Heizstab Askoheat keine funktion
Integration von Heizstäben
Chris2614
Has thanked: 6 times
Re: Heizstab Askoheat keine funktion
Beitrag von Chris2614 »
Es fehlt quasi die ganze Implementierung der IP und dr weiteren Einstellung wen. Ich Askoheat als Heistabbetreiber auswähle. Die ist irgendwie geschluckt.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Verrückt. Bei allen möglichen Geräten wird nach einer IP-Adresse gefragt, nur bei Askoheat nicht.
Da muss @okaegi mal kucken.
Zuletzt geändert von Gero am Fr Sep 13, 2024 5:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Chris2614
Ganz genau und das is mein Problem. Wie wird das verschoben?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Ich hab es reproduzieren können, Die IP adresse kann nicht erfasst werden bei Auswahl askoheat unter 2.0.
Dort stimmt wahrscheinlich das html nicht, ich schau es kurzfristig an.
Chris2614
Vielen lieben Dank.
Das können nur die Moderatoren. Ich hatte gedacht, der Post wäre in SW2.0, er ist aber ja schon im smarthome-Bereich.
Was du vielleicht probieren könntest, ist die IP-Adresse und Port vei Viessmann oder so eingeben, speichern und dann umstellen auf Aksoheat und nochmal speichern. Vielleicht überleben die Einstlelungen den Gerätetypwechsel.
da ist die IP adresse wieder....Ist bei der Umstellung zu 2.0 passiert. Ich mach grad einen PR.
musst warten bis der PR drin ist.
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/549
Ist tatsächlich ein Fehler beim Übergang 1.9 auf 2.0 passiert.
Sorry
Has thanked: 27 times
Been thanked: 198 times
okaegi hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 5:58 pm musst warten bis der PR drin ist.
Ist gemerged.
Chris2614
Super vielen lieben Dank. Welche Version muss ich laden?
Ich habe zur Zeit den Releese Zweig.
Einfach alles auf Werkseinstellunh setzen?
Liebe Grüße und vielen lieben Dank
(598.79 KiB) Noch nie heruntergeladen
