alles im Update implementiert.
mattberlin hat geschrieben: Fr Sep 06, 2024 11:27 am Hallo,
ich habe Fragen und Hinweise zum Colors-Theme
1) Was ist denn die Funktion des Schlosses? Es wird grün und rot, wenn man es betätigt, aber ich nehme keine Änderung war.
2) Was ist der Hintergrund zu den beiden Ladepunkt-Icons unten rechts?
3) Kann man den Status-Button deaktivieren? Das wäre nämlich schön.
4) Es wäre toll. wenn man den SoC des Fahrzeuges durch antippen neu eingeben könnte.
5) Im Diagramm gibt es ein positives, gelben Wert, der dem Hausverbrauch entspricht. Das ist nicht plausibel.
6) Das Ladepunkt-Icon links könnte, wie die Schriften der anderen Reiter, auf schwarz wechseln, wenn man es anwählt. Jetzt ist alles weiß.
6) In den Reitern Zielladen und Zeitladen erscheint bei mir nichts, obwohl konfiguriert.
Liegt da ein Fehler vor oder muss es noch implementiert werden?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Maik1981
Die Version macht immer wieder Unterbrechung.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Bitte für Lena unbedingt das Log mit hier posten, sonst kann das Team nicht helfen.
mattberlin
@electron
Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Dann ist ja im Grunde genommen alles bereits berücksichtigt. Ich freue mich schon auf die folgenden Versionen und ich sehe großes Potential, dass viele von Cards auf Colors wechseln.
Besonders schön ist, dass man die Speicher-Beachtung am Display wählen kann, was dem Cards-Theme ja leider fehlt.
electron hat geschrieben: Sa Sep 07, 2024 10:02 am
Dieser Punkt ist mir aufgefallen, weil man das bei Cards auch ausblenden kann. Zudem ist die Wallbox etwas, wo Unbefugte noch am ehesten Zugang haben. Diese sollten nicht auf derart einfache Weise erfahren, welche IP-Adressbereich im Netzwerk verwendet wird (ich weiß, das klingt paranoid).
@openWB allgemein
Ansonsten ist mir noch Folgendes aufgefallen:
Links: während der Nacht sieht die Speicher-Leistung komisch aus
Rechts: Der selbe Messwert - allerdings aus Home Assistant
Ein funktionales Problem sehe ich hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mit 2.1.5 zu tun hat.
(411.51 KiB) Noch nie heruntergeladen
Maik1981
Maik1981 hat geschrieben: Sa Sep 07, 2024 10:56 am Hallo,
Anbei Main-Log
Main-Log.txt
(2.36 MiB) 128-mal heruntergeladen
