Heizstab Askoheat keine funktion
Chris2614
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
Re: Heizstab Askoheat keine funktion
Es fehlt quasi die ganze Implementierung der IP und dr weiteren Einstellung wen. Ich Askoheat als Heistabbetreiber auswähle. Die ist irgendwie geschluckt.
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 357 times
Verrückt. Bei allen möglichen Geräten wird nach einer IP-Adresse gefragt, nur bei Askoheat nicht.
Da muss @okaegi mal kucken.
Zuletzt geändert von Gero am Fr Sep 13, 2024 5:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Been thanked: 33 times
Ich hab es reproduzieren können, Die IP adresse kann nicht erfasst werden bei Auswahl askoheat unter 2.0.
Dort stimmt wahrscheinlich das html nicht, ich schau es kurzfristig an.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Das können nur die Moderatoren. Ich hatte gedacht, der Post wäre in SW2.0, er ist aber ja schon im smarthome-Bereich.
Was du vielleicht probieren könntest, ist die IP-Adresse und Port vei Viessmann oder so eingeben, speichern und dann umstellen auf Aksoheat und nochmal speichern. Vielleicht überleben die Einstlelungen den Gerätetypwechsel.
da ist die IP adresse wieder....Ist bei der Umstellung zu 2.0 passiert. Ich mach grad einen PR.
- e1.png (42.72 KiB) 3351 mal betrachtet
musst warten bis der PR drin ist.
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/549
Ist tatsächlich ein Fehler beim Übergang 1.9 auf 2.0 passiert.
Sorry
Sorry
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 165 times
Ist gemerged.okaegi hat geschrieben: Fr Sep 13, 2024 5:58 pm musst warten bis der PR drin ist.
Chris2614
Super vielen lieben Dank. Welche Version muss ich laden?
Ich habe zur Zeit den Releese Zweig.
Einfach alles auf Werkseinstellunh setzen?
Liebe Grüße und vielen lieben Dank
- (598.79 KiB) Noch nie heruntergeladen
