Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
es wurde auch schon empfohlen ein paar der nubsis abzuschleifen
damit sich die Laschen ohne Gewalt drüberschieben lassen.
Unter "Nubsis" kann ich mir jetzt nicht genau etwas vorstellen
, aber der Tipp würde sich darauf beziehen, wenn man das Gehäuse einmal geöffnet bekommen hat, oder?
openWB series2 standard
Die Nubsis sieht man wenn das Gehäuse geöffnet wurde, den Tipp mit passendenTH4F hat geschrieben: So Sep 08, 2024 11:19 am Unter "Nubsis" kann ich mir jetzt nicht genau etwas vorstellen![]()
Schraubenzieher gerade rein und einem kleinen Schlag schon probiert?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 141 times
Das hat nicht funktioniert?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=90592#p90592
Der 3...3,5mm breite Schraubendreher darf nicht gehebelt werden und die neutrale Stellung liegt bei ca. 80°. Dann der kurze, moderate Schlag und das Scharnier geht auf.
Vor dem Zumachen kann man einen kleinen Sprüher Silikonspray für leichteres Öffnen auf die Reibflächen aufbringen.
Ich bin seit einer halben Stunde mit dem Öffnen erfolglos beschäftigt um die SD Karte mit der 2er Software einstecken zu können.
Ja ich habe das Video https://www.youtube.com/watch?v=KkcpigqmN4Q gesehen und ich habe auch einen 3,5x0,6x100 Wera Schraubenzieher. ich fühle nicht den Punkt auf dem man schlagen muss.
Das nervt gewaltig.
Wenn ich die Halterung meiner 2020er Duo kaputt mache, kann ich das dann nachkaufen?
Das nervt gewaltig.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 188 times
Der Punkt ist das hintere Ende des Schraubendrehers.
Einfach fest genug mit dem Handballen draufschlagen, dann springt der Verschluss auf. Wenn es beim ersten Schlag nicht aufgeht, nochmal fester drauf. Man kann da nichts kaputtmachen - also auf jeden Fall weniger als mit hebeln und drehen.
Dreher mittig ansetzen, ca. 80°-Stellung zur Oberfläche (ergibt sich beim sachten Einführen automatisch), dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen aufs hintere Dreherende - fertig
Die Scharniere sind robust. Nur bei völliger Falschanwendung mit Hebeln versaut man die Optik. Im Notfall auch nachbestellbar.
Danke an alle, die einen Tipp zum Öffnen der openWB gegeben haben. Leider habe ich es selbst nicht hinbekommen. Nachdem ich mehrfach den Elektroinstallateur angeschrieben hatte, hat er sich tatsächlich irgendwann gemeldet und einen Termin vereinbart um den Leistungszähler zu tauschen. Und die Wallbox zu öffnen.
Die Technik zum Öffnen der Box war aber eine völlig andere. Angefangen beim verwendeten Schraubendreher. Ich schätze, dass es ein Kreuzschlitz mit 5 mm Klingenbreite war. Und außerdem hat er gehebelt um die Abdeckung zu öffnen.
Bei meinem Versuchen habe ich das Gehäuse mehr beschädigt, als der Elektroinstallateur es bei seiner Arbeit gemacht habe.
Auf die Frage beim openWB-Support, ob im Falle einer Beschädigung der beiden Kunststoffabdeckungen diese einzeln getauscht werden können, bekam ich die Antwort, dass die komplette Front für fast 180 € getauscht werden kann
Damit verschleißt er den Mechanismus ziemlich heftig.TH4F hat geschrieben: So Okt 06, 2024 2:40 pm Die Technik zum Öffnen der Box war aber eine völlig andere. Angefangen beim verwendeten Schraubendreher. Ich schätze, dass es ein Kreuzschlitz mit 5 mm Klingenbreite war. Und außerdem hat er gehebelt um die Abdeckung zu öffnen.
Bei neuem Gehäuse klappt das mit dem 3,5mm-Schlitz-Schraubendreher top. Ist es schon wegen falscher Nutzung demoliert, hilft ein 2. 5mm-Schlitz-Schraubendreher als Widerlager.
Aber Kreuz? Kann ich fast nicht glauben.
War's ein openWB-Partner? Wenn ja - ihn mal auf die openWB-Partner-Schulungen hinweisen.
https://m.youtube.com/watch?v=KkcpigqmN ... =2&pp=iAQB
Kreuzschlitz ist natürlich falsch. Es war ein Schlitzschraubendreher. Es hat nicht gewirkt, als ob der Installateur so eine Box zum ersten Mal öffnet.
